Возник, собственно, вопрос: из чего делать карниз под врезные светильники на кухню? Хотелось бы что-то легкое и одновременно прочное. Предполагается, что карниз будет лежать на верхних ящиках.
эта деталь называется менсола или световая панель. делается из того-же материала, что и корпуса.
А как ее тогда стыковать? У меня кухня получается 3.3 метра в длину, соответственно нужно 2 куска ДСП.
сводите вместе без зазоров, сверху стягиваете пластинами, для большей уверенности можно соеденить через шканты.
Но щель-то скорее всего будет видна? Может, есть какие-то декоративные накладки для этих целей?
если всё правильно сделать, то щелей не будет, будет стык, накладка ещё больше его выделяет
Спасибо, попробую состыковать
Сделай стык в месте стыковки двух ящиков, поменьше будет в клаза бросаться.
А сделать можно из дсп. Или дсп+пластик, под цвет фасадов.
Торец обрамить в жесткий профиль, я делаю в основном в хромированный. Подходит всегда, ведь ручки чаще хромовые идут.
2format1981 Только у меня ручки деревянные =) А профиль естественно жесткий делать буду, обычная кромка будет паршиво смотреться.
