Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#622796
Как должен быть подготовлен гипсокартоновый потолок для поклейки стеклохолста (паутинки)?
Решил проверить работу по отделки потолка… работники все швы заделали унифлотом, потом прошлись на раз ветонитом LR+. Теперь говорят надо клеить стеклохолст (только брать который 40г./м.кв.). Но видны перепады в районе стыков листов… работники говорят что все это скроется под стеклохолстом и вторым слоем ветонита… но терзают сомнения… Действительно ли так все будет?
А что им мешает положить еще один слой LR+ до оклейки паутинкой или вывести швы более старательно? Все решается шпаклевкой и шлифовкой, пусть не "гонят"... Сам недавно делал себе такие потолки.
малейшие неровности на стыках даже под стеклохолстом после окраски потолка ВЫЛЕЗУТ наружу.
если я все правильно понял, то стеклохолст клеится на уже идеально выведеную поверхность?
А выводить ее может надо было унифлотом, а не LR+ ?
Rajva написал :
Всё равно чем, главное чтобы ровно было. Обязательно прогрунтуйте после выравнивания, иначе при наклеивании холста клей будет быстро впитываться в шпаклёвку, придётся мазать и мазать, в итоге - перерасход клея и слабодержащийся холст.
2Грэй я думал что LR+ это финишная штука... а для выравнивания используются унифлот и фуген...
там перепады кое где по 3 мм... LR+ справится с таким перепадом?
2Rajva KR+ справляется с перепадами до 5мм на один слой. Для финишной она грубовата. Исправлять перепады лучше до поклейки холста. Мелкие царапины не критичны. После поклейки на холсте не должно быть видно перепадов. По холсту шпаклевать "на сдир".
Ясненько... значит будем заставлять выравнивать до поклейки холста...
А на что его лучше клеить... в магазине предлагают на ПВА или клей для стеклообоев.. мои строители говорят, что на клей лучше (который не ПВА)
Лучше на клей для стеклообоев. Он очень похож на обычный обойный клей.
Rajva написал :
Это что за потолок такой?! Похоже, что серьёзные косяки с каркасом - переделывать надо.
