#624208
Здравствуйте!
Очень нужен совет)
Ситуация такая: есть комната 15 кв.м, потолок и стены выровнены, прогрунтованы акриловой грунтовкой и оклкеены стеклохолстом Wellton плотностью 40 гр/м. Поклеено всё качественно, стыки практически не заметны, нравится сама фактура, при покраске хотелось бы её сохранить. Стены и потолок планируется покрасить одним цветом.
Знаем, что стеклохолст будет интенсивно впитывать краску. Можно ли уменьшить её расход, например, покрасив первый слой какой-нибудь белой акриловой краской (если да, то какой), а второй и третий уже финишной коллерованной, например Дьюлакс? Кстати с финишной краской тоже не определились..... Хотелось бы прочную, наверное, матовую.... Очень жду советов и рекомендаций. Спасибо
greenmike написал :
Можно. Так все и делают.
А ещё можно грунтовкой акриловой - она ещё дешевле. А можно... и так далее. А стоит ли гоняться за дешевизной? 15 кв.м. не такая уж больщая площадь чтоб сильно экономить.
Может лучше взять сразу хорошую краску и покрасить? Ну уйдёт вместо 10 литров 15 - но зато не будет проблем с совместимостью.
Алексей Б, спасибо! Меня, как раз, и интересовала совместимость разных красок,... как там они себя поведут
Интересно, а трёх слоёв будет достаточно, чтобы получить равномерный цвет и сохранить фактуру?
greenmike написал :
Три слоя неразбавленной краски зальют всю вашу фактуру. Для того, что-бы сохранить фактуру надо красить жидкой...но больше чем 1/10 разбавлять не рекомендуют.
И красить конечно надо одной краской.
greenmike написал :
Водоэмульсионки как правильно совместимы, но бывают неожиданности так сказать на ровном месте.
Если наносить тонким слоем (валик с коротким ворсом) то три слоя фактуру не закроют, т.е. сохранят. Разводить можно и я бы сказал нужно т.к. густой краской по рельефной поверхности работать не удобно.
Alex78RU, Алексей Б, спасибо большое за отзывы!
Вчера ездли в магазин, купили пробников Dulux Vinyl Matt..., в общем, накрасили несколько вариантов, ищем оптимальный вариант...
greenmike написал :
А Вы не путаете Dulux Vinyl Matt и Colour Sampler ?
Ну да, конечно, путаю Dulux Trade Colour Sampler
Можно ещё спросить, покрасили мы два слоя (на кусочке), и кое-где всё-равно видны следы от клея, которых не было видно без покраски, особенно заметно на швах, поскольку мы их дополнительно проклеивали и прокатывали валиком. Третий слой пока не можем нанести (краска не просохла). Сровняется ли? А если нет, что делать? Может быть использовать более прочный вариант краски?
Следы от клея могут проступать и через 5 слоёв краски (даже через высококачественную краску)
Есть метод когда все обои сверху грунтуют клеем дабы не было разницы при покраске.
Алексей Б написал :
Нет, не вариант...клей под краской, вещь непредсказуемая. Вариантов много и все со знаком минус.
Клей с обоев надо убирать, берете мокрую губку и вперед... Объясню... при покраске остатки клея разбухают, потом при высыхании происходит обратное
Возьмите грунт(акриловый,латексный,прозрачный),дайте перед краской 2слоя этого грунта-будет равномерная пленка по всему потолку,фактура останется.После этого приступайте к покраске ,очень сильно краску не разбавляйте только (предварительно на кусочке проверьте укрываемость).Удачи!
venezian написал :
Присоединяюсь.
Alex78RU написал :
и при неосторожном нажатии сдираете обои. ИМХО нанести грунтовку безопаснее чем смывать засохший клей.
Алексей Б написал :
Этож на сколько надо быть неосторожным К тому же это разные вещи. Грунтовка никогда не помешает, тем более в данном случае, но только после того как с обоев будет убран лишний клей...который кстати надо было вытирать во время поклейки...и уж естевственно ни в коем случае нельзя грунтовать клеем под покраску как вы советовали.
Алексей Б, Alex78RU, venezian, спасибо огромное за отзывы и советы
Мы обязательно пробуем все варианты и одновременно ищем нужные цветовые оттенки. Дело в том, что мы, при поклейке стеклохолста строго следовали инструкции, промазывали стену, приклеивали полотно, отгибали швы, дополнительно промазывали их клеем по срезу, прокатывали валиком и тчательно протирали сухой тряпкой убирая излишки клея. Визуально абсолютно ровная поверхность, такое ощущение, что местами (на швах) стеклохолст, просто, больше пропитался. И видным это становится только при нанесении краски.
Мы испробовали уже некоторые варианты на практике:
  1. 4 слоя краски не убрали следов от клея, даже если 1-й слой прокрашен более плотной краской.
  2. грунтовали клеем ( нанесли кисточкой, собрали излишки резиновым шпателем, протёрли сухой тряпкой, дали просохнуть) поверхность выровнялась и даже один слой краски покрыл всё равномерно и сохранил фактуру.
НО, это было проделано на небольших участках, как поведёт себя покрытая таким способом большая поверхность понять не можем, да и при колебаниях влажности, например, какая будет реакция..... Остаётся вариант с акриловым грунтом, будем пробовать и его, единственное, не могли бы вы подсказать конкретно каким (производитель, марка), и опять же его взаимодействие с обоями и водоэмульсионной краской предсказуемо?
Alex78RU написал :
Его и вытирали, но получилось что его растёрли - этот дефект встичается в 4 случаях из 5 - имхо, стереть тряпкой с рельефной поверхности так чтоб и следа не осталось - нереально
2greenmike Есть ещё специальный грунт против пятен (обладает большей укрывистостью по стравнению с краской)
Если остался еще клей для стеклохолста -следующая операция(упорный Вы человек )Наносите клей при помощи большой кельмы(затирки)(только края шкуркой обработайте,чтоб не рвала холст).Втираете в поверхность,как делали кистью и резиновым шпателем.Возможно,у вас действительно на стыках слой клея толще,чем по остальной плоскости,поэтому нужно толщину слоя уровнять.Ваша задача-ДО ПОКРАСКИ выровнять слой ,краска повторит все ваши швы.Удобнее вдвоем,один наносит клей валиком ,кисточкой ,кельмой-а второй-втирает,выравнивает.Инструмент широкий для того ,чтобы с
лойчик потолще получился,а то резиновым вы все снимаете.Пробуйте,должно получиться.НЕ ВЫТИРАЙТЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО Н И ТРЯПКОЙ,НИ ГУБКОЙ.Кельмой или широким шпателем only!
2venezianВозможно в Молдове так и принято делать, но у нас я еще такого не видел... У нас обычно клеем клеят, краской красят, ну и т.д. соответственно руководству на этикетке. Вы видели этот клей, знаете какой краской будет краситься, берете на себя ответственность за последствия?
Уважаемый Alex78ru! Прежде чем подвергать сомнению и смайлить "молдаванскую методику",рекомендую Вам попробовать сделать то,о чем Вы написали-губкой или тряпкой попытаться снять высохший и впитавшийся клей из текстурного покрытия стеклохолста.Задача-сохранить текстуру этого самого стеклохолста и не проявить стыки еще сильнее.(смайлик ставить?) Какие гарантии D
venezian Уважаемый Alex78ru! Прежде чем подвергать сомнению и смайлить "молдаванскую методику",рекомендую Вам попробовать сделать то,о чем Вы написали-губкой или
стыки еще сильнее.(смайлик ставить?) Какие гарантии с Вашей стороны? А если попробовать представить,что выровнять слой клея по плоскости и на стыках
немного проще ,чем мыть эти стыки,заботясь о том,чтобы не протереть дыр?
На самом деле человек уже разобрался похоже, и тему можно закрывать...
Но спец. для вас venezian, моя работа и состоит из того, что я исправляю результаты "Молдованских", "Узбекских" и т.д. методик . Работы кстати полно, и она хорошо оплачивается, спасибо вам Вообще то метод "выровнять слой клея по плоскости и на стыках
немного проще ,чем мыть эти стыки,заботясь о том,чтобы не протереть дыр"
достоин занесения в книжку с анекдотами
Хароший мальчег,умный и добрый,начитанный наверное Удачи в мытье и исправлениях!
З.Ы. Судя по тому ,что краску вы разбавляете 1/10 ,красите, наверное , хорошо.А ,наверное, Я не могу знать и уметь больше ,чем Alex из Питера,который за молдаванами прибирает? Нет,не так?
Что за клей такой что если остатки клея на стекловолоконной ткани после покраски остаётся виден?Мы на работе обычно размазываем пласт.шпателем по обоям.Клей высыхает и после окраски ничего не заметно.Но если потолок белый и клей случайно попал на него и вы его не смыли мыльной водой тут же,то хоть 10 раз крась,пятно не уйдёт.
venezian написал :
Конечно так... О чем тут говорить...
Скромность не входит в ваш ящик с инструментом? Зато у Нас тепло и вино хорошее!
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4056
ИЗ ПРАВИЛ ФОРУМА:
На форуме запрещается:
  1. Сайт www.mastercity.ru посещают пользователи из более чем 40 стран и 300 населенных пунктов (СНГ, Прибалтики, дальнего зарубежья), поэтому администрация форума декларирует: форумы являются площадкой для обсуждения вопросов строительства и ремонта граждан любых национальностей и государств. На наших конференциях ЗАПРЕЩАЮТСЯ высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни, делению по месту проживания, проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации. Исходя из специфики форумов особо подчеркиваем, что упоминание национальностей в негативе при обсуждении строительных специальностей (работников) НЕДОПУСТИМО. Так же на наших форумах НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ обсуждение политических лидеров, равно как и политики отдельных государств.
venezian написал :
Так никто ж не хвалит, так хоть сам себя
venezian написал :
Это точно...С этим у нас напряг, но мы надеемся на вашу помощь
Admin написал :
Согласен...Кого обидел, извините...
