Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#623145
Здравствуйте. Имеем новостройку без отделки. В стояке в туалете дырка для подвода слива воды из ванны (вернее ее нижняя кромка) находится на 5-6 сантиметров выше уровня стяжки. Друзья сказали, что так быть не должно, ибо вода из ванной будет плохо сливаться. Вопрос: на какой документ (или его параграф) сослаться когда пойду с претензией к застройщику. Сам в этом мало что понимаю.
Заранее спасибо.
Serge_2E написал :
Стяжки или плиты?
Т.е. вопрос в том выровнен ли уже пол. Если нет, то 5-6 сантиметров это нормально.
Johnson26 написал :
от стяжки. Пол "выровнен", ну еще синтиметр на клей и плитку... Итого 5см.
Народ, неужели никто не подскажет как правильно по СНиП?
Serge_2E написал :
да ну почитай снип. мнекажется, в аналогичной ситуации я в нем ничего не нашел.
подума-подумал... отказался от трапика в полу... положил 5см экструдированый пенополистирол, пол из элементов гвлв - 2см и получил требуемое расстояние. пол в ванной при этом ниже уровня пола в квартире на пару см.
так же у вас, наверное - по квартире плавающая стяжка - 8-10см, а в санузле ее нет.
Serge_2E написал :
5см? дно в ванной однозначно выше. да нормально должно уходить.
