#626301
Хочу сам установить встроенный шкаф купе.
т.е. две боковые стены уже присутствуют, шкаф от пола до потолка.
Одна из стен имеет серьезный наклон снизу вверх разница порядка 2-х сантиметров от вертикали.
Несущая плита стоит под наклоном.
Как поступить в этом случае?
Ровнять стену (очень не хотелось бы), ставить целиковую боковую стенку у шкафа (вверху будет щель). Кто как выходил из этой ситуации?
Делал шкаф в спальне, правда отклонение было около 1 см - избавился путем регулирования/наклона двери + установка уплотнителя на дверь в виде щеточного...
нужно выпилить фальш-панель по стене(клином) Одним торцом к стене,другим к боковой панели. В любом случае будет видно,что стена падает,если на неё смотреть. При наклоне двери она будет ездить не параллельно полу
в конце ветки увидите как решить проблему
