Один раз поднимал этот вопрос.Без ответа.На светлом однотонном керамограните при затирке в контраст всегда появляется ореол там где затирка коснулась плитки на полированном и не на полированном.Не зависит от фирмы производителя(и дорогой и дешевый).Поэтому стараюсь в контраст не затирать.Но иногда припирают.Как выходите из положения?Насчет ореола ,не предположение,это факт.Была плитка чистая,нанес затирку,через 5 мин удалил(можно и сразу),след остался,плохо видимый.но он есть.В каталоге фирмы Кераколл видел фотографию,как затирку наносят из пистолета,предварительно проклеив скотчем места в р-не швов.Кто нибудь пользовался этим методом? Замывать скорее всего не получится,только протирать.И еще,каковы последствия разведения затирки на средстве ДЕЛЬФИН,если кто так делал(предвижу,что напишут что он предназначен для пропитки швов,а не для разведения, но заказчики разные бывают)? Один раз попробовал добавить немного ПВА в воду для разведения затирки-проклял тот момент,когда эта идея пришла в голову.
С дельфином экспериментировал - 10% раствор - нормально. Улучшает качество, больше - хуже.
Про "ореол" и следы - Ваш вариант со скотчем более трудоемок, но выполним (пришлось так работать пару раз). Только скотч надо подобрать такой, чтобы потом не оттирать гранит от клеевого слоя!
