#631434
Господа, объясните дилетанту решение проблемы:
решил поменять батареи в доме П44 (на фото одна из батарей), стояк в комнатах на 3/4", на кухне 1/2".
вызвал сантехника из ЖЕКа, тот на пальцах мне рассказал как, что, к чему и почему, сказал что где и почем прикупить, нарисовал мне схему как будет выглядеть моя новая система отопления, т.е. новая разводка труб под батареи. По его схеме (прилагается) он отрежет от трубы, которая идет вверх, 50 см по длине и всю разводку организует на скрутках (или как там правильно называется).
так вот - скрутка будет состоять из уголков, тройников, штуцеров, кранов с американкой и перемычки на 1/2" с контргайкой ...
вопроса три:
  1. насколько надежна система разводки на скрутках (сантехник сказал что варить надо уметь, а у него и его друзей из ЖЕКа руки не оттуда для сварки растут, и приварить нормально не смогут, а на скрутках мол надежно, волноваться не надо)
  2. в комнатах трубы на 3/4", а перемычку он организовывает на 1/2", отсюда напрашивается вопрос - на сколько страшно это сужение, или сужение специально создается для того, чтобы вода нормально в радиатор поступала?
  3. как вы наверное заметили на фотографии родной батареи - трубы подходят к радиатору на разном расстоянии по горизонтали!!! нижний отрезок трубы от стены располагается на расстоянии 4 см, а верхний около 10 см., а для новой то батареи эта разница (4 см между стенками труб) будет означать что она будет стоять криво на креплениях, или же все детали скрутки будут в напряжении (правильно написал?) на излом, изгиб -короче незнаю как правильно написать, надеюсь вы меня поняли. Или же сантехник как то верхнюю трубу к стене прижмет? (сам я у него не спросил, т.к. заметил не состыковку с трубами только тогда когда он от меня свалил и связаться с ним я уже не смогу в ближайшее время)
Дядя написал :
столько соединений не есть надежно, но все же железо лучше чем мп, а надежнее вообще сварка , как мне кажется.
Tasselholf написал :
  1. как вы наверное заметили на фотографии родной батареи - трубы подходят к радиатору на разном расстоянии по горизонтали!!! нижний отрезок трубы от стены располагается на расстоянии 4 см, а верхний около 10 см., а для новой то батареи эта разница (4 см между стенками труб) будет означать что она будет стоять криво на креплениях, или же все детали скрутки будут в напряжении (правильно написал?) на излом, изгиб -короче незнаю как правильно написать, надеюсь вы меня поняли. Или же сантехник как то верхнюю трубу к стене прижмет? (сам я у него не спросил, т.к. заметил не состыковку с трубами только тогда когда он от меня свалил и связаться с ним я уже не смогу в ближайшее время)
зависит - 1. от грамотности и профессионализма сантехника.
  1. не малую роль играет сколько вы платите за это так как заделать красиво и качественно, потратив не мало времени и сил сантехник должен понимать платят за качество и эстетичный вид.
    То что сварщиков нормальных нет это он скорее гонит делится не хочет.
    хотя со сварщикам будет и качество и эстетичный вид.
karlusha написал :
любое соединение на резьбе сделанное ГРАМОТНО прослужит 50 лет
Дядя написал :
в любом деле требуется профессионализм, только я непойму - как несоосные трубы можно нормально прикрутить к батарее и не иметь проблем с частями скрутки? криво же все идет!!!
если вы оценили действие вашего КОРОЛЯ и поняли что будет полный бред - ищите сварщика.
конечно не все можно сделать красиво на резьбе я с вами согласен.
так что, резьбовым способом несоосные трубы никак не соеденить? или он кусок трубы согнутой принесет? на плане где от стояка верхней трубы от уголка к тройнику он нарисовал кусок трубы, про который мне ничего не сказал, значит он свой кусок притащит ... ага ...
так, тогда если труба будет кривой, соосность будет обеспечена.
значит какое резюме то в итоге? резьбовыми соединениями надежно будет?
Ваш сантехник захватит с собой гусачек и батарея будет стоять не менее 50 лет
он скорее через два уголка (резьбовых) сделает ее соосной.
ну или как сказал Палецкий так тоже можно
Палецкий написал :
простите, а что такое "гусачек"? у яндекса тоже нет вразумительного ответа
...такая трубка с резьбою на концах
Палецкий написал :
огромное спасибо за ответ ))) приятно иметь дело с профессионалом )))
спасибо
Пустяки..
а мне
Дядя написал :
а мне
и Вам естественно тоже )))
все таки параноя никак меня не отпускает - на резьбовом соединении система будет устойчивой? надежно?
да
даже если побежит то зто не криминально так как с резьбового соединения обычно капает и это капание
можно подтянуть если есть контра гайки.
что такое Контра гайка - это гайка которая затягивает муфту или уголок или еще чтонибудь, для того чтобы зафиксировать соединение на резьбе.
гайка имеет приемущество в том что такое соединение всегда ремонтно пригодно
и еще раз огроменное спасибо! я бы пиво поставил не будь все так далеко )))
а параноя вещь такая - если бы мне стояк варили, я бы всех мучал вопросом - надежная ли вещь сварка )))
ну да ладно ...
теперь я спокоен )))
а еще вопрос - нужна труба 48 см длиной 1/2", с короткой резьбой и на другом конце длинная резьба и контргайка. Как правильно называется это сооружение? или так и называется - труба с контргайкой?
Это называется сгон.
Alex_Penza написал :
спасибо огроменное )))
Дядя написал :
На отоплении и большие сроки не редкость. Лично видел соединения, зробленные еще в 1935 году.
in my humble opinion
2Tasselholf
я тока картинки глянул
подача в стояке снизу или сверху?
а то быват и не греють батареи
