#627918
Доброго времени суток! Пол года назад менял унитаз. Ставил сантехник старой формации - дедуля. Сейчас решил сделать полную отделку туалета - пол, стены. и т. д., а заодно установить унитаз нормально - на керамическую плитку, а не на деревяшку, для чего пришлось бы снять унитаз. С удивлением обнаружил, что "выхлопной" патрубок загерметизирован цементным раствором невероятной прочности! Побытки расковырять - безуспешны. Удары - недопустимы, можно разбить и унитаз, и чугунный ввод. Что делать? Может быть, цемент можно как-нибудь химически растворить? Пожалуйста, подскажите!
был такой случай,эапаситесь терпением и как скульптор ,тюк тюк
Chain написал :
Силлитом. Он известь хорошо растворяет.
Или высверливайте.
КонстаТим написал :
А известь-то причем , заделано цементом ...
2Chain Цемент разрушают неорг. кислоты - фосфорная, соляная...
Но при прочном цементе процесс это долгий , опасный и есть вероятность попортить кислотой все вокруг.
Имхо лучше насверлить дыр в цементе и потихоньку расковыривать...а там уж как повезет, может и получится неколотым горшок достать.
Спасибо за консультацию всем огромное! Попортить кругом всё не боюсь - тут у меня всё попорчено лет так 20 уже как, наверное... В Силлите есть солянка - пробую им, но, похоже, на это уйдёт не одна неделя... Думаю, не попробовать ли сернягой 92% ? Не растворю чугун?
Ура! Зашатался! Согласно рекомендациям поддолбил, как скульптор, подлил силлита, пошатал чашу (так - раз десять с интервалом в 10-20 мин). В конце-концов - человеческий гений победил рукотворный же камень. Праздновать оконечную победу пока преждевременно, но уже понятно - Сталинград - наш, и полная победа- дело времени, возьмём Берлин. Можно не рисковать с концентрированной сернягой...
Chain написал :
Лучше не рисковать, я вот в детстве "рискнул" - память теперь на правой руке на всю жизнь.
Попробуйте долгое время держать мокрым этот "рукотворный труд" - например, обмотав тряпкой и периодически смачивая.
Есть у Пуфаса специальная смывка цементных залипух на фосфорной кислоте.
Думаю в Воронеже найти - маловероятно. Никогда не встречал даже названия производителя. У нас здесь из производителей смесей и примочек для них в основном Unis, Knauf, Монолит, и чуть-чуть - Ветонит. Правда, с лакокрасочной продукцией немного получше почему-то...Я тут хотел было плинтус Arbiton (так, кажется, назывется, если не ошибаюсь), прикупить -тоже товарищ из Питера посоветовал - нигде нет, повсюду засилье Cezar. А шо вы хочете? Такиж провинция... Нема ассортименту
проблемнет написал :
Оно для удаления цем. налета на плитке и т.п. - застывший раствор до свиста рака на горе будет растворять.
Есть... Сегодня снял.Целым и невредимым. Три дня отмачивал, обмотав мокрой тряпкой... Огромное спасибо всем отозвавшимся! Торжественно клянусь, что отныне все работы буду проводить только самостоятельно!
Chain написал :
А чем мочили, если не секрет?
Водой. Три дня с тряпкой. Перед этим - один день периодически смачивал Силлитом - он на основе соляной кислоты. Сейчас это, пожалуй, самый доступное средство. Наверное, можно было бы попробовать электролит для аккумулятора, но его не оказалось под рукой.
Можно было бы попробовать и уксусом - тоже кислый, и цемент потому растворяет тоже.
Всем привет. Дабы не поднимать новую аналогичную тему...
Удаление цемента все то же...
Но отбивать или расшатать не вариант.
Штукатуры, пока ровняли стены в санузле, вымазали цементом (цементно-песчаной смесью) все вентили стояка и трубы.
На трубы пофиг, они уйдут в короб. Но пара вентилей останется снаружи. Есть ли варианты чем-то "растворить"?
Менять вентили геморройно, т.к. уходят в стояк.
skepsikmod, что за вентили? Стальные, полипропилен, али в пластике? Со стальных щёткой металлической, с пластиков и губкой для посуды можно жёсткой стороной. Штукатурили же не так давно? Если совсем плохо - маленьким шпательком тюк-тюк нежно))
spaceeggs написал :
вентили металлические. сталь там или что, хз. застройщик ставил. похоже на латунь
трубы пластик.
на сами трубы пофиг. они будут закрыты. остается т.н. шаровой кран с металлическим основанием и пластиковой, опять же, вертушкой (ну или что-то, похожее на пластик).
слой приличный по толщине, но щеткой попробую )
Чтобы не возникали проблемы очистки труб, вентилей, от раствора, плиточного клея, даю заказчикам задание обернуть или как то закрыть всё это хозяйство. А очищается всё просто, только долго и муторно. Ножичком, шпательком, тряпочкой. Просто надо попробовать, перед тем как вопросы пустяковые задавать.
