Novgorodec написал :
Какие подрозетники лучше применять ???
простите товарисчей, они глумятся над вами))
в какие стены хотите вставить подразетники? в зависимости от стены, бетон (упаси Бог)) , гипсокартон и тп . они бывают разныые. и в зависимости от того, какой фирмы, и в зависимости от того, сколько элементов они в себя включат. надеюсь , ничего не забыла))
вставлю свои 5 копеек. )) они есчо оранжевенькие бывают)) имхо, чудесные))))))))))))))) для гипсокартона)).
тупая блонди написал :
Подрозетники едино бывают только для открытой проводки - это то, что подкладывается под электроустановочные изделия или в целях упрощения монтажа, или в целях пожарной безопасности. В бетонные, кирпичные, гипсолитовые и т.д. стены и стены из гипсокартона для монтажа электроустановочных изделий скрытой установки используются установочные ( монтажные ) коробки.
Теперь осталось только выяснить о чем именно был задан вопрос.
Можно попробовать отойти от арматуры немного в сторону.
Установочные коробки в кап.стену вставлять можно, и даже нужно. т.е - делайте их там, где это вам необходимо....
Думаю, что нет. Какая там ниша? всего- то 4 см., и то может ещё сверху слой штукатурки.....
А иначе, как без розеток на нужной нам стене ?
Я лично делаю там, где это небходимо клиенту, иногда приходится по горизонтали- отступить влево-вправо, от арматуры....
SibBear написал :
А если не известен, то будет ли проблемой при установке розеток некоторая утопленность подрозетников?
Не будет, если использовать для крепления механизмов не стандартные шурупы 3х16, а 3х30 и, даже, 3х40.
Правда, в монолитных новостройках слой штукатурки может достигать 100-120мм!!! и лучше перед штукатуркой сделать всю разводку кабелей до тех мест, где будут располагаться установочные, а после штукатурки уже сверлиться под коробки и заводить в них кабели. Подштукатурить после установки коробок и ДОводки до них кабелей - дело пяти минут.
рекомендую применять "глубокие", но в отличии от стандартных они более мягкие и требуют "оправки" при установке, иначе, по крайней мере на 5ти местных секциях, они могут уходить относительно рамок. В глубокие значительно удобней убирать любые изделия, особенно диммеры и регуляторы теплого пола.
gsmmaster написал :
Это вы в целях увеличения трудозатрат и времени изготовления отверстий рекомендации даете? Все электроустановочные, включая диммеры и регуляторы теплых полов, прекрасно умещаются в стандартные коробки 60х40.
SibBear написал :
Главное чтобы БТИ к отверстиям под подрозетники вопросы на задало!
Под коробки! А какие могут быть претензии к отверстиям в стене?
avmal написал :
Цитата:
вот уж ниразу не пожалел .... но зато как локти кусал на маленьких подрозетниках, которые докупил .... легко говорить, пока сам не попробуешь ....
gsmmaster написал :
а это зависит от стены и от глубины подрозетника, а так же их размещения с обоих сторон одной стены
Стены вроде позволяют по своей толщине (толщина 160 мм), однако сомнения терзают, что арматура неглубоко: тонкие прутья на глубине 1 см, более толстые на глубине 4 см. По идее пилить тонкие обязательно, толстые может и не придется (типа + толщина на отделку стен).
Не совсем понял: пластмассовые полые внутри коробки, в которые будет устанавливается розетка и т.п. - это подрозетник или коробка??? Я всегда думал что подрозетник... Поправьте неспециалиста...
SibBear написал :
Вы хоть читаете тему прежде, чем к ней подключиться?
avmal написал :
gsmmaster написал :
Будем надеяться, что вы это говорите откровенно после установки коробок в железобетонную стену.
gsmmaster написал :
Эта стена и глубина где-то нормируется?
gsmmaster написал :
а так же их размещения с обоих сторон одной стены ))))
А это каким боком влияет на установку коробку, если это стена одной отдельно взятой квартиры?
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от gsmmaster
штробил не я )) вообще покупал алмазный круг (зеленый, хохляцкий), позволяющий делать сухой рез вместе с арматурой - вещЬ! так, что штробить особо не нужно.
не нормируется, но ...
в одной стене получились подрозетники напротив друг друга .... результат - стена на сквозь
imho Вы забываете о главном, что тем, кто задает вопросы важно получить ответ, именно как потребителю , а не как исполнителю, а это разные вещи. Потребительские качества важнее в данном случае, чем трудоемкость исполнения.
imho.
gsmmaster написал :
Откуда такая уверенность?
gsmmaster написал :
Попробуйте объяснить, поскольку я что-то недопонимаю - как глубина установочной коробки с вмонтированным в нее механизмом скажется на потребительских качествах? Вилка будет легче втыкаться-вытыкаться?
avmal написал :
чуть больший припуск проводов(запас), меньше изгиб, меньше вероятность повреждения жил при монтаже в коробку и т.д.
Господа, Вы тут уже ругаться начали, а мне всего то хотелось выяснить какой фирмы и какой модели следует использовать монтажные коробки для скрытой проводки, чтобы у меня не возникло проблем ни с установкой самих коробок, ни с установкой в них розеток, выключателей и диммеров??? Бурить отверстия намерен коронкой по бетону d=68мм. (уже купил).
2avmal Сообщение от avmal
? Раз уж вы делаете столь категоричное утверждение и навязчиво пытаетесь других учить, то хотя бы приведите аргументированное подтверждение своих слов. ИМХО, слово означает именно то, что под ним подразумевает большинство. Заметьте, что в этой теме все (и вы в том числе ) прекрасно поняли про что речь
Викторыч написал :
Я пытался учить только одного, для чего он и обратился на форум. Вы на форуме пытаетесь делать обратное?
А ссылку, что вы представили из Гугля, попробуйте сами посмотреть повнимательнее - она лишь подтверждает мои слова.
avmal написал :
Какую именно? ИМХО, подрозетник - это то, что ставят под розетку, если фанерный (что меня всегда поражало) кружок, то он будет подрозетником, если монтажную коробку (кстати, у меня коробка всегда ассоциируется с чем-то квадратным, а у вас?), то она будет подрозетником .
Викторыч написал :
Вот видите? Даже вы меня уже меня поняли.
Викторыч написал :
Какую именно?
Лучше всего просмотреть все ссылки, чтобы понять, что установочные коробки называют подрозетниками, как правило, торгаши. Кстати, на одной из ссылок даже изделие под названием У-196, которое вам хорошо знакомо, тоже называют подрозетником, а изделие У-198 уже коробкой, хотя оно отличается от У-196 только наличием полиэтиленовой крышки.
Если честно, то я не понял какая муха вас сегодня с утра укусила, но ваш пост меня сильно удивил. Разве вам не хочется переспросить человека, который назвал автомат пакетником, что именно он имеет ввиду? Наверное хочется и очень сильно. Точно такое же желание появилось и у меня в данной теме, поскольку я всю жизнь называл коробки коробками, а подрозетники подрозетниками.
avmal написал :
Мухи у нас вымерзли Просто, если вы скажете подрозетник, 99% народу представят себе именно монтажную коробку, про первоначальный смысл слова никто и не вспомнит, накладного монтажа сейчас практически и не встретишь.
Викторыч написал :
В том-то и дело, что установочные скрытой и открытой установки у меня идут 50 на 50. Оттого и столь ревностное отношение к терминологии, поскольку для открытой установки приходится покупать или изготавливать ПОДРОЗЕТНИКИ, а для скрытоой установки КОРОБКИ.
Кстати, забыл спросить - так как ваше отношение к "пакетникам", выполняющим функции автомата?
avmal написал :
Действительно простому обывателю все это едино, не вдается он в тонкости....
Мастера подскажите пожалуйста коробки глубиной 40мм подходят ли для большинства розеток и выключателей. Купил такие коробки, посмотрел есть более глубокие, квадратные, теперь вот думаю, что буду выбирать выключатели и розетки, а они влазить не будут...
avmal написал :
-Вообще-то ссылка на "ГУСИ" - отечественного производителя была, торгаши торгуют турецкими и "немецкими" "дозами"...
avmal написал :
-нда...и это логично правильно, поскольку с крышкой - это уже коробка монтажная, а без оной для установки розеток - КОРОБКА ПОДРОЗЕТНАЯ:
"КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ (ПОДРОЗЕТНИКИ "КУВ") ГОСТ 8594-80"
SibBear написал :
Практически для всех. Наиболее объемными являются регуляторы теплых полов и диммеры, но и при этом у меня получается разместить и скоммутировать за ними в таких коробках 2-3 клеммника типа Werit. Правда, если опыта мало, то лучше, конечно, использовать именно для этих установочных полуторные коробки 60х60, а что касается выключателей и розеток, то глубины коробок 60х40 хватает вполне.
С квдратными коробками могут возникнуть проблемы - у меня коронкой всегда получались только круглые отверстия.
SibBear написал :
А если необходимо соединить 3 провода, то бывают такие клеммники?
Если вы успели уже зайти на сайт, как я посоветовал, то заметите, что клеммы Werit имеются на 3 и на 5 проводов, причем на 3 провода имеются на сечение до 1,5 квадрата и до 2.5 квадрата - до полутора квадратов совсем маленькие.
avmal написал :
А можете порекомендовать магазин электрики, желательно на севере или ближе к Зеленограду. Делаю ремонт в новостройке, поэтому вопрос рано или поздно по установке качественных изделий встанет. Заранее премного благодарен!
SibBear написал :
Лично я всю комплектацию делаю в Электромонтаже. Не смотря на несколько завышенные цены - это гарантия качества продукции. Ближайший к вам их офис-склад, я думаю, на Планерной.
SibBear написал :
А какой из марок отдать предпочтение. Понравилось Gusi и Gira...
Ну, вы и сравниваете палец с ж... Вы хоть цены-то посмотрели на Гиру прежде, чем с Гусями сравнивать?
А вообще, весь цивилизованный мир ( это по моим наблюдениям ) сейчас ставит серию Valea Legrand, причем бежевый.
avmal написал :
-да-да - за углом в Лондоне можно было купить такой же галстук не за 1, а за 2 тысячи фунтов стерлингов...
avmal написал :
нда ..."наблюдаю весь цивилизованный мир" - это круто!
правда, скорее не "цивилизованный", а обожравшаяся его часть и в нецивилизованных странах тоже...
SibBear написал :
А не подскажете розетки для стереосистемы...
В подрозетники "Гуси" можно ставить и розетки и выключатели "Легранд" - приходилось иметь с таким монтажом дело- никакого смысла переплачивать за "брендовый" подрозетник нет - все равно никто не увидит "этикетку"...
Valeryko написал :
....поддержу. Сам ставлю копеечные блочные коробки не известного происхождения и не испытываю никаких неудобств при монтаже. Фирмовые, да, красивые, цветастые, но как говорят шоферы :" На скорость не влияет..."
Палецкий написал :
Если бы вы прочитали общение несколько повыше, то не поддерживали столь активно, поскольку речь идет уже не об установочных коробках, а об установочных изделиях, на что Valeryko абсолютно нас ...ть - лишь бы вякнуть что-нибудь.
avmal написал :
Проблем нет если использовать коронку диаметром с их диагональ. Все равно по-любому коронка должна быть больше подрозетника ибо почти любой подрозетник имеет еще и "хвосты" для соединения со своими собратьями.
Sonic написал :
Это вы вместо того, чтобы перемычки между отверстиями срубить и хвосты по бокам блока обрезать, отверстия бОльшего диаметра сверлите?
avmal написал :
Не надо по себе судить о других
и тема ветки ПОДРОЗЕТНИКИ,а не "установочные изделия"
-ПОВТОРНО - никакого смысла переплачивать за такое элементарное изделие, как подрозетники- нет
хотя не исключаю- с "брендовыми" монтаж можно, наверное, делать быстрее
avmal написал :
То есть Вы ПОРТИТЕ подрозетники, чтобы быстрее все "сварганить", вместо того, чтобы сделать для них ПРАВИЛЬНОЕ посадочное гнездо?
Sonic написал :
-вообще-то можно и обычной победитовой коронкой на 68 мм работать, а под стыковочные "хвосты" сделать выемки буром, причем в глубине гнезда - уж тогда точно вынуть подрозетник можно будет только со стеной или по частям...
Я делал недавно именно так, в бетоне тяжеловато, конечно, ну а в шлакоблочных перегородках вообще без проблем...
avmal написал :
Подниму через столько лет темку.
А для меня вообще открытие, что для открытой установки нужны подрозетники, разве нельзя просто использовать розетки (или блоки розеток) для открытой проводки и обойтись без подрозетников? И ткните на какой-нибудь подрозетник для открытой установки, а то я у гугла видимо как-то не так спрашиваю.
selfservice написал :
