Нормально, обычно так и делали вытяжки из турецких бань. И герметично и быстро и удобно делать. Единственно делали водосборник и с него сливали конденсат.
Почему нет? Есть трубы для воздуховодов специально, из пластика, только диаметр 120 мм. И цена раз в 5 больше. поглядев на это безобразие сделал себе из 110 канализационных, от вытяжки к трубе гофра идет, чтобы переход от стандартной выхлопной 120-й дырки на 110 канализационную сделать. Посажена гофра на двусторонний скотч, сверху замотано сантехническим и вдобавок стянута нейлоновыми хомутами - это все для герметизации стыка гофра/труба.
Правда говорят что нельзя заужать сечение канала, в случае с канализационной трубой заужение со 120 до 110 мм будет. Я посчитал его непринципиальным.
Да я тоже склоняюсь к этому. Тем более трубы внутри гладкие по сравнению с гофрированными специальными. А сечение короба 120х60 наверное меньше чем круг д110.
Подскажите, что лучше выбрать для организации воздуховодов для ВЫТЯЖНОЙ части системы вентиляции в частном двухэтажном домике площадь 150 кв.м. Есть два варианта :
алюминиевая гофра Д125 (по возможности максимально вытянутая, что бы была меньше высота "складок")
канализационные трубы Д110 (с внутренним диаметром около 100-105 мм)
С первого и второго этажей на чердак будет уходить 5 труб и там объединяться в общую (Д150\160)
2 воздуховода с первого :
из кухни от кухонной вытяжки самая длинная ветка горизонтально 2м, поворот на 90 гр, вертикально 4 м.
-из совмещенного санузла вертикально 4м
3 воздуховода со второго
из детской спальни, 50 см , поворот 90 гр , вертикально 50 см
туалета, 50 см вертикально
ванна 20 см горизонтально, поворот 90 гр, вертикально 50 см
Все пять воздуховодов проходят вертикально в одном месте, диаметр ограничен отверстием между плитами перекрытий.
Будет еще и принудительная подача воздуха во все комнаты (отдельными ветками) с чердака через каналы в центральной стене.
Примерный рисунок попробую нарисовать и выложить чуть позже (пока не разобрался как это сделать).
gridvic, я себе вытяжку на кухне делал именно такими трубами, но у меня их немного видно поэтому перед установкой красил из баллончика в нужный мне цвет.
Думаю вполне уместно,тем более вытяжные каналы.На приток полипропилен думаю тоже не вреден(правда я сталкивался только с ПВХ) и плюсов много,например антистатичен,пыль не будет оседать на стенках,герметичны по воде,особенно актуально при чистке вент каналов.Это еще один пункт,о котором не грех подумать.Куча фитингов.
Makar написал :
если кроме собственно трубы, должно быть вставлено два обратных клапана, один из них через тройник, то будет куча таких соединений, и постоянное расширение/сужение канала. Как решали это вопрос?
2Tul
Один обратный клапан стоит на самой вытяжке, после него гофра до трубы. Затем труба в вентшахту и вверх примерно на полметра или даже больше -делал для того чтобы обратного давления в вент. канале не создавать при работе вытяжки. Сечение вент канала у меня примерно 300х300. Роль второго обратного клапана выполняет вентрешетка с самодельными мягкими жалюзи, примерно по типу того как сделано в вентиляторах Silent 100, только там клапан круглый, а у меня как жалюзи. Причем делать надо было всяко, т.к. была обратная тяга, а нормальную вент. решетку с обратным клапаном на тот момент не нашел.
Работает это сейчас так:
Вытяжка не включена. Если ветер не в мой вентканал, то жалюзи открываются от напора воздуха в квартире и выпускают воздух в вентканал. Естественно создают некое сопртивление... На вытяжке обратный клапан закрыт, т.к. из неё нет напора.
Если ветер в мой вент канал - закрыты оба клапана, на вент решетке обратным давлением ,в вытяжке - т.к. нет из неё напора.
Включена вытяжка и ветер в мой вентканал - на вент. решетке клапан закрыт обратным давлением, в вытяжке давление достаточно чтобы открыть свой клапан и продавить воздух навстречу потокув мой вентканал.
Включена вытяжка и ветер не в мой вентканал - в вытяжке давление достаточно чтобы открыть свой клапан и в зависимости от того как встали звезды через вент. решетку воздух может выходить в вентканал, а может и не выходить когда обратное давление в канале создает вытяжка.
Вентканал у меня отдельный, ни с кем не совмещен, этаж 8 из 9.
Таким образом ни тройников ничего, сужение только в месте перехода с вытяжки на трубу, сделано гофрой, при желании гофру можно снять, заменить и т.д. - доступ снятием декоративного экрана вытяжки.
У меня сделано очень похоже на то, как на фото у Valeriy68, только горизонтальный участок трубы длиной около метра, и спрятана она в гипсокартонный потолок над рабочей зоной кухни. Два года как уже...
Oleg_50, Вы себя слышите людии? ну поставь себе вместо раковины унитаз тоже не плохо, а не че то что они называются изначально Канализационные заметьте не универсальные не вентиляционные, а просто Канализационные даже не от слова вентиляция! Ребята велосипед давно изобрели до нас и не глупые люди. Люди давно вон в космос летают, а Вы тут из Канализации Вентиляцию собрать хотите!
Conder4 написал: Oleg_50, Вы себя слышите людии? ну поставь себе вместо раковины унитаз тоже не плохо, а не че то что они называются изначально Канализационные заметьте не универсальные не вентиляционные, а просто Канализационные даже не от слова вентиляция! Ребята велосипед давно изобрели до нас и не глупые люди. Люди давно вон в космос летают, а Вы тут из Канализации Вентиляцию собрать хотите!
Conder4,
Dima_495 написал:
Трубы для вентиляции должны не поддерживать горение, канализационные трубы таковыми не являются
Dima_495,Господа- УСБАГОЙТЕСЬ!!!"!"!""!Я,тоже,ранее подобное рассказывал..А,потом,- волосы на лобке поседели.......
