#625376
Господа!
Стоит задача устранить на лестничных маршах жилого дома шум от топота ног и, особенно, женских каблуков. Объявления, взывающие к совести топочущих слонов, действия на оных не оказывают
Пожалуйста, посоветуйте какое-нить пористое, но износостойкое и долговечное покрытие, которым можно залить лестничный марш. Именно залить и забыть, а не такое, которое можно стелить и снимать.
Вроде где-то слышал про "жидкий линолеум", но не знаю где такой искать. Может и вовсе не то, что нужно припомнилось...
Ежачок написал :
Подойдет гомогенное покрытие на основе полиуретана (наливной пол)
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
На всякий случай, не забудьте: любое покрытие на пути эвакуации должно соответствовать пожарным требованиям. Подозреваю, что в Украине тоже:
СНиП 21-01-97
"6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов."
ac_52 написал :
Вот на вскидку российский производитель
В графе о пожарной безопастности читаем:"Готовое покрытие имеет следующие характеристики пожарной опасности по группам: горючесть - Г1 (трудногорючий), воспламеняемость - В2 (трудновоспламеняемый), распространение пламени - РП2 (слабораспространяющий пламя), дымообразование - Д2 (умеренная), токсичность продуктов горения -Т2 (умеренноопасный). В соответствии со СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Полиуретановый наливной пол может применяться для устройства пола в зданиях и сооружениях практически всех типов, включая пути эвакуации. помещения, где хранят и работают с легковоспламеняющимися жидкостями."
Палецкий написал :
спасибо! изучаю. смущает одно: как можно всех жильцов подъезда заставить НЕ ходить по лестничным маршам аж 24 часа, пока это чудо застывает? имхо надо бы более быстросохнущий материал...
или может заливать через ступеньку и всех придупреждать, а затем, через 24 часа, залить оставшиеся ступеньки?
Ежачок написал :
залить полоску на пол марша по ширине наверное лучше.
Что-то сильно сомневаюсь, что неск. мм наливного п/у пола будут кардинальной мерой.
Имхо тут бы подошло ч.-н. типа п/у эластомерных покрытий как для спортзалов и т.п.
давление каблука-шпильки 30-50 кг/см^2 .....
iale написал :
поиск ничего не дает. а вы о них только слышали или знаете конкретные материалы? можете посоветовать?
Ежачок написал :
В спортзале по ним бегаю ...
Посоветовать конкретную марку покрытия вряд-ли смогу, а поискать можно по ключевым словам
  • "эластур", "реластур".
Линолеум износостойкий (коммерческий) с механическим + клеевым креплением ?
