Здравствуйте!
В 3 комнатной квартире была снята стяжка после строителей, собственно теперь стоит вопрос о заливке новой.
Высота потолков маленькая, поэтому очень хотелось бы поднять на минимальный уровень.
Пока планируется так:
В комнатах и коридоре под паркет положить звукотеплоизол (аналог "шумостоп-100") 3 мм и сверху ЦПС 4-5 см армированная сеткой 10х10 см.
То же в санузлах, под плитку и теплый пол.
В кухне планируется плитка с подогревом.
На 1 см екструдированного полистирола для теплоизоляции + ЦПС 4-5 см тоже армированная сеткой.
Посоветуйте, что можно сделать лучше/правильнее?
Все это усложняется еще тем, что нв кухне и в комнате есть эркеры, уровень панелей которых на 2 см выше олстальных. И для минимизации высоты стяжки на них планируется ЦПС минимального слоя прямо на панель. Панель эркера выходит на улицу без утепления, и сосед жалуется, что на эркерах холодный пол, намного холоднее, чем в остальной части комнаты (у него стяжка после строителей, на эркере тоже никакого утеплителя нет, ЦПС на плите).
Сомнения есть следующие:
Нужно ли делать гидроизоляцию швов между панелями и санузлов, если учесть, что будет лежать звукотеплоизол.
Может заменить екструдированный полистирол на кухне тоже на звукотеплоизол?
Если оставлять полистирол, нужен ли дополнительно звукотеплоизол, в какой последовательности?
Как утеплить пол на эркере, не поднимая высоту всей стяжки. (или забить?). Если я правильно понимаю, то постелив, например, тот же звукотеплоизол, сверху нужно залить не менее 4 см ЦПС.
Помогите определиться, люди добрые.
Всем спасибо за комментарии.
Lexick написал :
Здравствуйте!
Можно обойтись и без ЦПС, т.е. там где планируются (электрические) тёплые полы (ТП) под плитку/КГ можно положить так называемые тепловые маты. Они есть у тех же и , и в отличие от кабеля им стяжка не требуется (клей и плитка/КГ кладутся прямо на сетку мата), но стоят они за 1 кв.м в 2-3 раза дороже, чем кабель. Тогда в комнате можно сделать ЦПС 3 см или . Вообще "уменьшение" высоты помещения из-за ЦПС 4-5 см не так заметно, а "увеличить" высоту можно с помощью цветов и фактуры поверхностей + грамотный светодизайн
Lexick написал :
Несколько раз слышал про Шумостоп (или в виду имеется Шумонет??) - а чем он лучше?? Обычно используется техническая пробка или более дешёвые, долговечные материалы со сравнимыми тепло- и звукоизоляционными харак-ми вроде Изолона
Lexick написал :
А армирование необходимо из-за 1 см экструдированного полистирола (он же пенопласт), т.е. стяжка будет "плавать"??
Lexick написал :
Если для ТП будете делать кабельные, то лучше брать фольгу толщиной 100 мкм или больше для лучшего теплораспределения, защищённую ПЭ плёнкой, т.к. в "свежей" ЦПС щелочная среда, из-за к-рой в процессе схватывания определённый слой фольги разрушается. Можно использовать так называемый Фольгоизол-Л (Фольгоизолон с фольгой, защищённой лавсановой плёнкой), но там фольга обычно 30 или 50 мкм
Lexick написал :
Гидроизоляция делается для того, чтобы вода, к-рая по какой-либо причине оказалась на полу, не попала к соседям снизу. Если для вас это актуально, то гидроизоляцию делать нужно хотя бы в санузле
Lexick написал :
А полистирол разве не является одновременно тепло- и звукоизолятором?? Нужно сравнивать хар-ки индекс (или что там) звукоизоляции в зависимости от толщины материала. Про теплопроводность см.
Lexick написал :
На сколько я помню, то для ТП минимальная толщина ЦПС - 3 см, т.е. почему минимум - 4 см?? Ветки по теме:
Да, имелся в виду Шумонет, прошу прощения. А чем лучше/хуже Изолон?
Мастер, который будет делать стяжку, сказал, что по возможности лучше армировать, если стяжка будет плавающая. На звуко-теплоизоляции в комнатах и пенопласте в кухне.
Вопрос был связан с тем, является ли звуко-теплоизоляция тоже гидроизоляцией...
Да, планируются кабельные. Если я правильно понял, то порядок такой - пенопласт, кабель ТП, фольга, пленка, стяжка?
Вот вопрос - является ли пенопласт звукоизолятором?
Пока выяснить не удалось.
Меньше не получается из-за выступающих панелей эркеров.
Lexick написал :
Если я не ошибаюсь, то Шумонет (продавцы говорят, что это - продукт некой компании, сайт к-рой не работает) - это аналог . Это - звукоизоляционный материал. Вопрос в том какая должна быть толщина, чтобы добиться заметной звукоизоляции. ИМХО Изолон даже 8-10 мм скорее всего будет похуже как звукоизолятор (у меня нет под рукой значений сколько дБ он "гасит" в зависимости от толщины), но как теплоизолятор даже 4-5 мм он неплох и долговечнее, чем та же техническая пробка, т.к. это - ПЭ
Lexick написал :
Да, здесь армирующая сетка точно не провредит к тому же пенопласт гораздо легче сжимается, чем та же пробка
Lexick написал :
Нет, если понимать под гидроизоляцией некое покрытие или "корыто", к-рое совсем не пропускает воду и сделанного из того же спаянного стеклоизола, положенного, например, на слои мастики типа Флехендихт и ещё промазанного сверху. Хотя можно хорошо приклеить звуко-теплоизолятор к основанию, проклеить все стыки между плитами/листами звуко-теплоизолятор + сделать нахлёст на стены 10-15 см из того же стеклоизола - это ещё можно считать гидроизоляцией
Lexick написал :
Если "идти" вверх от плиты перекрытия, на к-рой лежит ТП-ЦПС, то:
[*]звуко-теплоизолятор, приклееный к полу - для того, чтобы сэкономить на электроэнергии и не греть плиту перекрытия;
[*]теплораспределяющий экран (желательно приклеенный звуко-теплоизолятору иначе ЦПС будет немного "бухтеть") - фольга, защищённая ПЭ плёнкой (ПЭ плёнка уже приклеена к фольге заводским способом, чтобы защитить фольгу от воздействия щелочной среды в процессе затвердевания ЦПС), чтобы распределять тепло от нагревательного кабеля;
[*]нагревательный кабель на прикреплённых к полу монтажных направляющих, к-рый залит ЦПС;
[*]возможно, наливной пол;
[*]финишное покрытие (КГ, плитка, ....) на клею.
Как именно делается ТП под ламинат/паркет я, к сожалению, не в курсе
Lexick написал :
Да, является, но вопрос - сравним ли он с Изофоном/Шумонетом?? Нужно поискать хар-ки на сайтах продавцов. У тех кого я знаю и в тесте на Mastercity, к сожалению, только теплопроводность. Поиск по словам, например, "+пенополистирол +дБ" ничего не дал, т.е. есть довольно высокая, но совершенно абстрактная цифра в 46 дБ непонятно для какой толщины
Lexick написал :
"Следует отметить низкую эффективность применения в звукоизоляционных перегородках таких материалов, как пенопласт, пенополиуретан или пробка. Это связано с тем, что для хороших звукоизоляционных материалов они имеют недостаточную плотность, а для причисления их к классу звукопоглощающих материалов - слишком низкое поглощение из-за отсутствия возможности продувания воздухом." ()
2levmara
Ваша цитата - о ПЕРЕГОРОДКАХ.
Тема - о стяжке. Это разные вещи.
В стяжке идет борьба только с ударным шумом.
В перегородках - еще и с воздушным, против которого пробка не помогает.
Пенопласт звукоизолятором не является (так многократно говорил Serg).
