#633431
Подскажите пожалуйста!
Имеем раздельный стандартный хрущевский санузел: ванна = 150х130 и туалет =150х75.
Сейчас делаю «подвесные» потолки и думаю какие светильники в потолок поставить и сколько. Требования к освещению: приятная теплота /оттенок (например слишком холодный оттенок раздражает) и нормальная освещенность всего помещения (для примера– что бы читать комфортно было).
Подумываю о двух светильниках в каждое помещение на галогенновые лампочки mr-11 на 220Вольт. Лампочки например на 35Вт. Продавец уверяет что хватит, только подчеркивает что свет более фокусирован чем у обычных лампочек. Склоняюсь к этому так как сами светильника нравятся и галогенки более долговечны. Кто что думает – хватит ли этого, стоит ли вообще галогенки ставить и может надо mr-16?
Подвесные потолки с матовым стеклом??
Уже была такая тема.
пару mr16 или светильник ЛЛ 18-21 Ватт 3000К -в туалет
В ванной => mr16 4-5шт. по 35W или варианты
Как вариант у меня в ванной стоит 2*50Вт галогенки, света в самый раз меньше нет смысла
"Подвесные потолки с матовым стеклом??"
Нет ни кого стекла нет. Потолки пластиковые, в них вырезаем отверстия и вставляем светильники
"В ванной => mr16 4-5шт. по 35W или варианты" Дейсвительно так много надо? при такой площади ванны получиться что весь потолок будет в светильнике .
А на сколько сильно по степени освещенности отличаются mr11 и mr16?
Хочу подкинуть информации для разиышления, т.к. сам два дня назад купил потолок правда реечный и тоже в процессе выбора света.
  1. Несколько раз обращал внимание на то что точечные галагенки светят под ноги узким пучком и для нормального освещения их надо больше, т.е. получаются затененные места (знакомые даже люстру на кухне из-за этого сменили).
  2. Ванная -помещение с повышенной опасностью. Светильник д.б. IP44, т.е. со стеклом. Пару вариантов нашел - выглядят уродливо, для замены лампы стекло надо отвинчивать - сделать это когда потолок будет собран крайне сложно.
  3. Из той же безопасности д.б. понижающий тр-р, т.е. 12В.
  4. Нашел в Метрике стенд со светильниками для ванной - точек нет вообще, зато есть приличные плафоны IP44.
Что брать? -для себя пока решения не принял.
поставте 3 по 35W - хватит, не пишу 50W, потому как Вы написали "потолки пластиковые"
смотря какой пластик, если температуры несильно боиться поставте лампы поярче.
IP4 конечно хорошо
