#622698
Посоветуйте пожалуйста какой инструмент мне взять...
Задача такая: Бетонный колодец(прямоугольный), толщина стенки ок 80мм.
Надо проделать отверстие для пластиковой трубы д=51мм. Подскажите вариант инструмента и насадки.
Спасибо!
Можно обычный перфоратор sds+ с функцией чистого долбления. Серия отверстий по окружности, затем не спеша выбираете середку.
Дело в том что места там не много - развернуться негде и хотелось как-то аккуратней. Что скажете про использование кольцевого сверла?
Перфоратор нужен компактный. Понравился BOSCH PBH 2000 RE и Интерскол П-20ЭР. Подойдут?
2brambr
не потянет легкий перф такой диаметр.у П-20 эр нет режима чистого долбления.как вариант-засверливаете коронкой на несколько миллиметров,дабы придать отверстию благородный вид,далее тонким буром много-много дырдочек по окружности и вырубаете зубилом.
brambr написал :
На первом снимке - коронка с твердосплавной крошкой, для кирпича пойдет, для бетона - нет.
На втором - бурильная коронка с твердосплавными ножами, то, что нужно, но они бывают диаметром 65 и 82 мм, под Ваш диаметр я не встречал.
brambr написал :
Компактный - это для установки дюбелей, не пойдет.
Если работа одноразовая, я бы взял дешевый китайский перфоратор за одну тысячу рублей.
Большое спасибо за ответы! Склоняюсь к бурильной коронке 82мм, уплотню пеной - так даже лучше. Стенка колодца из смеси цемента и щебня. Возможно ли использование коронки в данном случае?
Видел я этот перфоратор в оби сейчас 999р. Большой, тяжелый, кЕтайский =) В сборе с коронкой получится довольно большая вещь, да и не привык я с таким дешевым инструментом работать... Посоветуйте альтернативу от брендов...
2brambr
Макита конечно хорошо, не спорю =) Но такая мне просто не нужна...
Сегодня видел 3500р в кейсе. Понравился, что скажете?
brambr написал :
brambr написал :
Сегодня видел Black&Decker KD 1001 K 3500р в кейсе. Понравился, что скажете?
Что можно сказать? НЕбольшой, НЕтяжелый, НЕкЕтайский. Идеально для тех, кто привык к дорогому инструменту.
Vasskarr написал :
Ха-ха, окей
Конечно большой и тяжелый, но придется брать
Vasskarr написал :
Даже на таком фото видно, что коронка SDS-MAX...
Vasskarr написал :
На самом деле, ассортимент ударных коронок шире: от 30мм до 150мм. Есть 50мм, 55мм. Но они обычно под SDS-MAX.
in my humble opinion
brambr написал :
Хоть пруд пруди:
brambr написал :
но придется брать
зачем?уж лучше ухайдокать китайца за 1000 р.да и сомневаюсь чтоб такой размер коронки под Сдс+нашелся...
Pitbul написал :
82мм? Есть.
2Kvost
думаете этот Дыркер потянет такую коронку?
Pitbul написал :
Почему нет? Дыркер здоровый (8,4кг, что аж на 2 кило превышает вес моего Бош) на одно отверстие его вполне может хватить
Kvost написал :
Речь шла, как я понял, о "плюсовом", ибо автору тему "развернуться негде". А для "плюса" в продаже легко найти только 65 и 82 мм.
Kvost написал :
На одно точно хватит, если без фанатизма.
А если серьезно, то 82 мм коронку я бы не стал ставить даже на китайский перфоратор за 999 руб. как у меня.
Kvost написал :
А нафиг перф? Купить коронку, доработать хвостовик и купить коловорот. Для одного отверстия -оптимальный вариант. По крайней мере за день провертеть отверстие можно...
Kvost написал :
я про то и говорю....сколько он прослужит....чет не нравится мне такое издевательство над струментом.
Vasskarr написал :
Думаю, что далеко не на одно.
Vasskarr написал :
Почему? ИМХО, самое оно.
Дмитрий Т написал :
Или зубами за месяц прогрызть
Kvost написал :
никак не получится...бетон тверже зубов....если только победитовые установить...так дешевле максовский перф купить.
Kvost написал :
и то, если пломбы алмазные
Слышал,что на Синдике есть прокат инструмента(у меня сосед по даче брал циклевочную машину 900руб/сут).Взять напрокат перфоратор SDS мах,коронку можно купить,кстати бывают коронки d60мм.,или насверлить отв небольшим d и выбить зубилом,20мин работы,если не будет арматуры.
Kvost написал :
Сообщение от Vasskarr
На два?
Kvost написал :
Без предварительного засверливания про кругу? Ни за что. Вообще коронки - не для "плюса".
Vasskarr написал :
Значит для коронки нужен перфоратор SDS-MAX?
brambr написал :
Мягко говоря, очень желателен. Если работать коронкой все-таки на "плюсовом", см. сообщение №2. Но если рассверливать окружность, а потом и "крестом" - сердцевину, то зачем коронка?
SDS-Plus и SDS-MAX совместимы?
Не совместимы.Но есть патрон преходной с SDSmax yна SDS plus
Понятно. Давайте тезисно. Перф Black&Decker KD 1001 K, патрон SDS-Plus. Берем коронку, как сказали выше под SDS-MAX, и...не подходит?
Переходной патрон с SDS-MAX на SDS-Plus, а наоборот?
brambr написал :
а наоборот?
Еще не додумались. Да и вряд ли сделают - ввиду полной ненадобности.
