Приветствую всех! Есть кухня... не самый плохой вариант, особенно фасады. Но сами фасады облезают и выглядят очень не презентабельно. Что можно сделать самостоятельно в данном случае? Ручки поменяем... стёкла хочется сделать матовыми в витражах. А вот как быть с облзезшими фасадми ума не приложу. ещё дверцы висят кривовато пробовал регулировать не особо помогает, Но главное это фасады!
Попробуйте еще состарить.
Ищите в аренду щеточную шлифовальную машинку. Типа Makita 9741.
Снимайте всю фурнитуру. Обдираете все такой машиной, она же снимет мягкие волокна древисины (рустикальная обработка). Покрасьте под старину в два цвета. Первый слой, второй слой другим цветом, съем второго слоя по верхам, чтобы проступил первый цвет.
Dr-Pauls сообщение вам отправила, фасады чуть-чуть зашкурить мелкой шкуркой, краску - грунт белую берите матовую и не по 330 р (цены точно не помню), а чуть подороже, т.к она ложится гораздо лучше
2Dr-Pauls А Вы поняли, что поверхность будет негладкая (с "бороздками")? И на стыках (где волокна перпендикулярны) будет очень неаккуратно? ИМХО, неудачный совет.
Я бы снял лак (цикля, шкурка, можно феном попробовать), оттонировал и покрыл по-новой бесцветным водостойким лаком.
