Есть стояк ХВС (на схеме справа), на нем есть тупиковый отрезок, и он заварен. Как можно определить, есть в нем воздух или он полностью хаполнен водой!
freetron написал :
А тут много ума не надо Если изначально воздух был, то нужно что-либо, что бы его оттуда отвести, а если этого "что-либо" нет, то воздух там есть...кран Маевского просится
Вот мне это оччень интересно, а как проверить - ума не приложу!
Этот отрезок "существует" уже лет 25, и что там внутри я даже боюсь предположить.
Попасть туда воздух может при завоздушивании стояка или при отключении. А вот модет ли воздух со временем раствориться в воде под давлением, не знаю.
Я так понимаю, если давление 6атм, то воздуха там 1/6 высоты отрезка, или я что-то со школьным курсом физики напутал?
Может так: пустить воду на проток, а в помещении каким-нибудь тепловентилятором поднять температуру до выпадения конденсата. По идее, он на трубе подет по уровню воды . Справка: если температура воды 15*, влажность 60%,то воздух надо нагреть где-то до 25*. А ржаветь по ватерлинии обязательно будет.
Перекрываем вентиль в подвале (там стоят новые краны, можно перектыть герметично), затем идем в квартиру, чуть-чуть приоткрываем в кран. Если воздуха в отрезке нет, то давление воды резко сбросится и воды выльется совсем немного. Если воздух есть - то он будет расширяться, быдавливая воду, и выльется гораздо больше! А дальше по объему воды считаем сколько там было воздуха!
Как идея?!
Такая задумка не пройдет, если стоя общий или краны в подвале старые и не закрываются полностью. Но в моем случай и стояк отдельный, и краны в подвале новые, подозреваю шаровые, но еще не спускался смотреть.
Байпасс, BV
А вот смотреть на запотевание при текущей я не пробовал, но помойму у трубы довольно толстые стенки и холаждаться она будет равномерно, отследить на отрезка в 25см этот переход думаю не получится.
