Есть в продаже вот такой термоклеевой пистолет Steinel Purglue 50 HiPURformer
Я так понимаю, что в пистолет вставляется специальный тюбик с клеем, который разогревается и после этого им можно клеить.
Так, став разработчиком первого клеевого пистолета для горячей клейки PURGLUE 50, наша компания впервые сделала доступной промышленную технику склеивания также для кустарных и профессиональных ремесленников.
Передовая система горячей склейки на полиуретановой основе (PUR) объединяет преимущества горячих и реакционных типов клея, обеспечивая прочные, выдерживающие высокие нагрузки соединения, практически между всеми материалами.
Действительно этот пистолет стоящая вещь или это просто маркетинговые понты? Например, насколько будет прочнее стул склееный с помощью такого пистолета и стул склееный клеем ПВА?
"у меня до этого пистолета клеевого не было, но после того, как купил, то нашёл огромное количество применений ему. Не знаю, как раньше жил без клеевого пистолета!"
andron01 написал :
Думаю что слабее ПВА. ПВА в частности обладает способностью прониать в структуру дерева. Термоклей в силу своих свойств врядли. Термоклей хорош там где необходимо быстрое схватывание. В работе с мебелью последнее свойство термоклея не гуд, по крайней мере в большинстве случаев, там где надо примерить все, подогнать, поправить если что не так. А с термоклеем попытка лишь одна. К тому же частично схватившись он может усложнить сборку сопрягаемых деталей с минимальными посадочными размерами.
А вообще Штайнель молодцы, решили пойти путем привязывания клиентов к своей расходке, так как другого обьяснения перехода на систему картриджей я не нахожу. Да и дорого я думаю такая запаска стоить будет.
builder написал :
Да в чем проблема-то, Штейнель и традиционные пистолеты выпускает, 3002. Просто разработали новый тип клея, соотв. его видимо в стержни сформовать нельзя.
Есть у меня такая штука - бестолковая вещь!!!!! Если и есть какие-то преимущества (например, меньшая температура плавления клея - это кому-нибудь важно?), то они полностью компенсируются безумной ценой этого самого клея. Тюбик (кстати, в комплект не входит!) весом ПЯТЬДЕСЯТ грамм - 250-300 рублей. И металл клеить невозможно. Несмотря на наглую ложь в рекламе. Насчёт прочности - может она и больше, но зачем? Мебель? Невозможно. Клей в картридже, между прочим, твёрдое тело - ни фига не жидкость, как могло показаться. Текучесть при остывании теряет очень быстро. Работа без шнура? Просто смешная и придурочная завлекалочка. Думаю, обычный клеевой пистолет гораздо предпочтительнее. И сменные сопла к нему продаются (плоские и удлиннённые трубочки). И клей цветной есть. И ещё - так я и не понял восторгов по поводу термоклеевых пистолетов в принципе. Нет для них серьёзной работы. Инструмент для Марата К, который в телевизоре горшки сусальным золотом обклеивает.
2Брейгель При работе с электроникой и ремонте техники, моделизме и пр очень полезная вещь. Для мебели -хз не пробовал. А так я им много что делаю. Только чаще как наполнитель использую чем что то склеиваю.
Брейгель написал :
Да, про серьезную работу не скажу, все что-то не серьезное им делаю
Вот, скажем, последний раз неделю назад о нем вспомнил.
Делаю для кота домик с когтедралкой.
Когтедралка - пластиковая труба 50мм. На нее наматывается сизалевый канат диаметром 10мм.
Виток к витку.
Чтобы не потерял вид от эксплуатации моим девятикилограммовым котиком, навивка должна быть плотной, витки надо фиксировать.
Одна такая покупная когтедралка у меня есть - там витки за год эксплуатации сантиметра на три сползли от верха, уплотнились.
Сын взял в руки термоклеевой пистолет, я трубу с сизалем - один виток - одна-две плюшки.
Клей и за трубу цепляется (не знаю, насколько прочно), и между витками мохнатый сизалевый канат схватывает.
Надеюсь, эта конструкция внешний вид потеряет не скоро (хотя, только время покажет - котик-то все растет... ).
Найдите альтернативу термоклеевому пистолету в данной несерьезной работе
По ходу какой-то хитрый клей в тюбиках.
Термопистолетом работал много. Расходка - белые, черные и прозрачные "китайские сопли" в стерженьках. Годятся только как компаунд для приклейки пучков проводов к корпусу изделия. В паре с металлом держится, пока не остынет, то есть не держится.
Может с той расходкой, что на картинках дела обстоят лучше, но не пощупав не поверю.
builder написал :
Да ну. Это почему же? Ломкий? Нафиг такой клей тогда.
Я не химик, понятия не имею Вот что тут написано то и знаю Типа, полиуретановый, почему его нужно было в тюбики фасовать, и не в традиционные стержни, я могу только предполагать. У меня Штейнель 3002, доволен. Не хватает только выключателя на корпусе, желательно с индикатором, но это не критично. Пробовал сам вставить так там места нет, куда его впихнуть, если только совсем мелкий найти.
zigzauer написал :
Каждое слово там написанно рукой маркетолога. Тут все о бизнесе, про технологии не слова.
zigzauer написал :
А зачем выключатель, там вроде есть режим подогрева на 14 Ватт
Канат сизалевый d = 8 мм метр пог. 21
Канат сизалевый d = 10 мм метр пог. 25
Канат сизалевый d = 11 мм метр пог. 29
Канат сизалевый d = 13мм метр пог. 35
Канат сизалевый d = 14мм метр пог. 41
Канат сизалевый d = 16мм метр пог. 54
Канат сизалевый d = 19мм метр пог. 65
Канат сизалевый d = 22мм метр пог. 80
Канат сизалевый d = 24мм метр пог. 95
Канат сизалевый d = 32мм метр пог. 170
(все в рублях)
Wazawai написал :
(А что за кот? )
Британец, серъезный такой...
Больше минуты-двух не позволяет себя гладить, нахал
builder написал :
А где вы видели про технологии у других производителей клеевых пистолетов, т.е. про обычный клей в карандашах? Если бы на сайтах писали технологи или разработчики, а не PR менеджеры, большинсто компаний давно разорились бы
Выключатель - бывает полезен, при долгой работе иногда выключаю, дергать вилку из розетки туда-сюда, и непонятно включен он сейчас или нет.
zigzauer написал :
Я о конкретной презентации, и о смысле на нее ссылаться.
builder написал :
Я так понимаю, речь о том, есть ли преимущества у полиуретанового клея перед обычными "карандашами"? Из чего кстати обычные сделаны, и какие типы этого клея есть?
Вот от производителя клея:
