Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#626132
Месяца четыре назад мастера отштукатурили потолок. Через три месяца он обвис, образовались пустоты. Пришлось все отбивать и переделывать заново. Причина думаем в том, что потолок не прогрунтовали. Переделали заново. Теперь грунтовали. В штукатурку добалвляи клей ПВА. Сколько клея не помню. Шкурили крупным наждаком - с трудом. Мастера сказали потолок вечный. Вчера вечером раздался сильный хруст - после осмотра сначала в зале, а потом и вдругих комнатах обнаружили трещины прямолингейные предположительно по стыкам плит. Простучал потолок - слева и справа от трещин на расстоянии 3-5см вдоль трещин местами но не везде образовались небольшие пустоты. Простучал там где трещин нет - все ок. В чем причина? Может быть из за того, что переложили клея? И сколько норма клея? Вариант второй: дом 1979 года, его строили солдаты. В доме последнее время новые жильцы творят что хотят - ломают стены, копают подвалы. В подвале достаточно часто течет горячая вода и там парилка. Может дом дал усадку?
Первые трещины повялись в ванной неделю где-то назад - в одном месте даже треснул кафель. Мы думали мастер переложил клея в цементный раствор.
Помогите разобраться.
Дом садится..
Да если дом 1979 года стал садится, то стоит бить тревогу!!! Возможно он аварийный и может полностью развалится, тем более по вашим рассказам трескаются стены и потолок...
Стены гуляют. Надо снаружи внимательно осмотреть состояние стен и наличие трещин
Снаружи прямо над нашим окном шуба отошла - мы думаем, что это верный признак того, что дом действительно садится
2sv_andr В Вашей сейсмоактивной зоне, жильцам, которые перепланировки делают и подвалы копают надо бы по ушам настучать. Самое время бить тревогу
sv_andr написал :
Да что вы! Это просто наверное солдаты клея переложили в раствор! Клей в 79-м был бесплатный, не жалко.
нет, ремонт делали два месяца назад, тогда же и клей клали
Мы живем на 2 этаже
еще до ремонта в ванной была трещина между несущей стеной и перпендикулярной
На 4 этаже (последний этаж) еще лет пять назад сосед жаловался что у него тоже трещина в стене - милиметров 5
УЖОС нах
Если плиты перекрытий гуляют, то трещины между ними не избежать.
По своему опыту: неоднократно и чем только не пытался их заделать - бесполезно.
Последний раз прошпаклевал с сеткой, так вместо трещины на этом месте появился горбик.
Шпаклевка держится, краска на шпаклевке тоже, но на горбике.
Правда в одной из комнат, где выбил весь руст и забил его "пуфасом", трещины на потолке в месте руста пока нет.
у нас тоже делали с сеткой...
грунтовали два раза
Наверное, единственный выход в таких случаях подвесной потолок из гипсокартона. Но там отдай 4 см. высоты потолков. Я поэтому и мучался -отдавать не хотел. Теперь вот с "горбиком" на потолке буду жить, но 4 см. не отдам.
