#633857
Уважаемые обладатели ванн указанного бренда! Что показывает практика: достаточна ли стабильна геометрия этих ванн в случае больших нагрузок? Понимаю, 3.5 мм толщина эмали и все такое, но на подсознательном уровне остается некое сомнение в том, что бортики ванны не будут "ходить" (так понимаю, что стык ванна-кафель - одно из самых проблеммных мест). Не хотелось бы за свои деньги поиметь проблему.
vasily_p написал :
Если не запенивать пространство под ванной-не очень стабильна...
vasily_p написал :
Это толщина стали,а не эмали
ДОКА написал :
Вы не ходили на сайт производителя:
ДОКА написал :
А где гарантия, что пена не выделяет какую-либо гадость?
vasily_p написал :
Я сходил и .....все оказалось намного хуже . Это общая толщина сталь+эмаль.
Badger написал :
У них, видимо, корпоративная этика: про сталь даже не упоминают. 3,5 мм эмали, и все тут!
Ну да бог с ней, с эмалью. Вопрос к пользователям (существующим) этих ванн остается открытым: гуляют борта, или нет?
Попробуйте найти ответ в этой теме
Думаю, сильно зависит от габаритов моющегося.
vasily_p написал :
А зачем,я ее устанавливал
vasily_p написал :
Например?
vasily_p написал :
Гуляют,ее надо жестко замуровывать,а снизу пенить(иначе и шумная)Это же стальная ванна,что же Вы хотите...
ДОКА написал :
Типа на корыто с бетонным раствором?
ДОКА написал :
Например?
Под действием повышенной влажности и температуры монтажная пена идеальный инкубатор для микроорганизмов. А дальше они потихоньку будут ее разрушат. Чему сильно поможет ее пористая структура. Что выделяется при разложении полиуретана? Много чего, в основном синильная кислота.
Понятно, что синильная кислота, да и сами микроорганизмы ничего хорошего человеку не несут
vasily_p написал :
Практика показывает, что не стабильно ведут себя ножки (крепления). А ванны эти очень даже не плохие и ставить их лучше на кирпичи или иное жесткое основание
Johnson26 написал :
А мужики-то не знают!
Палецкий написал :
Имелось в виду, кирпичи использовать вместо ножек? А то как-то трудно представить, как выпуклую ванну (со стороны дна) можно хорошо зафиксировать на плоской кладке из кирпичей... Разве что не выложить из кирпичей вогнутое ложе под самой ванной...
2vasily_p
Возьмите чугун и все эти проблемы исчезнут
ДОКА написал :
Возьмите чугун
Нет таких, как мне надо.
2vasily_p У меня стоит ванна типа Kaldewei, итальянская (размеры 180х90). Установил на стандартные ножки + профиль по пириметру 20х25. А в качестве шумки - использовал 12 мм автомобильную звукоизоляцию. Результатом полностью доволен, по тому как стоит и тепло держит.
vasily_p написал :
vasily_p написал :
...угу, не давно обсужалось
Опыт пользования пока небольшой.Покупал через интернет магазин с доставкой.Днище проклеил самоклеющейся мягкой кровлей+ пропенил не слишком толстым слоем.Установил на родные ножки.Зазор между кафелем и ванной(около 7мм) заполнил полиуретановым герметиком.Получилось,что ванна как бы приклеена по бокам.Держит очень крепко.Ничего не гуляет
Будьте добры, расскажите, в чём особенности установки прямоугольной квариловой ванны Villeroy & Boch, размер 180\80, без гидромассажа. Устанавливать буду не сам, просто хочу знать как это правильно нужно сделать.
P.S. Прошу прощения у автора темы, что засоряю её своими вопросами, просто отдельную тему ради этого создавать не хочется.
Garp написал :
А вот и зря
ДОКА написал :
Я рад, что наконец то мужики узнали
Если мужикам интересно, могут почитать:
"...выделяется при термическом разложении нейлона, полиуретанов"
"Разлагается, темнеет (переработка при 40 - 100 °С)"
"Термопластичные полиуретаны на основе сложных полиэфиров предполагают опасность
разложения под продолжительным действием микробов при высокой влажности в тепле.
В таком климате микроорганизмы быстро размножаются. Выделяемые ими при этом ферменты
приводят к разрыву эфирных связей и разрушению пластмассовой детали. При этом установлено
точечное поражение, в противоположность гидролитическому разложению, которое происходит
по всей наружной поверхности.
Полиуретаны на основе простых полиэфиров устойчивы к действию микробов."
Монтажные пены делают на основе простых полиэфиров, но с фенольными группами, что условно приближает их по свойствам к сложным полиэфирам.
Конечно человек помывшись в такой ванной не получит смертельную дозу HCN, но зачем ему нужна хоть какая-то доза?
Короче себе домой я такого бы не делал, а "дяде" наверно пойдет
Палецкий написал :
А вот и зря
Хорошо, как скажете, сейчас создам...
Johnson26 написал :
Дело в том,что синильная к-та(как и ее соли) практически безвредна в малых дозах,это один из самых гуманных ядов:если сразу не ласты не склеил,то быстро наступает полное выздоровление.
Johnson26 написал :
Не надо так серьезно относиться к этой таблице,очень понравилось про тефлон:разлагается с выделением HClОткуда там вообще взялся хлор-совершенно непонятно
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ДОКА написал :
Поддерживаю.
ДОКА написал :
Согласен, более того она используется в медицине в качестве седативного препарата.
Однако, хронического отравления никто не отменял:
"При хронических отравлениях беспокоят головная боль, утомляемость, отмечаются низкое артериальное давление, изменения электрокардиограммы, в крови - снижение уровня сахара и повышенное содержание гемоглобина, молочной кислоты и т. д."
А не дай бог на какую болячку наложится?
Кроме того микроорганизмы живущие на пене опасны в любых количествах
По поводу HCl из тефлона это конечно бред, но другой статьи с температурой разложения полиуретанов не нашел
Хотя подозреваю в чем тут дело - слишком она разная у разных полиуретанов, но судя по тому как пена темнеет даже не на свету, температура явна не высока...
В общем IMHO - страшного в запеневании пространстве под ванной особо ничего нет, жить годы с такой ванной явно не полезно
Error написал :
Если не секрет, какой размер и модель ванны у вас?
Реанимируя тему в несколько ином ключе:
kaldewei продают как в базовом исполнении, так и с опцией "грязеотталкивание" + antislip, а также встречается опция Full antislip. Вопросы:
  • что такое antislip? Насечка для любителей наблюдать там грязь?
  • чем простой antislip хуже (сужу по цене) чем Full antislip?
Спасибо ответившим!
Синильная кислота из-под ванны до организма не дойдет. Разложится она от сырости. Эти вещества очень нестойкие. Даже если жить под ванной, не те там дозы, чтобы почувствовать. Если еще и микроорганизмов в пене боятся, тогда нужно спать не на матрасе с подушкой, а прямо в эмалированной ванне, поскольку в подушке всякой невидимой живности огромное количество.
ssrr написал :
+1
А про стальные ванны Roca кто что скажет?
Вроде должны быть испанскими, на наклейке написано Made in EU, что подразумевает обширную географию происхождения
