Ответьте плиз, по патронам для дрелей Метабо. У меня дрель SBE 850 Impuls с патроном Futuro Plus. В бумажном каталоге написано, что может быть комплектация этой дрели патроном Futuro Top. В магазине мне сказали, что дрели SBE 850 Impuls патроном Futuro Top никогда не комплектовались и просто физически этот патрон к ней не подойдет. Хотелось бы узнать подходит он все-таки к моей дрели или нет. Еще вопрос: насколько удобнее и лучше зажим Futuro Top. Меня штатный двухмуфтовый Futuro Plus не устраивает по причине неудобного и ненадежного зажима. Особенно это раздражает при ударном сверлении, когда сверло незаметно уходит в патрон и реальная глубина просверленного отверстия оказывается меньше ожидаемой. К сожалению не всегда можно вставить сверло в патрон до упора из-за требуемой глубины сверления. Кроме того сверло упертое в винт патрона (внутри) не есть хорошо, т.к передает на него удары. Впрочем проворачивание сверла при сверлении стали раздражает не меньше. К тому же очень неудобно зажимать патрон из-за рядом расположенных хомута и рукоятки. Боюсь не пришлось бы мне докупать обычный патрон под ключ . Могу разориться и на Futuro Top, если он снимет все проблемы.
У меня дрель SbE-800, патрон Futuro Plus S2M. Закручивать и раскручивать патрон не очень удобно только если дрель в стойке. По камню (т.е. работа с ударом) практически не использую. С проворотом сверел особых проблем нет, хотя иногда случается, конечно. Кстати, причина может быть и в не очень качественных сверлах - хвостовик сверла сфрезеровывается губками. Futuro Top в руках не держал, поэтому даст он что-то или нет - понятия не имею. Ключевой патрон по определению должен держать лучше, но неудобный он.
Насчет возможности установить Futuro Top продавцы заблуждаются. У 850-ой дрели стандартная резьба 1/2"-20 UNF. К одном из метабовских каталогов приведена фотография - SbE-850 с патроном Futuro Top. Есть только одна тонкость. Патронов Futuro Top выпускается с десяток разновидностей. Надо найти тот, у которого резьба 1/2"-20 UNF (выпускаются еще 3/8"-24 UNF и под конус B12) и наружный диаметр не более 43 мм - иначе будут проблемы с передней ручкой. По номенклатуре патронов смотрите метабовский каталог.
У меня патрон Metabo Futuro Top (Typ 805-2/13, 1/2"-20UNF, 0-13mm). Он, правда, установлен не на Метабе, а на Крессе, на которой родной довольно быстро сыпанулся.
Я так очень даже доволен. Отлично держит и на вращении и на ударе, да и пылезащитная конструкция вполне свои функции выполняет.
Посмотрите на документации к Вашей дрели диаметр посадочной резьбы и покупайте тот патрон, который Вам нравится. А у заприлавочных сидельцев что-либо спрашивать -- дело никчемное. Они обычно без понятия в вопросе.
Komel написал :
Profi550 написал : 2 All
А чем отличается принцип работы Futuro Top от двухмуфтового Futuro Plus и аналогичных?
Конструктивно это патрон "наоборот", т.е. кулачки "сидят" непосредственно в гильзе ("муфте"), которая вращается относительно шпинделя. В рез-те чем больше прилагаемый крутящий момент, тем сильнее зажимается сверло. Для работы с реверсом (чтобы патрон не раскручивался) его дополнительно снабжают отключаемой блокировкой (есть варианты и без нее).
Kvost написал :
То есть, если блокировки нет, то реверс использовать нельзя? А как отличить патроны с блокировкой и без неё?
Перечитал инструкцию к дрели. Инструкция составлена сразу на несколько моделей. Там, где есть отличия обязательно отмечено каких конкретно моделей это касается. Насчет Futuro Top никаких отличий нет, т.е. подходит ко всем моделям. Значит продавцы в "Мире инструмента" не в теме. Не ожидал от них. Знаю этих ребят уже года три, обычно все грамотно и правдиво разъясняли. Вообщем вечно живое: "Верить нельзя никому. Мне можно".
2Liki
Это что же получается? Что я жалуюсь на Рем -овсий патрон? Т.е. лучший из лучших патронов в мире? Или я жуткий привереда или руки кривые ................. Не... все-таки патрон, я нормальный .
2Profi550
Futuro top однозначно ROHM производит для МЕТАВО, топ не знаю точно. 850импульс бывают в комплекте с Futuro top, но конечно дороже значительно. Futuro top очень дорогой патрон поэтому продаваемость его слабая. Мало кто не знает по нему информацию.
Можно посмотреть тут
Ребята! Подскажите чем отличаются Metabo патрон быстрозажимной FT 1-13мм 1/2" 63622600 от Metabo патрон быстрозажимной FT 1-13мм 1/2"
63660200 . Заранее благодарен!
Radzivill написал:
Что-то вы с артикулами напутали, в моих доках девятизначные.
Первый 636226000 - металлический самозажимной Метабо Футуро Топ. Второй артикул не правильный, скорее всего 636620000 - тогда это металлический двухмуфтовый быстрозажимной Метабо Футуро с красным пояском.
Друзья, подскажите пожалуйста, а для работы с алмазной коронкой с держателем M16 - и шестигранным хвостовиком какой патрон будет лучше всего? Быстрозажимной или под ключ?
