Господа, подскажите пожалуйста как лучше выровнять откосы дверного проема под отделку декоративным камнем???
Боковые откосы планирую выравнивать штукатурной смесью под прямым углом, т.к. планируется отделка угловыми элементами декоративного камня. А вот с верхней частью - всю голову уже сломал - первый вариант - штукатурить слоями, но смущает толщина в 9 см (боюсь оторвется и зашибет насовсем ); второй вариант - геморрой с гипсокартоном и конструкцией под него - как видно на фотках сверху бетонная перемычка, а она наверняка вся утыкана арматурой, особенно по краю... Учитывая что камешек декоративный отнюдь не легкий, лепить его наверно нужно на достаточно крепкую основу.
2rombo Я б ГКЛ полосами друг за другом в нужную толщину наклеил, а потом четырьмя длинными рамными дюбелями или анкерами привинтил к перемычке. Мощь будет что надо!
Отличная идея, спасибо! А чем клеить - ни разу не сталкивался с этим??? М.б. проще будет из пенобетона вырезать под размер и на те же болты посадить для надежности???
...эх, знать бы, что там за пенобетон! Хороший не расколется. Нужно пробурить отверстие чуть шире анкера (прошарашить сверлом) , ну и шайбу широкую под головку поставить. Может всетаки ГКЛ?
2Палецкий C пенобетоном попроще и побыстрее все-таки - можно повторить "рельеф" Но так как голова еще пригодиться может - надо еще подумать - может ГКЛ... хотя п/б по краям подопрет штукатурка, анкерам не одиноко будет
