#624221
Всетаки что лучше ударная или безударная коронка для сверления отверстий (под разетки) в бетоне перфоратором (Bosh 900 об/мин, 800 Вт, есть функция сверление без удара)
Использоваться будет не часто
Кто пользовался опишите минусы, нюансы
По бетону только ударная.
in my humble opinion
malchita написал :
нюансы
Нюансы простые. Перфоратор "плюсовой"? Тогда рассверлите отверстие по окружности буром, допустим 6-8 мм, потом бейте коронкой до нужной глубины, затем выдалбливайте середку. Так спокойнее будет.
Можно вообще без коронки. Насверлить отверстий и выбить перемычки.
Kvost написал :
Даже лучше. Сам так делаю.
без коронки и я так делаю пока. Надоело соседей мучить. Хотелось бы либо быстрее долбить либо безшумнее. Кто в реале юзал алмазную коронку по бетону (безударную)? В описании и на картинках все красиво получается. А вот "ударная" с перфом 800 вт. думаю не очень то и поможет.
Я себе тоже набурил подрозетников коронкой. Сейчас бы не стал так делать на своих стенах. Перф работает на пределе, часто срабатывает муфта. Причём если предварительно набуриш дырок - коронкой сверлится быстрее, но срабатывания муфты - чаще. Гром стоит до небес.
Так что буриком 5-6 мм набурить по периметру и внутри понравилось больше. Дольше, но легче.
Алмазная коронка был бы идеальный вариант, только мне кажется это не бюджетное решение.
Specky написал :
Потому как не предназначен легкий перф для такой работы...
Specky написал :
Вперемешку со звоном коронки. Наушники или беруши необходимы.
Kvost написал :
Ну, коронка 65мм, бетон не ахти, да и потом - откуда я в тот момент знал? В инструкции хоть и написано, что коронкой 68мм можно кирпичную кладку бурить, но я думал потихоньку, не напрягая работать буду. Первый раз бурил. Нормально в общем-то получалось - см. фото.
Kvost написал :
Да это-то понятно. Просто соседи интересовались - не сносите ли стены? Да и качество плит не ахти - чуть ли не жалко их.
Опыт - сын отца, хехе.
malchita написал :
я так делаю пока... Хотелось бы либо быстрее долбить либо безшумнее. Кто в реале юзал алмазную коронку по бетону
Для коронки перфоратор нужен киловатник не меньше. Но, не окупается она коронка, ни каким образом. Стоит дорого, быстро изнашивается, даже очень дорогая коронка. Хватает её на десяток отверстий в бетоне средней прочности, а в прочном бетоне может разлететься и после третьего - пятого круга.
Высверливать и выдалбливать в разы дешевле по расходникам.
tvmaster написал :
Можно и меньше, но SDS-MAX.
tvmaster написал :
Да. Сегодня у меня лопнула у основания коронка Дауэр. Прошла около 20 подрозетников в тяжелом бетоне. Видимо сам виноват, т.к. под конец для ускорения процесса решил поддать "газку"...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26838
А может пес с ними, с коронками? Сразу уж проломным буром коротким? Желательно, конечно, сначала проверить на отсутствие арматуры...
Думаю об этом.
Бур значительно прочнее коронки, а с учетом, что перф все равно максовый - пусть уж сразу делает чашку за один заход.
Трудно будет стоить линию, если несколько розеток, может уводить.
tvmaster написал :
У проломного вроде есть центрирующий элемент. Не спасает?
Предложили короткий 65мм Хитачи за 3000. Стоит связываться?
Kvost написал :
Дорого? Какой длины?
Мы бур 80мм длиной метр брали примерно за 6000...
Serg написал :
Около 45-50см.
Serg написал :
За такой вроде недорого.
Kvost написал :
Около 45-50см.
Короче, наверное, работать будет неудобно...
Надо смотреть по ценам, что получается.
Serg написал :
Почему? Длина более, чем достаточная.
Kvost написал :
Да, я про это и говорю.
На самом деле, поработав проломным буром, я обнаружил, что он делает очень чистое и качественное отверстие.
Между прочим, про бурение гнезд для подрозетников проломником уже писали на этом форуме.
Вчера пробурил в бетоне обычной ударной фрезой 68мм (стоит 167рублей) и перфоратором Einhell BH-G 1500 (1.4кВт, 4Дж) два отверстия под разетки.
Как же приятно работать мощным перфом. Времени заняло на одну разетку глубиной сантиметров 10 не больше 2-х минут.
Мой друг когда увидел фрезу - сказал что я пряник, и сейчас у этой фрезы все зубья поотлетают.
Но фреза цела Перфоратор тоже
Теперь куплю удлинитель для фрезы и попробую просвелить стену насквозь для труб отопления.
Serg написал :
Сегодня изучил возможные варианты. Конструктивно, по качеству исполнения и, что тоже немаловажно, цене, очень понравился бур пр-ва DreBo. Но... выбранный 65х310 отсутствует в продаже как класс. В одной фирме по телефону дважды подтвердили наличие. Приехал - жо..а. Только 800мм "ломик"
2All: где купить бур DreBo 65х310мм? (артикул 7338)
2Kvost
Во, во, мы как раз DreBo и покупали, но длинный.
че то от темы ушли
Хотелось бы услышать про безударную алмазную коронку
malchita написал :
че то от темы ушли
алмазной коронке водяное охлаждение надо бы ( если это таки алмаз а не заменитель) да и перекосы при сверлении и арматура ресурса не добавят. алмаз штука твердая но достаточно хрупкая.
сам я такую коронку не юзал (поэтому и спрашиваю). Но помоему как раз безударной коронке арматура и не страшна. Охлаждение тоже не проблема. В одной руке мощная дрель в другой китайская брызгалка. Я так например штроб под проводку делаю китайским плиткорезом. Быстро и малошумно.
В общем то подразетники уже сделал. Опять перфом с обычным буром. Но на будущее думаю надо прикупить безударную короночку. При сверлении тонких стен ей вообще альтернативы нет.
2malchita
Наверное Вы имеете ввиду коронку типа кольцевой пилы, только с алмазным напылением?
может быть
В нашем городе в магазинах вживую я пока их не встречал. А не подержав в руках заказывать в нете нехочеться.
ИМХО это должно быть что то типа диска для резки бетона только трубчатой формы
Вопрос только какой мощности инструмент использовать. Там ведь площадь соприкосновения в разы больше чем у диска. А для диска инструментик используют порядка киловата.
Вот поэтому и хотелось бы услышать того кто реально ей резал.
malchita написал :
Так и есть.
malchita написал :
Чем больше, тем лучше. ИМХО, от 1кВт.
