Подниму старую тему.
Строю баню из струганого профилированного бруса (естественной влажности - это важно, что не сухой) .
Брус 10х15 до начала строительства хочу пропитать чем-то типа бесцветного грунтовочного антисептика (из пульвелизатора, на кисть времени не будет), а потом, уже после строительства снаружи и внутри пройти финишным антисептиком с колеровкой.
Рассматриваю варианты:
Сенеж БИО (ОГНЕБИО, ЭКОБИО?) + Сенеж АКВАдекор вроде самый бюджетный вариант
АКватекс-Грунт + Акватекс (подороже)
финский ВАлти-Похъюсто + ВалтиКолор (еще немного подороже)
Для внутренней отделки есть продукты с названием Сауна у всех
На самом деле Тиккурила получается не дороже Акватекса. Вопрос еще и в том, можно ли сочетать разные грунты и лессирующие антисептики. Например, поверх Сенежа в качестве грунта через неделю-две положить Тиккуриллу?
Состав как правило нигде не описывается, кроме каких-нибудь ТУ, которые еще надо найти. Во-вторых, я не будучи химиком, как смогу определить совместимость какого-нибудь диметилфталата с изохреногексанолом?
NickB написал :
Тогда есть два пути:
1-покрыть пробник(кусок доски) с интервалом 2 дня
2-смешать в мелкой таре между собой.Если не пойдёт "хлопьями"-тогда всё ОК.
Если я ничего не путаю,оба состава на водной основе.Вероятность совместимости-более чем.
NickB написал :
Только прилется купить по меньшей мере канистру того же Сенежа и Тиккурилы для эксперимента
Так у Вас уже чем-то покрыто или нет?
NickB написал :
Вы внутри поаккуратней с антисептиком.Можно применять составы с приставкой-сауна.Да и желательно посмотреть в сертификации,как данный состав будет реагировать с горячей водой(у Вас ведь баня).
Пока ничем не покрыто. Через неделю привезут брус и пока ребятки будут рыть ямки под столбчатый фундамент, засыпать туда щебень и ставить столбики, у меня будет день на то, чтобы прокрасить 50 6-и метровых брусьев 10х15. Подозреваю, что реально это только с пульвелизатором. А финиш-отделка через пару недель, спокойненько, кисточкой.
Тиккурила судя по отзывам, очень хороша для финишной отделки, а про грунт Тиккурила на сайте написано наносить кистью или валиком, т.е. не указано на возможность распыления.
Акватекс хорошо, только я не уверен, что в Питере смогу купить и грунт, и основной состав нужного цвета. Тиккурилу прям при продаже сделают какого хошь цвета, т.к. она колеруется при покупке.
Поговорил со спецами по строительству бань, почитал форумы и сайт тиккурилы и решил:
Первая обработка будет НЕОМИД 450 бесцветный из пульвелизатора еще до сбора сруба. 440 НЕОМИД мне не советовали, т.к. придает легкий оливковый оттенок древесине, хоть получается дешевле.
Вторая сразу после сбора Валлти-Похъюсте цвет взял 3147 (то ли сосна, то ли ольха) в половинном разведении колеровки. Только чтобы видно было где прошлись грунтом, а где нет. Акватекс отдыхает.
Еще через 2-4 недели Валтиколор Сатин тут цвет буду подбирать точнее, пока не решил, опенок или сосна. ВалтиКолор Ультра не советовали для бруса ни на горячей линии Тиккурилы, ни продавцы в магазине. Будет трескаться.
Вопрос выбора и совместимости антисептиков при последующей отделке очень актуален и мало освещен. К примеру есть антисептики на водной основе, а есть на уайт-спирите, ни их проникающая способность, ни изменение физических свойств обработанной ими древесины нам не известны.
Антипирены считаю злом, т.к. в последствии на дрова такую древесину не пустишь, а все в этом мире движется по кругу.
NickB написал :
Обрабатывал год назад собранный сруб и пиломатериалы 440 Неомидом из садового распылителя, цвет древесины не изменился.
Как уже говорили, при обработке любых жилых помещений, а тем более бань, следует быть осмотрительным, т.к. антисептики далеко не безвредны!
Для начала я бы использовал Неомид 46 Био, а после сбора уже 440 и 400 соответсвенно.
Мы работаем с составами Вим-1, комплексные пропитки - нет необходимости в выборе между антисептиками, огнезащитой, биозащитой и тд. Не было такого, чтобы не сдали объект. + низкий расход и невысокие цены.
Думаю по вашему вопросу - самый оптимальный вариант
Заинтересовал Омикрон гель. Красивое покрытие получается? Пришло время баню обрабатывать.
На сайте в инструкции написано, что он рассчитан на срок не менее 7 лет.
Как Вам он?
Alexey_B_1335426, Вы кто, модератор?
Не понял, если она год не поднималась, а сейчас поднялась, это что, преступление что-ли?
Если не знаете ответа, не вступайте в дискуссию. Удивляюсь странностям людей. Такая логика наверное только от скучной жизни.
НЕ могу определиться с выбором, а Вы здесь такие непонятные вопросы выдумываете.
