#622932
Подскажите, какое допускается отклонение от вертикальных и горизонтальных плоскостей при установке металлопластикового окна?
Мне только что поставили окно (фирма Кэвал, СПб), контролировали 30-сантиметровым пузырьковым уровнем.
Потом я сам проверил лазерным уровнем и оказалось, что вертикаль падает влево на 2 мм на 1,5 метра высоты. При этом горизонтальный уровень в норме. Похоже, перекос.
Внешне незаметно и на качество работы фурнитуры не влияет, поэтому не напрягает.
Но на будущее (еще три окна ставить) интересно знать эти допустимые цифры отклонений.
дайте установщикам попользоваться,вашим лазерным уровнем
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Видимо так и придется делать...
lipskiy написал :
Этот перекос в основном возникает при сваривании швов пластикового профиля, а не в установке не по уровню. Такое встречается в ПВХ системах. Главное смотрите, чтобы окно стояло правильно по вертикальному уровню относительно наружной стены, т.е., чтобы установлено было прямо, без наклона в сторону улицы или комнаты . Это можно ещё проверить так - створка(или дверь) в открытом состоянии не должна сама закрываться или открываться.
mirock написал :
+1
автор загадочный человек - есть ботинки, а он босиком ходит
tehmash94 написал :
Это я сразу проверил. Немного идет створка сама. Не то чтобы совсем наотмашь, но есть немного. Медленно и только на небольшом угле. Одна чуть приоткрывается, вторая чуть призакрывается (две симметричные створки у окна).
Tony_K написал :
Да не люблю я этот лазерный уровень, неудобный он. Высоту выставлять всякими подкладушками. Да еще пол ходуном ходит, только шагнешь - уровень болтается. Близко подходишь - луч перекрываешь. В общем париться с ним долго и неудобно. Поэтому и не вытащил сразу. Теперь придется.
2 мм на 1,5 метра - допустимое значение в соответствии с нормами.
lipskiy написал :
2мм и есть норма
lipskiy написал :
а вам то какое дело тогда было - дали бы работягам, попытка не пытка
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Tony_K написал :
Свой инструмент, особенно измерительный, принципиально никому не даю. И чужой брать не люблю.
Alex J написал :
Палецкий написал :
2мм и есть норма
Спасибо! Значит все пучком
