День добрый.
Есть газовая пушка для отопления гаража. Работала нормально, но вдруг перестал поступать газ. Там есть кнопка подачи газа, держишь её некоторое время(10 сек.) при горящем пламени, после отпускаешь. Теперь приходиться кнопку удерживать постоянно. Газ из балона.
Пушек на газе не видел, но автоматику отопительного газового котла представляю.
Горящим газом греется термопара, которая вырабатывает электричество, а электричество открывает электромагнитный клапан, подающий газ. Если пламя погасло - электричество пропадает, клапан закрывается и перекрывает газ.
Если термопара сдохла (или частично поддохла), эффект будет сродни описанному askesis'ом.
Про термопару читал......Причина, вот вопрос. Перегрев или что попало(Газовый конденсат). Редуктор не родной стоит( пропановый от газосварки, напор выше, приходиться регулировать). В балоне перед заправкой конденсат не слил( Не знал про такое явление)
Проверьте цепь термопара-электромагнитный газовый клапан. Ток от термопары не открывает, а удерживает клапан. Открываете его Вы нажимая кнопку. Скорей всего, либо конец настал термопаре, либо она не находится в пламени (например, засорилась горелка в этом месте). От конденсата подобных проблем не бывает.
возможен вариант перекоса(залипания) клапана подачи газа,у нас два раза были такие случаи,разборка и сборка узла решили проблему,то же думаем на конденсат
