Собрался сделать угловой шкаф для одежды, из ЛДСП.
Скачал Woody.
Пытаюсь найти какие-нибудь материалы типа "Изготовление шкафов для чайников", но ничего подходящего пока не нашел.
Где можно почитать про базовые принципы изготовления мебели из ДСП?
Здесь на форуме
Базовые принципы простые:
0) При предварительных рассчетах помни, что ДСП имеет толщину. И кромка у ДСП тоже имеет толщину.
1) Простейший каркас шкафа - коробка из двух стенок, дна и крышки. Причем стенки должны стоять на донышке. А жесткость этому каркасу придает тыловая стенка из оргалита.
2) Если стенки высокие (от 1,5 метра) - нужна каркасная полка (т.е. прикрепленная жестко к стенкам). Если стенки очень высокие - каркасных полок можно сделать больше (2-3 штуки). Без них боковые стенки могут под нагрузкой вдруг стать, мягко говоря, не совсем параллельными.
3) Остальные полки просто вкладываются внутрь шкафа и кладутся на полкодержатели.
4) Маленькие дверки (до 0.8 м в высоту) вешаются на 2 петли, более высокие - на 3, совсем высокие (от пола до потолка) - на 4-5 штук.
5) Делать дверцу шире 0.6 метра нежелательно - петли могут не выдержать. Лучше такой широкий проем закрывать 2-створчатыми дверями.
6) Делать полку шире 1 метра без дополнительных подпорок нежелательно - иначе она под нагрузкой может прогнуться. Но шкафы с шириной секции в 1 метр вполне жизнеспособные.
7) Если ты хочешь повесить в шкаф трубу, чтобы на нее вешать одежду на вешалках-плечиках, - то глубина шкафа должна быть примерно 600 мм.
8) В угловом шкафу дальний угол - очень труднодоступное место. При том, что как раз в угловую секцию обычно любят вешать ту самую трубу из п. 7. Поэтому дверной проем в угловой секции должен быть достаточно широким (0.5 метра минимум), чтобы в шкаф можно было слегка войти.
Пока хватит. Подожди немного - наверное кто-нибудь еще накидает.
В чем преимущество конфирматов перед обычными шурупами?
Специально заточены на мебельные дела. И вообще стандартная деталь.
altor написал :
Как оклеивать кромку, чтоб прилично выглядела?
На видимых поверхностях лучше заказывать кромку непосредственно в месте, где пилят ДСП. У них обычно специальные станки для этого есть.
altor написал :
Достаточно ли мне шуруповерта, если распил ЛДСП я собираюсь заказывать, или понадобится еще какой-либо инструмент?
У меня даже шуроповерта не было - обычной дрелью обошелся и набором сверл по дереву. Особый случай - если двери тоже будешь делать сам. Тогда понадобится штука под названием "сверло Фостнера на 35 мм" - специальное сверло для отверстия в двери под петлю. Выглядит примерно так:
в лучшем скреплении деталей и стягивании оных.
altor написал :
меламиновую в домашних условиях?надеваете рукавичку,прикладываете кромку к торцу и нагревая утюгом(главное не пережечь!!!)с усилием прижимаете и разглаживаете.потом обрезаете торцы кромки канцелярским ножом,проходите пару раз мелкой шкуркой на брускедержа ее под углом относительно плоскости дсп и заполировываете несколькими энергичными движениями руки с тряпкой.
altor написал :
Что такое "царга"?
деталь мебели задающая жесткость конструкции.например-задняя стенка у письменного стола
altor написал :
смотря для какой мебели.эта тема обсуждалась много раз,поищите поиском.если что неясно-спрашивайте.
Григорий написал :
Я планирую такую конструкцию:
Общая высота - 240 см, из них примерно 170 см - основная часть, 65 см - антресоль, 5 см - цоколь.
На рисунке изображена основная часть. Несущие стенки обозначены красными жирными линиями.
Нужна ли мне в этом случае каркасная полка?
Зеленая линия - это задняя стенка. Ее можно сделать из ДВП, или для прочности (раз нет каркасной полки) - из ДСП? Или туда поставить эту самую "царгу", а остальное закрыть ДВП?
Дверцы основной части и антресоли планирую сделать отдельными.
Антресоль будет не автономная, ее дно будет потолком основного шкафа.
Вот...
Pitbul написал :
А конечный результат будет сопоставим с заводской обработкой, или все же нет?
В секции, подписанной "полочки" нужна минимум 1 каркасная полка. Мое ИМХО - лучше даже две. Остальные там можно сделать вкладными.
Антресоль такого размера - вполне нормально. Делать ее как "второй этаж" с цеплянием к крыше основной секции - тоже нормально. Нужно только жестко прикрепить ее стенки к основной секции (тут придется применять эксцентриковые стяжки).
Честно говоря, не знаю, как отнесется оргалитовая стенка к тому, что на нее будет опираться труба. Есть подозрение, что она на такую нагрузку сильно обидится. Так что я бы верхнюю (по рисунку) стенку 90 см сделал из ДСП, а правую 80 см - из оргалита.
Над трубой можно сделать еще 1 полку для шляп. И сделать ее каркасной. И функционально, и прочность повышается.
И углы установки основной двери относительно стенок получаются какие-то нестандартные. "Косые" петли бывают только 2 видов - на 30 градусов и на 45 градусов. Так что придется что-то особенное хитрить.
Где "полочки", там я сколько угодно каркасных могу, не жалко :-)
Оргалит - это что за штука такая? Типа ДВП?
Высоту основной части я выбрал 170 см после того, как узнал про "каркасную полку" :-) До этого думал - 190 см, и антресоль - 45 см. Если внутрь ставить шляпную полку, то можно как раз вернуться к этим размерам, основной вопрос только в следующем: на какой высоте от пола должна висеть палка?
А относительно косой части - у меня 45 градусов и получается :-)
altor написал :
А вот не скажи. Денег, конечно, не жалко. А вот возня дополнительная - ни к чему. Ибо, к примеру, для соединения на шкантах и конфирматах каждая каркасная полка - это 16 отверстий 3 сверлами разных размеров для крепежа. А вкладная - всего 4 отверстия одним сверлом.
altor написал :
Да. По сути дела, разные названия для одной и той же вещи.
altor написал :
По-моему 1.5 метра вполне достаточно. Кстати, можно найти какой-нибудь готовый фабричный шкаф (например, от Икеи - в Казани вроде бы уже появилась?) и померить соответствующий размер у него.
altor написал :
Кстати, еще про "полочки". Полки с косым углом - наверное, смотрится красиво. Только стоят несколько дороже. Во-первых, тебе придется при заказе "достроить" полку до прямоугольника и оплатить материал на весь прямоугольник. Во-вторых, за рез не под прямым углом обычно берут дополнительные деньги по сравнению с прямым резом.
Григорий написал :
Придумал! Надо взять рост жены, и отнять сантиметров 20 - получится максимально возможная длина шубы :-)
Шкафов в Икее и прочих магазинах полно, но хочется: а). дешевле б). научиться самому.
altor написал :
А это да, отсюда и проект родился, отсюда же и полки косые...
Дело не только в этом. Дело в том, что многие размеры шкафов взяты не с потолка, а завязаны на удобство использования готового изделия среднестатистическим человеком.
Григорий написал :
Да, кстати, я сразу не обратил внимания на число 16 :-) А как получается 16? 4 в полке, по 2 в каждой переборке - итого 8, а еще 4 откуда?
И еще, сколько шкантов и сколько конфирматов нужно ставить в этом случае?
altor написал :
У полки 4 угла. Рядом с каждым углом я обычно ставлю 1 конфирмат и 1 шкант. Для каждого из этих двух предметов нужно 1 отверстие в полке и 1 отверстие в стенке. Причем если для шканта оба отверстия 8 мм (я именно такие применяю), то для конфирмата - 5 мм в полке и 7 мм в стенке. Вот так и набегает 16 штук 3 сверлами. Это минимум. На самом деле получается чуть побольше. Ибо 7 мм сверло при сверлении ДСП насквозь при выходе вырывает куски ламинатного покрытия по краю отверстия. Выглядит это некрасиво. Поэтому я такие отверстия делаю в 2 прохода: сначала 3 мм сверлом изнутри наружу, потом 7 мм сверлом снаружи внутрь. Тогда вырванные края оказываются внутри соединения и в готовом изделии не видны.
Григорий написал :
очень сильно.
Григорий написал :
а я бы обе
Григорий написал :
а про 135 неслышали?
altor написал :
оно самое
Григорий написал :
сами придумали?орининально.
Григорий написал :
классный способ!!!!
altor написал :
абсолютно верно.не считайте это ноу-хау,это так и делается.
Чепик написал :
Лично меня корОбит от слова бесплатно.
такая же фигня
Григорий написал :
зачем шканты?
Григорий написал :
3 сверлами.
конфирматное сверло вовсе не дефицит
Григорий написал :
там полка будет которая полюбому закроет сколы.
altor написал :
вот следующий неочевидный для меня момент: 4 конфирмата и 4 шканта - это потому, что
4 конфирматов недостаточно, а 8 некрасиво,
или потому, что
у шкантов есть какие-то преимущества перед конфирматами?
4 конфирматов более чем достаточно.шканты использовать следует там где идут соединения на клею и никаких резьбовых и прочих.
Pitbul написал :
Сообщение от Григорий
Про 135 не слышал. Или это то же самое, что "минус 45"? В любом случае экзотика.
Pitbul написал :
Нет, не сам. Заимствовал идею с конструкторов "сделай сам", которые собирал еще до увлечения собственным изготовлением мебели.
Pitbul написал :
классный способ!!!!
Ну действительно: зачем изобретать что-то свое, если можно подсмотреть готовое решение? Все-таки о патентной чистоте речи нет.
Pitbul написал :
зачем шканты?
Честно говоря, не знаю. Увидел эту идею на чужом изделии и заимствовал к себе. Если идея работает - почему бы и не воспользоваться?
Pitbul написал :
Не дефицит. Только сверление конфирматным сверлом требует точного совмещения обоих деталей в момент сверления и критично к сдвигу деталей в этот момент. Сверление 3 разными сверлами требует всего лишь, чтобы на обоих деталях были заранее намечены центры отверстий. Для этого достаточно какого-нибудь примитивного монтажного шаблона. А потом каждую деталь можно обрабатывать отдельно.
Pitbul написал :
Это если сверлить отверстие в направлении снаружи внутрь соединения. А при моем способе обработки соединения разметка наносится на внутренние поверхности что стенки, что полки. И при сверлении отверстия в стенке под конфирмат получается, что сверло идет изнутри наружу.
Pitbul написал :
Спорить не буду. Скажу только, что Икея тоже пользуется парами из шкантов и конфирматов. Наверное, в этом есть какой-то смысл.
Григорий написал :
зачем делать лишнее?
Григорий написал :
а можно просто взять рулетку и померить размер плечиков для одежды.
Григорий написал :
угловые струбцины.так же недефицит
Григорий написал :
просветите плизз новичка....что за метод такой?
Григорий написал :
икею я вообще в упор знать не желаю.и не считаю что это пример для подражания.
Вчера нарисовал в Woody примерный вид шкафа (см. рисунок, он там без дверцы.). Количество и размер полок в левой части может варьировать, высота "антресоли" - тоже.
Вопрос стыкам стенок и доньев/крышек - какой вариант предпочесть?
Стенки ставятся на дно, крышка кладется на стенки
Стенки стоят на полу, внутри них приделано дно, крышка аналогично внутри.
Вариант 2, по идее, красивее, а как по прочности?
Вопрос по полке между шкафом и "антресолью":
"Разделительная" полка приделана внутри, вертикальные стенки цельные.
Вертикальные стенки из 2 частей, "разделительная" полка лежит на боковинах шкафа, на ней стоят боковины антресоли.
Вариант 1 красивее, вариант 2 труднее в сборке, так как шкаф почти под потолок и собирать его придется не "лежа", а "стоя", так как высота потолка потом не позводит его поднять.
Pitbul написал :
Наверное незачем. Но раз у других производителей это есть - то есть подозрение, что оно там на самом деле не лишнее.
Pitbul написал :
Речь шла не про глубину шкафа (которую действительно следует привязать к ширине плечиков), а про высоту размещения трубы для этих плечиков. Тут рулетка мало поможет.
Pitbul написал :
Может и не дефицит. Только мне вот до сих пор ни разу на глаза не попались. Правда, специально я их не искал - потребности не было.
Pitbul написал :
Новичка??? Я надеюсь, что это стеб.
Pitbul написал :
Как пример для подражания в смысле дизайна - действительно смысла нет. А в смысле конструкторских идей - ИМХО вполне нормально.
Если шкаф стоит прямо на полу - то ИМХО пофигу. Если под днищем будут еще ножки - то однозначно нужен способ номер 1.
altor написал :
Вариант 2 как раз легче в сборке - можно две секции собрать на полу, потом поставить нижнюю часть нормально и закинуть антресоль наверх. Антресоль к основной секции крепить на эксцентриковых стяжках - тогда над крышей антресоли нужен зазор всего порядка 4-5 см.
Вариант 1 тоже можно собрать "стоя". Для этого при креплении дна к стенкам дно нужно положить на какие-нибудь бруски, чтобы обеспечить доступ снизу руки с ключом к конфирматам. Потом бруски аккуратно вынуть, дно ляжет на пол и освободит доступ к крышке.
Григорий написал :
150 см среднестатически.но может зависить от конкретного случая.
altor написал :
и без идеи красивее.а что прочность?в любом случае цоколь будет
altor написал :
вариант первый.я вообще не вижу преимуществ у второго.
Григорий написал :
Григорий написал :
я вот не понимаю..а что мешает присадить шканты а потом посадив детали на шканты засверливать под конфирматы?и еще вопрос-а что,конфирматным сверлом нельзя сверлить по очереди полки,а затем боковины?не расценивайте как повод для ссоры,просто действительно не понимаю немного.
Pitbul написал :
Может помешать общая громоздкость конструкции. Например, вот тут:
Стенка шкафа высотой 240 см, а к ней крепим дно шириной 170 см. Если сначала соединить стенку с дном на шканты, то для сверления под конфирматы нужно эту соединенную пару положить на бок. Т.е. нужно иметь рабочее пространство размером как минимум 3 на 2.5 метра. А это не всегда доступно. В частности, в моей квартире такое организовать проблематично. Если же сверлить все детали по отдельности - то достаточно пространства 2.5 метра на 1 метр, что организовать существенно проще.
Pitbul написал :
Да в общем-то можно. Только конфирматное сверло еще где-то купить надо. А обычные цилиндрические чуть ли не на каждом углу лежат. И к тому же в этом случае надо места отверстий как-то предварительно разметить, а не засверливать сразу все.
Тогда, пожалуй, боковины будут у меня стоять на полу, плинтус за шкафом будет снят. Дно будет вставное, на высоте около 5 см, под ним будет... ыыы.... А как оформить передние стенки? Если тоже до пола, то не будут сочетаться с дверцей, а если до донышка, то непонятно - ставить их на донышко, или привинчивать сбоку...
Еще один вопрос: так и не понял, как работает эксцентрик. Я так понял, что с лицевой стороны его не видно, но как тогда он держит детали - непонятно...
altor написал :
Фигурно выпилить стенку, чтобы получилось что-то типа ножек.
altor написал :
Для начала картинки:
Эксцентрик:
Шток к нему:
Шток вворачивается в стенку на саморезной резьбе и проходит сквозь дырку в плоскости полки. Сам эксцентрик вставляется в дырку в полке, цепляется за головку штока и притягивает ее к своему центру.
altor написал :
Сегодня я съездил в мебельный магазин, чтобы подробнее посмотреть на угловые шкафы.
Возникли вопросы по жесткости и прочности конструкции:
У многих шкафов задние стенки не цельные! (См. рисунок). Наиболее распространенный вариант - одна стенка из ДСП только наполовину (по ширине), а на другой просто стоит "царга" посередине. Остальное зашито ДВП. На рисунке контур ДСПшных деталей обведен зеленым. При этом высота шкафа более 2 метров!
Разве так можно?
У многих шкафов все стенки опираются на пол, а дно приделано на манер полки. Мне этот вариант более симпатичен по внешнему виду, это допустимо?
Полка, разделяющая внутренее пространство на "шкаф" и "антресоль", у некоторых шкафов перекрывает не все горизонтальное сечение, а только часть, то есть она прямоугольной формы (жаль, не додумался тоже нарисовать). Это допустимо?
Часть "шкаф" (до внутренней полки) у многих образцов имеет высоту 170 см, то есть от дна до уровня 170 см - дополнительных связующих нет. Мне это нравится с точки зрения удобства. А с тойчки зрения прочности допустимо?
Разве так можно?
а почему нельзя то?вопрос лишь в том нужно ли.
altor написал :
это необходимо
altor написал :
да,вполне
altor написал :
Вы говорили, что обе задние стенки предпочли бы сделать из ДСП, это из соображений прочности, или еще каких-то? Царги вместо короткой стенки будет недостаточно?
Еще один вопрос родился: у эксцентрика преимущество перед конфирматом в том, что его не видно снаружи. А у конфирмата есть какие-либо преимущества перед эксцентриком?
altor написал :
по сути для прочности достаточно.
altor написал :
altor написал :
Конфирмат хорошо держит соединение сам по себе, причем в любом направлении. Эксцентрик держит только растягивающие нагрузки. Нагрузки в поперечном направлении он держит плохо. Поэтому к нему шканты обязательны.
Кстати, у конфирмата есть еще один недостаток: если цеплять стенку к полке на конфирмате - то в момент монтажа нужен доступ к обоим сторонам стенки, а если на эксцентрике - то только ко внутренней. Для крупногабаритных конструкций это может быть очень существенно.
Григорий написал :
Полная чепуха, кроме этого:
Григорий написал :
Григорий написал :
Тогда действительно будет без обид.
Григорий написал :
верно
Григорий написал :
за счет чего?за счет футорки?
Григорий написал :
а каким образом стенку со шпилькой вставить в отверстие эксцентрика,если доступа нет?
Pitbul написал :
Ну хоть как-то он в ней на вырывание держится. Не сказать, чтобы крепко, но как-то держится. А вот на выламывание поперечным усилием не держится почти никак.
Pitbul написал :
Сначала стенку ставим примерно в нужное положение и вворачиваем в нее шток эксцентрика, потом с этой же стороны надеваем на шток полку с уже вставленными шкантами и притягиваем полку к стенке усилием руки, потом в полку вставляем эксцентрик и затягиваем всю конструкцию. Чего тут непонятного?
А вот с конфирматом хитрее получается. Полку к стенке приставляем с одной стороны, а конфирмат в стенку суем с другой. Если к оборотной стороне стенки доступа нет - собрать не получается.
Кстати, из-за этого на конфирматах нельзя пристыковать к одной стенке две полки на одном уровне с разных сторон. Тоже в какой-то степени неудобство.
Pitbul написал :
а чем пластиковые ненадежны?расчетная нагрузка 13 кг на уголок.они просто ненужны.
13х4=52 кг. Вам мало?
Григорий написал :
Тоже самое конфирмат. От таких нагрузок разбивается отверстие в ДСП и он перестает стягивать детали, кстати поэтому не рекомендуется разбирать-собирать мебель на конфирматах, резьбе через некоторое время не за что зацепиться. В худшем случае в районе отверстия происходит скол(выламывание) ДСП. Мебель собранную на эксцентриках, можно разбирать-собирать сколько угодно.
Благодаря неоценимой помощи форумчан, с конструкцией шкафа я определился.
Теперь вопросы по распиловке и кромкованию.
ЛДСП в распиловкой у нас в Казани продают только в OBI. Они сказали, что пила тупая, поэтому будут сколы.
Можно ли заказывать распиловку прямо по необходимым размерам, или нужно делать с запасом в полсантиметра с каждой стороны, а потом обтачивать напильником?
Что даст лучшее качество распила - тупая пила на распиловочном станке, или электрический лобзик?
Можно ли клеить кромочную ленту без предварительной шлифовки торцов?
Ох, е-мое...
Я бы при таком раскладе купил что-нибудь готовое Потому что ожидаемый геморрой сводит на нет все преимущество самостоятельного изготовления.
Что, неужели больше никто и нигде не пилит???
1.Только в размер с точностью до миллиметра.По прямой лучше станка альтернативы нет.
2.Лучше дождаться заточенной пилы,а если невтерпёж то сколами деталь разверните на невидимую сторону.
3.Даже нужно.Только пыль смахните.
4.ПВХ лучше на кромочном станке,но на коленях лучше ламинат или меломин.
5.Меламин-это бумага,ламинат-это тонкий пластик-0,5 мм.Ламинат лучше и легче.
altor написал :
У них не пила тупая, а станок такой без подрезного диска, так что сколы будут в любом случае.
altor написал :
Нужно с запасом в полсантиметра с каждой стороны, а потом фрезером.
altor написал :
Практически без разницы, если только у лобзика не особая пилка для чистого реза.
altor написал :
Можно, после фрезера.
altor написал :
Какая кромка лучше - ПВХ 0.4 мм или меламин?
ПВХ вы наверно не сможете приклеить в домашних условиях (нужен навык), меламин без проблем.
vladimir7 написал :
В бытность,когда ещё не слышали даже про подрезной диск,мы 5 лет пилили на самодельном станке,получалось чище с двух сторон чем с подрезным,но деталь приходилось пилить в два раза дольше чем сейчас на раскроечном.
altor написал :
А сколы будут только с одной стороны, или с обеих?
Зависит от изношенности диска. Если новый (заточенный) то с одной, если старый до с обеих(правда со второй стороны меньше). Зайдите к ним и посмотрите только что сделанный распил.
При проектировании дверцы возникло еще несколько неприятных сюрпризов...
Как она должна располагаться относительно стенок? Сдвинуть ее внутрь шкафа (с уменьшением размера), или наружу (с увеличением), или оставить как есть?
Как задать в Woody сочленения дверцы со стенками? В мастере стыков пытаюсь выбрать разные варианты угла, полуугла и т.п., но но всех вариантах получается некрасиво...
Почему Woody жалуется на пересечение деталей (дна с дверцей, крышки с дверцей, полки с дверцей), если по моему мнению этого пересечения нет?
Внимательно прочитал всю ветку.Смешно было,очень.Не,без обид.Просто классно получилось-человек столько всяких разных ответов получил на свои вопросы,а концовка вообще...улет.Пила тупая-будут сколы.Нее,что при тупой пиле колоть будет-это правда.Ну что это АРГУМЕНТ,я в шоке.Это не фирма-это помойка.И дай бог,что напилят только со сколами-а то еще в добавок + - см несколько.
То-же советов надаю.Дверь в угловых шкафах имеет только одно положение.Выдвигать,задвигать,двигать в доль-Вы можете только регулировкой петель.Расчитывается ширина двери ( от общего габарита минус 1,6 см -это есть катет-ну а дверь гипотенуза.Один не маловажный аспект-осторожно с дном.Вы можете получить результат с незакрывающийся дверью.
Противный написал :
Угу, спасибо! Я позавчера из 4-х обрезков ЛДСП собрал макет "дверного узла" и поэкспериментировал со сдвигом петель :-) В итоге пришел к мысли, что сверлить выемки под петли буду после сборки всего шкафа и соответствующего замера, чтобы не промахнуться на несколько миллеметров :-)
Докладываю положение дел!
ЛДСП купил в пятницу, в ОБИ, с распиловкой. Работа форматно-раскроечного станка произвела неизгладимое впечатление как на меня, так и на супругу :-)
Дома срезал лобзиком углы на полках под 45 градусов - конечно не так ровно, как станок, но приемлемо.
Наклеил утюгом кромку на все видимые торцы, а также на те, которые будут стоять на полу. Клеится легко, что за кромка (меламин или ламинат) - понятия не имею.
Сколы при распиловке были, не очень много, размер до миллиметра. Сориентировал их вовнутрь.
я сам еще пока немного чайник. а недавно сам по инету лазил искал руководства для чайников.. а когда сборка моего шкафа подходила к концу - сделал все таки некое подобие онлайн руководства для чайников в блоге , насколько оно окажется хорошим судить только вам,, товарищи чайники, прикладываю фото своего творения. есть мысли сделать еще шкаф - только планируется переезд, боюсь начинать.. вдруг на новом месте то что я сделаю окажется неудел
