#624882
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандарты высоты установки водорозеток для традиционного смесителя в ванне?
"Традиционного" - это что значит?
проблемнет написал :
Стандарты наверное есть, но логичнее поставить так, как самому удобно пользоваться. Ну и что б на одной высоте смесители ванной и раковины были.
Дмитрий72 написал :
ИМХО, речь о т.н. "комбинированном" смесителе с длинным изливом.
in my humble opinion
Когда я у себя делал ремонт в ванной, то к сожалению поставил смеситель слишком низко (см. фото). Теперь когда моюсь в под душем приходится для регулировки воды нагибаться к рукоятке крана. Неудобно... В следующий раз обязательно сделаю на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до ручки не наклоняясь. Чего и Вам советую...
Kvost написал :
Именно о нём.
Ставлю не себе - так бы с глупостями к умным людям не приставал.
Заказчица попалась с закидонами - ни какого проекта, рабочих чертежей не даёт, когда спрашиваешь как Вам удобнее вывести говорит "не знаю", а теперь , когда вывел водорозетки так что низ излива находится на уровне верха ванны - говорит "высоко"(?!). Вот я и вопрошаю про стандарты.
 Вот, что удалось нарыть:
            СНиП 3.05.01-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
       ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от
горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует
принимать:
водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250,
а от бортов моек - на 200;
туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на
  1. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
    водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов,
    смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных
    учреждениях, смесителей для ванн - 800;
    смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым
    выпуском -1000;
    смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей
    общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для
    хирургических умывальников -1100;
    кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных
    зданий - 600;
    смесителей для душа - 1200.
    Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм
    от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов -
    на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на
    высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров,
    указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
    Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для
    кранов, а также для моек и умывальников с настольный арматурой
    высота установки кранов определяется конструкцией прибора.
Палецкий! Огромное спасибо!
2проблемнет Получается по ГОСТу? Или надо другие отмазки придумать?
Какой же полезный форум. Ну просто находка. Респект ПАЛЕЦКИЙ. а я то башку ломаю.
badromik
Высокий сам? Всё вроде умно и грамотно. Скажите плз а переключатель на кране душ-кран при очень небольшом напоре открытого крана сам не возвращается в положение кран?
Меня вот смущает такая конструкция Я специально нашел Делафон с фиксатором в ванну...
Палецкий написал :
Получается. Высота смесителя от водорозеток до конца излива как раз 200мм (+- на эксцентрики). Да вообщем дело не в отмазке - когда тётя начнёт в ванной пользоваться душем, то поймёт (как подметил бэдромик), что на самом деле нужно было смеситель ставить выше. Просто надо было объяснить чем я руководствовался, выбирая такую высоту.
2проблемнет ..я понял. Удачи нам всем в работе
А на сколько? Например при росте 185?
С другой стороны струя в ванную с высоты - брызги....
BV написал :
А для этих случаев существует смесители монтируемые в стене с отдельным изливом для ванной и переключателем на душ.
BV написал :
Да не намного - сантимов на 10 - чтобы от дна ванны до смесителя было бы 70-75 см.
BV написал :
Так надо направить струю на бортик ванны и нет брызг.
Палецкий написал :
И да прибудет с нами СИЛА! :-)
зануда написал :
Понятно, что так лучше, кто бы спорил....
Это как? Если смеситель с коротким встроенным изливом?
ээээ, а от борта ванны?
BV написал :
BV написал :
а от борта ванны?
Применив недюжие математические способности, вычисляем:
72 - 42 (якоб ДеЛаФон)=30
42 см - не низко от пола?
BV написал :
Это расстояние от дна ванной до бортика, а высота от пола до бортика колеблится в пределах 53 - 57 см.
люди как вы думаете если расположить смеситель вбоку ванны по середине будет удобно ?
мне кажется будет удобней так как можно будет лежа ванны регулировать напор и т.д
если кому то непонятно что я имею ввиду то схематичный рисунок внизу
Шарманщик написал :
ИМХО нет..будет мешать. Вбоку ванны, но у слива-перелива, нормально стоят
