Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#631351
в икеевском шкафчике хитрая система, подвесные шкафчики регулируются по высоте скобой, которую надо плотно прикручивать к стене, скоба в свою очередь прижимает кронштейн шкафчика.
подскажите, какие в таком случае используют саморезы ? саморез сразу в стену вкручивать или в чопик дерев/пластиковый ?
как это делается, чтобы ровно получилось ?
спасибо,
извините, что с такими глупыми вопросами.
2312 написал :
Это зависит от материала стены. Если дерево- то можно сразу. А если кирпич, бетон- то саморез туда не войдёт......
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
Сверлится отверстие в стене, куда вставляется пластиковый дюбель. Далее - саморез, шуруп, глухарь (что вам хочется).
Юбер написал :
Меня тоже очень это вопрос интересует. Дюбель какой 6, 8, 10 длина?????????? соответственно саморезы какие толщина, длина, так чтоб наверняка.
стена бетон
karlusha написал :
стена бетон
монтажная рейка,крепиться дюбелями 6Х40,6Х50 с соответствующими саморезами.
а не слабовато...
я крепил дюбеля 8х50 и саморезы 4,5х50
Alekscosh написал :
а не слабовато...
не,нормально.ну больше конечно не меньше.я всю мебель собираю на 6Х40
Pitbul написал :
нормально, если незначительный слой штукатурки или её нет. А вообще, неплохо бы, чтобы 40мм именно в бетоне были. Да и тощину шурупа, если слой штукатурки порядка 2 см, надо увеличить. Но это уже смотря по конкретным обстоятельствам ...
