#631418
Капает кран горячий в ванной. Я так понимаю прокладку поменять надо. Имеется большой разводной ключ. Откручивала и в одну и вдругую сторону, потому как не знала в какую надо, подозреваю что закрутила тем самым намертво. Головка уже все почти без граней, короче почти круглая.
Это все, в моем случае, теперь менять только кран, либо шанс раскрутить есть ??
Кран польский не однорычажный, 8 лет, а как новенький
Резьбы левой там не будет, поэтому откручивается, как всё остальное - против часовой стрелки.
Небольшой совет: перед следующим подходом перекройте кран вводной( на стояке), чтобы в случае чего не наделать беды.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Alex_Penza написал :
обижаете, это мы знаем
, но он тоже не дежит, приперекрытии, вода из крана подкапывает
Тогда зовите сантехника. Пусть заменит кран-буксу на вводном вентиле и заодно разберется с краном.
Для себя решила как-то , сначала пробую решить проблему сама, если облом, то тогда профессионал. Думаю настал тот час.
Юбер написал :
В прошлом году меняли, спустя год опять не держит.
karlusha написал :
Может вы его сильно закручиваете?
Юбер написал :
вот это меняли, с тех пор я к нему даже не прикасалась.
Я работала огромным газовым ключом, может мне что другое попробовать. Не могу успокоиться, какую-то прокладку поменять не могу, а делала это не раз и не два.
"большой разводной ключ" , "огромным газовым ключом" - вообще-то это разные вещи. Газовым ключом (тем более огромным) можно отвернуть (или свернуть :-)) всё что угодно.....
да я уточнила , это газовый ключ. Чем другим можно попробовать?
Реклама Сэкономьте на СПА для жены!
Установите инфракрасную кабину b-intense у себя дома
Выбирайте режимы в зависимости от собственных целей
Узнать подробности
Большой газовый ключ этот кран сплющит и отвернет, как нечего делать....
Тут что-то не так....
ну вот эту головку (которую раскручиваешь в кране и меняешь прокладку на конце) он сделал круглым. Могу ли я все же раскрутить чем другим, либо менять весь кран.
судя по тому, что ты уже умудрилась зализать все грани захвата ( что свидетельствует о недостаточном усилии зажима рукоятий ключа), то совет вызвать сантехника( только не из ЖЭКа, а по рекомендации своих друзей).
Хлопцы -это подсадная утка -глупее вопросов не бывает-пусть крутит чем угодно-не отвечать!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21402
KOFF написал :
Бывает, бывает...
P.S. karlusha не подсадная... И не утка...
karlusha написал :
то есть весь смеситель?
Вы не можете выкрутить кран-буксу из смесителя?
Alex___dr написал :
karlusha
Перед тем как отворачивать кран-буксу,попробуйте приоткрыть её за маховик,что снимет напряжение в резьбе
2karlusha
karlusha написал :
Может быть, Вы неправильно применили его. Держать ключ надо так, чтобы его губы при вращении закусили гайку, а не проворачивались на ней, и при вращении ключ направлялся к середине смесителя (т.е., Вы подносите его вертикально).
2 Геннадий Б
Опередил
Неправильное применение как раз и приводит к результатам пост №12
BV написал :
да да да чтобы поменять прокладку чтоб не капало.
KOFF написал :
это подсадная утка
даааааааааа???????? и как вы думаете чего я хочу этим добиться? не мучайтесь над ответом, просто поменять прокладку.
Геннадий Б написал :
губы отрегулировала впритык и айда крутить. Видимо крутила посильней чем твердость металла.
Сегодня жду мастера.
2 karlusha
Там не просто "губы впритык" Надо их правильно ориентировать.
karlusha написал :
Сначала развести ручки, потом губы впритык, потом сжать ручки - губы сильно зажмут кран и уже не важно - остались там грани или нет, потом крутить.
Заводить ключ чтобы при вращении он не разжимался, а наоборот...
"заводить ключ чтобы при вращении он не разжимался, а наоборот.."
Вот, золотые ключевые слова.
BV написал :
а разводить нечего было, там всего одна ручка.
Там есть гайка, которой я губы регулировала.
2karlusha тогда вы подвели ключ не с той стороны - надо было заводить сверху, чтобы ручка была слева от крана, горизонтально, давить вниз - тогда он самозажимается.
После того как завели - поджать губки до упора....
А лучше взять нормальный газовый с двумя ручками...
PS Бедная кранбукса, как ей досталось
Наверное это ключ Бако - с ним и опытному человеку не всегда "с руки" крутить детали....
Оставьте его "вторым" ключем и докупите обычный газовый (второй номер) - будет проще самой потом.
вот то чем я пользовалась, длина его 37см
karlusha написал :
karlusha написал :
Это вроде "шведик" зовецца
Теперь остаецца взять только истинный газовый и отвернуть нафиг всеж эту триклятую буксу
Этой фигней немудрено сорвать всю гайку у кран-буксы.
Надо именно газовый, как советует г. VladM, да с прокладочкой, чтобы не поцарапать покрытие.
Так не пришел еще сантехник-сан?
Так я и думал
