#623104
день добрый!
решил заняться самостоятельным шкафостроением. есть несколько вопросов.
предполагаемые размеры шкафа: 3400(от сетны до стены)*2650(высота потолка)*670(это глубина "ниши" от стены до окоса двери в комнату) все в мм
Пожелания и вопросы на начальном этапе:
  1. скорее всего купейные двери - от пола до потолка.
    цоколя и задней стенки не будет
  2. дверей 4 штуки (~860 - 900 мм) нормально???
  3. 2 двери думаю зеркальные - вопрос - посоветуете ГДЕ заказывать ?
    зеркало просто вставляется в Al профиль через уплотнитель ?
    или же клеется/прикрепляется к листу ЛДСП а он уже в Al профиль?
    можно ли обойтисб БЕЗ вертикальных профилей?
  4. внутренняя набивка - 100% буду делать из соснового мебельного щита - ДСП нафиг
  5. а вот с дверьми... тоже хотел бы обойтись БЕЗ ДСП...
    вот только вопрос а как их сделать из дерева??? в голову приходит следующее
    • мебельный щит, но не уверен что они есть такого размера (по длинне 2650) , да и
    • рамочный каркас + фанера/оргалит + шпон или + обои как в комнате (пока не определился что)
    • что еще????
      в принципе готов помумукаться с рамками, шпоном. инструмент кой какой есть и желание тоже, опыта пока нету :-)
      во всем "рамочном" смущает только лишь толщина дверкию точнее, что получившияся в результате дверка "не влезет" в существующие направляющие (у командора на дверку и ролик 38мм)
      посоветуйте плиз КАК сделать дверку!!!!
      Если дверка целиком деревянная - ал профиля по периметру - нужны или нет???
  6. собственно какую систему раздвижных дверей посоветуете под данные запросы?? как я понимаю на рынке сейчас пользуются популярностью 2 системы командор и раум плюс. Что из них или еще что посоветуете? приоритет качество и хороший внешний вид.
Заранее спасибо за любые комментариии / критику / советы!!!!
Imorsh написал :
раум плюс
однозначно
Imorsh написал :
самое то
Imorsh написал :
ООО Чайка, либо dsplit.ru
Imorsh написал :
вам зачем знать получите готовую дверку, со всеми уплотнителями
Все, больше ни с чем не сталкивалась, поэтому сказать нечего, правда соврать могу
Imorsh написал :
да
Imorsh написал :
поставте делитель на дверь,сли устроит...
Imorsh написал :
а в чем собственно отличие от лдсп?или я что то не понял?
вот здесь-расчет дверей Раум-плюс,надеюсь пригодится
Кстати, а насколько точно надо выдерживать вертикальный размер двери для раздвижных конструкций? Ошибка на 10 мм - критично или нет?
2Pitbul
спасибо, расчет думаю пригодится.
Pitbul написал :
толщиной.
если делать рамку из рейки 18мм + 4*2 фанерки = 26мм и это минимум как мне кажется. а реально рейка 18 мм может быть слишком тонкой для рамки...
профиля же как я понял под10мм.. ЛДСП или ошибаюсь?
2Imorsh
понял.боитесь что не влезет в профиль?не влезет.без горизонтального и вертикального профили нельзя.да что вы велисибед изобретаете?сделайте комбинированные двери,коль боитесь что не найдете щит нужной длинны.или просто делитель посередине.или часть двери-дерево-часть зеркало...вариантов масса.
Григорий написал :
ну вообще то критично))))а зачем ошибатся?расчет же элементарный.
Рассчет элементарный. Да и заготовку отмерить с точностью до миллиметра - не проблема. А вот предварительные измерения могут быть сделаны с бОльшей погрешностью. Так что на самом деле этот мой вопрос - о требованиях к точности предварительных измерений.
Григорий написал :
почему?я конечно незнаю какие у Вас условия,но какая большая погрешность может быть при измерении высоты потолка?
По-моему, при измерении высоты потолка ошибку +/- 10 мм получить вполне реально. Хотя бы из-за неточности измерительного инструмента (рулетки) и физической невозможности проконтролировать положение обоих ее концов.
Григорий написал :
  1. берете две рейки каждая из которых меньше чем высота потолка, а суммарная длина сильно больше чем высота потолка.
  2. складываете их вместе, одну упираете в пол, другую в потолок.
  3. фиксируете (хоть руками, хоть чем - веревка струбцина и т.п.)
  4. кладете на пол измеряете рулеткой расстояние между соотв. концами
    собственно это "стандартный" способ измерения любых проемов
  • можно проверить (с помощью тех же реек) не гуляет ли высота потолка вдоль всей линии будущих неправлящих.
по моим вопросам
Pitbul написал :
ну чтобы нацепить профиль можно и деревяшку и отфрезеровать до 10мм...
вопрос в том может вообще обойтись БЕЗ профиля?
зачем он нужен? как я понимаю :о
  • в качестве ручки двери
  • в качестве "кромки" для ЛДСП
  • крепление роликов
если делать дверку из деревяхи, то и кромка не нужна и ролики нормально держаться будут...получается что профиль нужен только как ручка?
и еще повторюсь с вопросом - дверка из дерева (не ДСП) - из чего??? Рамка? или мебельный щит + засунуть его в профиля?
Imorsh написал :
ну а как вы ролики то закрепите при использовании Раум плюс?и верхние и нижние?
Imorsh написал :
именно.
или использовать безрамочную систему.
Григорий написал :
если бы я каждый раз ошибался при установке встроенного шкафа на 10 мм при подконке боковин или перегородок к потолку-я бы с Вами не разговаривал.и почему оба конца нельзя у рулетки проконтролировать,объясните?
2Pitbul
Как сделать надежное и точное измерение - мне тут объяснили. Я эту технологию не знал.
Pitbul написал :
а что это за зверь такой, не подскажите???
Pitbul написал :
ну вроде как есть ролики которые крепятся к щиту а не к профилю.
или это не относится к Раум, а к какой то другой системе?
Pitbul написал :
Цитата:
Сообщение от Imorsh
именно.
  1. щит 18мм толщиной - нормальная толщина ??(не велика вроде с точки зрения рельс...а под профиль отфрезеруем)
  2. сможет ли профиль препятствовать коробленнию щита?
Imorsh написал :
нормальная.
Imorsh написал :
  1. сможет ли профиль препятствовать коробленнию щита?
разумеется
Imorsh написал :
взял из соседней ветки
