Установлена обычная ванна. Установка заключалась в сборке ванны и подключении ее к канализации. Теперь надо сделать по краям примыкающим к стенам какую либо защиту, что бы вода не переливалась за ванну. Что сделать не знаю. По бокам ванна отстоит от стены на 5 см.
Раньше всегда видел угловую плитку на цементе. Но опыта строительного никакого нет. Мастера только что бы сделать такой ремонт не беруться - слишком мало работы.
Есть идея взять монтажную пену и пройтись по краю ванной и стены, что бы все заделать. Потом срезать то что выступает и промазать все что снаружи герметиком. Пример как я это вижу во вложении.
Нормальный ли такой вариант и какие могут быть в дальнейшем проблеммы?
Я уже не помню - почему, но такая проблема была. Взял брусок деревянный и прикрепил его к стене по всей длине ванны. После этого положил на него плитку с небольшим наклоном и напуском на бортик ванны.
С уважением
Kray написал :
5см в ширину мазать герметиком Будет что то некрасивое и герметика нужно немерянное количество..
Как вариант : купить настенную ПВХ панель+ ПВХ уголок. Обрезать панель, приклеить на жидкие гвозди, сверху к стене на силикон приклеить уголок. стык ванна-панель замазать герметиком.
2BV
Будьте добры, а для чего необходимо срезать часть внутреннего уголка, которая заводится под плитку? В нее же, вроде, наоборот удобно вставлять нижний край плитки...
А почему ванну нельзя придвинуть и делать как обычно?
Я не знаю как обычно делают. По ответам похоже что надо искать профиль. Хотя и с ним не все понятно.
lamaster написал :
Есть проблем в том, что ванну можно придвинуть с одной стороны вплотную, но с другой стороны она еще больше отодвинется.
по широкой стороне действительно можно сделать профилем. Похоже что ванну надо будет с одной из боковых сторон придвинуть вплотную. А вот что придумать с другой, пока не знаю.
Тогда посупай как это здесь уже посоветовали:
Берешь брус, подходящий по размеру, пропитываешь его, чтоб не гнил.
Укрепляешь по периметру ванны. Делаешь гидроизоляцию швов.
Дальше все как обычно - как на стену плитку кладут.
Ты рассмотри там вариант - лучше одна большая полочка, чем много недополочек))
Я уже где-то на этом форуме говорил, у меня батя положил доску-двадцатку, сверху плитку.
Четверть века стоит, ничего не делается, без всяких пропиток - не было тогда.
Но я бы положил ГВЛВ.
Цемент и мелкий песок 1:1. разводится жидким стеклом, замазывается, заливается (на картинке вместо пены). После застывания, сверху покрывается латексом строительным, для большей влагонепроницаемости. Потом заложите плиткой или пластиковым уголком и все будет в порядке.
Вообще вместо жидкого стекла можно использовать латекс.
