Не, ну это беспредел какой-то. За изготовление и установку мне уже несколько раз озвучивали цены от 70 до 100 тыщ рублей. Неужели это нормальная цена за вот такую столешницу?
2turmarin, да, но при этом в одном месте хотят всего 42 тыщи. А разница такая в основном потому, что в этом месте стоимость установки за погонный метр фиксирована, а не процент от изделия. 35% от стоимости за установку!!! За что?
2alla40 из Полиграна обойдется примерно в 28 тыщ. Но внешне как-то душа к нему не лежит...
Вот ведь отъехать пару сотен километров от Москвы - и будут совсем другие цены, я почти уверен.
если найдете дешевле (да за такого размера "плитку") поделитесь адресочком, хорошо? как то слабо верится в такие сказки, но чем черт не шутит? может я излишне пессиместично в этом плане настроена?
думаю цена во многом зависит от марки гранита. они же тоже разные бывают и по разному стоят.
фон тоже у всех разный и думаю гранит, предназначенный для внешней отделки в помещние вам не поставят. себе думал заказывать столешницу длиной 220см из российского гранита в karelia-stone.ru - насчитали 20 тысяч с небольшим
turmarin написал :
В Москве строят метро,а значит есть завод по обработке гранита,Метрогородок в районе Подбельского,насколько помню ул.Тагильская 6.ещё по моему в Долгопрудном большой завод по обработке мрамора и гранита,адреса не помню.
в Долгопрудном МКК (московский камнеобрабатывающий комбинат) и при нем салон камня, но мне там предложили сделать столешницу из габбро (из него по-моему могильные плиты делают )
allex написал :
Посмотрите здесь:
но то что вы нарисовали, боюсь, вам смогут изготовить только составную из двух частей. У меня, кстати, столешница из такого гранита уже лет семь служит, гарнитур уже пережила, сейчас новый под нее делаю.
Чепик написал :
угу.. только я-то не Метрополитен у меня масштабы поменьше будут - соответственно и цены для меня (предполагаю) подороже - не опт ведь.....
ОФФ :
Судя по габаритам-кухня в недорогой квартире. Зачем мостить именно из натурального, да еще и гранита? При этом получая немонолитную, со стыком?
Иск.камень никак не вписывается? Недешево, зато без стыков. И раковину "в масть" можно подклеить
Имейте в виду - натуральный гранит мокнет (пролитая вода темнеет пятном несколько часов) и пачкается (жирное пятно вообще может поселиться навечно). Поэтому выбирать лучше кусочек попестрее
Вы гранит с мрамором часом не путаете? За гранитом вообще не надо ухаживать, в отличие от остальных поверхностей.
corlusha написал :
Мрамор-это известняк,но есть очень плотный мрамор(например газган),плотнее некоторых гранитов.Гранит-это в основном магма.
Из книги"Облицовочные камни месторождений СССР" В.А.Осколков.1984 г.
pooh написал :
Иск. камень (Кареан и ему подобные с содержанием камня до 30%) как правило царапается легко даже сахаром и боится тепла (чайник, сковородка). Плюс подложка из ДСП - рано или поздно разбухнет около мойки и около варочной панели (которую на силикон нельзя ставить). Исключение - иск.камень Shock (немецкий): не царапается, температуры не боится, подложка - вспененное стекло... Я у себя такую столешницу поставил, но...примерно 8пог.метров обошлись в 150тр
Prok12 написал :
Что -за ужасы Вы рассказываете? То-же Кориан,если используется 12 мм-то вообще можно без подложки,ровно как и все другие акриловые искусственные камни.
И что за реплика-боится тепла?Ну если шашлык на столешне-тогда вы правы.А горячую сковороду все-таки лучше на подставку.В противном-же случае:только БЕТОН
Противный написал :
12мм - существенно (неоправданно) дороже. И ДСП подложка там всё равно есть. Стандартный (3-4мм) Кореан коробится даже если не шашлых или сковородку, а горячий чайник с плиты прямо на него ставить (проверено). Но основной минус, повторюсь, царапается нещадно, как пластмасса. Гранит от этих недостатков свободен. Камень (например Schock) с повышенным содержанием нат.камня - частично свободен (он похож на камень моек Blanco, Schock)
Не пойму одного,если Вы приверженец натурального камня-почему приобрели исскуственный?
Относительно-же % содержания натурального камня в искуственных (ВАШ в ТОМ ЧИСЛЕ)-в них вообще нет онного.Это полимер.
Стандартный КОРИАН 3 мм и ему подобные-это толщина,применяемая на облицовочных (вертикальных) поверхностях.Для столешен применяется 12 мм!!!И подложка если -уж применяется,то только как *закладные*Несущей функции,за ненадобностью,она не несет.
Относительно-же натуральных камней:гранит,мрамор.Вы думаете,это идеальный вариант?Куча недостатков.Сравнивать эти два направления-не корректно.
Камень (например Schock) -спросил своих коллег.Ответ:Это название фирмы,а не камня.[хотя утверждать не буду)А само название -КРИСТАЛИТ.
Характеристики всех плитных искуственных камней практически одинаковы,за исключением небольших отклонений.
Может у ВАС наливной (жидкий камень)?
Противный написал :
Это не так. Отличить элементарно: поцарапать Кореан лезвием ножа ничего не стоит, а вот Schock не поцарапать даже с усилием. Причем у Schock помимо упомянутых достоинств есть и недостатки: стыки столешницы не удается "заклеить" как у Кореана до невидимости. И реставрации он не подлежит. Насколько я знаю, это действительно разновидность кристалита (они его называют Кристалит-Гранит). А вот Кореан и его аналоги (это НЕ кристалит) мне предлагали ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ только толщиной 3мм, или вдвое дороже при толщине 12мм. Толщины 6мм сейчас нет. А натур. камень даже дешевле. Но... Мрамор боится пятен (впитывает он неплохо - надо за ним ухаживать). А гранит - хрупкий. Часто видел сломаные столешницы в районе мойки и варочной панели, где узкие перемычки камня
И почему Вы решили, что в составе нет натур камня? Это смесь крошки натурального камня с акриловой смолой
Prok12 написал :
Согласен!Просто не считал необходимым вдаваться в технологические нюансы.Если быть точным:минеральная пыль (глина),красители,акриловая смола.
Относительно -же общих характеристик *камней*-спорить и доказывать -смысла нет.Найдите в инете сравнительные таблицы и все станет на свои места.
А высокая цена была по следующей причине:Кориан (один из первых *камней*,появившейся на постсоветском пространстве,действительно имел довольно высокую цену)И работая с ним мы так-же завышали цену конечного продукта.Cейчас работаем с STARON-цена изначально ниже на 30-40 %.
Сейчас активно начинается вмешиваться Китай-единственный недостаток-не гнется.
Противный написал :
По-моему, Кориан и Staron ничем почти не отличаются. Второй из них как-то связан с фирмой Samsung? Если не трудно, дайте ссылочку на таблицу в Интете с сопоставлением камней. А натур камень в составе Schock - это не пыль, а скорее "осколки" размером от 1 до 4мм
