Обкладывал уже ванную, там плясал от уровня на уровне (каламбурчик ) верха самой ванной (ванну туда подвел позже), потом по этому же уровню прошел по кругу вверх до потолка, а потом выложил два ряда вниз.
Сейчас ванной нет, можно начинать как угодно, хоть с потолка вниз.))
Встал вопрос - а как правильно?
Бордюры снизу не предусмотрены, хочу идти прямо от половой плитки.
Установить уровень на высоте верхней кромки нижнего ряда плитки, уложить первый ряд и клиньями поджать верх плиток к уровню?
Если пол относительно ровный, то можно делать так, как Вы описАли.
Предварительно нужно по периметру начертить по стенам горизонт и проверять равноудаленность от него верхнего края рядов плиток.
вы имеете представление что даже ровный пол имеет какие то незначительные отклонения? Откройте СНиПы и проверьте что есть стяжка и какие требования предьявляются к ней. Так вот,плиточник профи не будет укладывать плитку с пола,это лишний гемморой. Достаточно начать со второго ряда. Тут как говорится время-деньги. Сёдня кстати размялся,за 6.5 часов кинул по стенам и полу 27м2 плитки.А если бы заморачивался вашим методом,далеко бы уехал?
не ну 7м2 это как то не вяжется в тобой и плиткой. Вроде бы профи и неплохой!? Сам посуди,есть стена,допустим 10м2, наносится клей на всю эту стену при помощи длинной гребенки 8мм. Примерно 10 минут,затем согласно требованиям производителя на клей должна быть уложена плитка в течении 20 минут. Делаем клей чуть жиже,чем увеличиваем время до 30 минут. И в течении этих 30 минут закидываем плитку в две руки. Если верхняя часть клея начинает подсыхать,обновляем при помощи гребенки. Так что вполне за 40-60 минут можно уложить 10 м2 плитки. Сёдня так примерно и было.
2DoCa Да вроде и так Но мне еще ни разу не попадались ровные в вертикаль и по осям стены Подготовка много времени забирает, потом маячные плитки выставить....еще прирезки блин
стена должна быть подготовленной,выравненной,с гидроизоляцией. Всё делается под гребенку и никак иначе.Подрезка сама собой.Нарезал сразу стопку плитки и отложил в сторону. Кстати,как отверстия делаешь под водоразетки-сливы?
кстати,очень неплохо помогает хороший инструмент.Это важно для быстрой работы. Советую хорошие профессиональные плиткорезы,например итальянские Монтолит
или Сигма. В принципе они не слишком дорогие,порядка 380-700у.е
Палецкий написал :
Под водорозетки дрелью с балеринкой, а под вентиляции-канализации пилю болгаркой
под электроразетку лучше конечно коронкой с напылением,а под водоразетку с целью экономия времени можно и болгаркой с тыльной стороны квадратик вырезать.Ну наверное знаешь. Вот такая мелочь очень существенно экономит время
DoCa написал :
По моему, геморрой как раз вставлять плитку в промжуток между полом и вторым рядом. А так с первого ряда и никакого гемора. И точка.
И на мой взгляд, укладка со втоого ряда как раз для непрофессионала, когда он не знает - как у него получится горизонт пола. А впрочем - кто как делает зачастую неважно, был бы результат запланированным.
ЮрийР написал :
как раз удобно - вся плитка сделана, а вставлять - столько же времени уходит, что и ставить сначала первый ряд. Заодно чётко всё видно сколько что уходит в случае чего...
а на рейку удобно - она чётко ровная. в отличии от пола, где может он несколько мм гулять.
всем:
Так что ваши сомнения в отработанной технологии - это сомнения, вам говорят, как лучше люди, которые работают на плитке профессионально, а размышления по теме ради того, чтобы просто поразмышлять и выдумать новые геморройные способы работы - выдумывайте молча и у себя дома.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
DoCa написал :
когда научишься по 15-25м2 плитки в день кидать,вот тогда и будешь заместно горилки с салом, Хенесси-Мартелли под икорку лопать
Хе хе...у меня к тому времени печень сядет. ...картофельное пюре, кашки, чаек травяной да ноги в тепле и очки на носу. Ну ты знаешь, как это у пенсионеров бывает
2Палецкий
наверно на Западе и живут хорошо, потому что эксперименты ставит один, рассказывает и все не повторяют его ошибок...
А у нас привыкли наверно, что дескать кругом лохи, а я самый умный. На этой черте лохотронщики на бабло и разводят народ. Дескать это соседа развели, а я умнее...
что за идиотская черта...
Палецкий написал :
Ну есть любители изобретать велосипед и преодолевать сложности. ...так бы и поговорить было бы неочем
Ёпрст, Палецкий, вот не поверишь, как раз со второго ряда - это большая сложность. А с первого - легко и точно. Это я научился когда в первый раз клал плитку, тогда вообще ничего не знал, время было дефицитное, цемент, песок, вода, и плитка 15х15. А потом уже узнал, что профи начинают со второго ряда. Но переучиваться уже поздно было, безусловный рефлекс
Вот так и мучаюсь до сих пор, знаю, что положено со второго, а руки сами с первого начинают
Да, "не могу поступиться принципами" (с)
Если пол с уклоном, или без оного, всё равно - отбиваю линию по верху первого ряда (с лазерным уровнем стало намного проще и быстрее) и кладу плитку, подрезая в соответствии с уклоном. И все дела. (Поначалу ставил реку, и по извращенному подгонял клинышками плитку к ней, а не ставил по традиционному на неё...)
Сколько в день? - По разному, пока не считал специально. Я ж за стахановскими рекордами не гонюсь, бригада штукатуров на меня не работает, подготавливая базу для очередного рекорда а потому в моем случае надо считать вместе с выравниванием стен и прочими обходами. А они разные бывают. Ну вот на следующей ванной посчитаю специально, тогда и скажу.
