#627192
Требуется подвести газ к плите (точнее газ. поверхности) на кухне. На конце входящей в кухню трубы установлен шаровый кран (над шкафами под потолком). От этого входного крана до плиты надо вести 3 метра подводки с дополнительным краном. Хочу сделать так:
От входного крана идет сильфонный шланг (нерж.) длиной 2 метра. Далее еще один шаровый кран с креплением к стене (в легкодоступном месте). Далее опять сильфонный шланг длиной 1 метр до плиты.
Разрешено ли так подключение? Беспокоит следующее: длина гибкой подводки получается 3 метра(не много ли?), много резьбовых соединений.
сделайте 1 шланг сильфон , что вам мешает?(( и зачем так далеко плиту(((
gpav написал :
Так делать нельзя. Сильфон должен быть сплошным, без арматуры и удлиняющих соединений.
тупая блонди написал :
Положение входного крана фиксировано (высоко, над шкафами), положение плиты тоже фиксировано (встроеннаяя кухня). Нужно тянуть именно 3 метра и никак не меньше. Другой вопрос - нужен ли дополнительный кран около плиты? Если он нужен, то удобно его сделать именно в метре от плиты, а не ближе, т.к. подводка от него к плите пойдет под столешницей.
Wazawai написал :
А можно ли тогда не далать доп. крана около плиты, а протянуть неразрывный сильфон 3 метра. Кстати, такие длинные бывают в природе? И не будет ли тогда нарушением СНиПов отсутствие крана около плиты (или не будет ли такое нарушение более грубым, чем нарушения в исходном варианте из в первого поста)?
gpav написал :
Только так, насколько помню требования газовщиков.
gpav написал :
Самый простой вариант.
gpav написал :
Четыре метра есть точно, вроде бы бывают до пяти метров длиной. Но вам этого, слава Богу, не нужно
Остальное сейчас не помню.
2gpav
Купил давеча немецкий сильфон из нержавейки HYDRA, в паспорте ВСЁ популярно описано.
gpav написал :
Резьбовым соединениям по барабану, если вы их правильно уплотните достойными герметиками, которые достойно работают в газовой среде. Но понятно, что нужно стремиться к минимуму оных...
ИМХО, гофра такой длины некрасиво с точки зрения эстетики. Я у себя сделал так: заменил стандартный сгон после газового крана на длинный, уходящий под столешницу, а дальше - гибкая подводка. Количество соединений получилось не больше, чем было при штатном подключении плиты.
