Когда я у себя делал ремонт в ванной, то к сожалению поставил смеситель слишком низко (см. фото). Теперь когда моюсь в под душем приходится для регулировки воды нагибаться к рукоятке крана. Неудобно... В следующий раз обязательно сделаю на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до ручки не наклоняясь. Чего и Вам советую...
Ставлю не себе - так бы с глупостями к умным людям не приставал.
Заказчица попалась с закидонами - ни какого проекта, рабочих чертежей не даёт, когда спрашиваешь как Вам удобнее вывести говорит "не знаю", а теперь , когда вывел водорозетки так что низ излива находится на уровне верха ванны - говорит "высоко"(?!). Вот я и вопрошаю про стандарты.
Вот, что удалось нарыть:
СНиП 3.05.01-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от
горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует
принимать:
водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250,
а от бортов моек - на 200;
туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов,
смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных
учреждениях, смесителей для ванн - 800;
смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым
выпуском -1000;
смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей
общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для
хирургических умывальников -1100;
кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных
зданий - 600;
смесителей для душа - 1200.
Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм
от низа сетки до уровня чистого пола, в кабинах для инвалидов -
на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на
высоте 1500 мм от днища поддона. Отклонения от размеров,
указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для
кранов, а также для моек и умывальников с настольный арматурой
высота установки кранов определяется конструкцией прибора.
Какой же полезный форум. Ну просто находка. Респект ПАЛЕЦКИЙ. а я то башку ломаю.
badromik
Высокий сам? Всё вроде умно и грамотно. Скажите плз а переключатель на кране душ-кран при очень небольшом напоре открытого крана сам не возвращается в положение кран?
Меня вот смущает такая конструкция Я специально нашел Делафон с фиксатором в ванну...
Палецкий написал :
Получается по ГОСТу? Или надо другие отмазки придумать?
Получается. Высота смесителя от водорозеток до конца излива как раз 200мм (+- на эксцентрики). Да вообщем дело не в отмазке - когда тётя начнёт в ванной пользоваться душем, то поймёт (как подметил бэдромик), что на самом деле нужно было смеситель ставить выше. Просто надо было объяснить чем я руководствовался, выбирая такую высоту.
люди как вы думаете если расположить смеситель вбоку ванны по середине будет удобно ?
мне кажется будет удобней так как можно будет лежа ванны регулировать напор и т.д
если кому то непонятно что я имею ввиду то схематичный рисунок внизу
