#634574
Пробую разобрать, отвинтил редуктор и крышку на торце ручки и дальше никак. По шву вроде должен расходиться, но похоже что-то там держит - не слегка раскрывается, а дальше не хочет. Боюсь сломать корпус. Может кто знает как его дальше открыть?
Я разбирал. Саморез под правой красной круглой крышкой если смотреть с тыльн стороны.
Подцепите чем нибудь ее.
А зачем разбираете? Ничего особенного-стандартная отвертка 2х ступ. планетарка.
чинил 1 раз -оборвался провод к кнопке, после падения. Смазка только в редукторе в моей ярко синяя такая...похожа чем то на 158 и по консистенции.
Solovushka написал :
Я разбирал.
Вот спасибо, завтра попробую ...
А зачем разбираете?
У аккумов, похоже, срок вышел, хочу посмотреть что там, может поменять можно...
Или думаете смысла нет? Сразу на помойку? От Скила всего можно ожидать.
2R.H.T. Да не, на моей акумы хорошие(тока у меня на 4.8В) . Да и отвертки у скила весьма приличные даже у теперешнего. Поменять можно, отчего нет? Если акб дешевые найдете.
А с зарядкой все нормально? Может недозаряжает?
А сколько Вашей лет?
А как это узнать?
2R.H.T. Не помню уже. У меня выпущенная к юбилею скил. С юбилейными надписями.
R.H.T. написал :
А как это узнать?
Измерить зарядный ток, или, хотя бы, напряжение на выходе...
Ну, юбилей Скила вроде не так давно был, моя куплена была, когда первое ОБИ в Москве открылось, это где-то 2003 год приблизительно.
Вы чем цепляли? Чё-то ничем не получается! (посмотрите на фото - я уже и раньше, перед тем как тему открыть, пробовал: вся эта красная кнопка в рубцах )
Померил - в зависимости от положения щупа показывает 4,98V 4,99V 5,00V 5,01V
Нормально? На шильдике значится output: 4,5/4,9V
2R.H.T. Я- плоской советской маленькой отверточкой. Может вклеили? Идет туго.
Напряжение нормальное. Наверное АКБ. Раз в 2003, я тогда же и покупал вроде. А это уже хм 5ый год пошел
Ещё в выходные открыл-таки, но не было времени отписать. Чем только не пробовал: то, что лезет в щель - всё гнётся, а что не гнётся, то и в щель не лезет .
Пришлось проколоть пластик отвёрткой. А там есть паз, и если знать где, то можно легко подцепить и вскрыть. Я чуть-чуть не попал.
Размещаю фотки - может кому пригодится, заодно и внутренности, кому интересно.
2Solovushka
Похоже, что всё-таки аккумуляторы сдохли: контакты вон окислились.
Так он вообще-то крутит ещё, но заряд не держит совсем - на следующий день после зарядки уже не работает, даже если им накануне и не пользовались.
2Solovushka
Кстати, не подскажете, как правильно называется типоразмер у этих аккумов: 3YD или 4/5SC?
И сколько они примерно стоят? А то может дешевле выйдет вместо аккумов новую стайеровскую отвёртку прикупить: там хоть аккумы дешёвые - пальчиковые АА.
Я пошильдику понимаю только то, что это никель-кадмий 1,2 вольт 1200 миллиампер/час .
В Чип и Дипе пробовал поиском искать - ничего не выдаёт.
Померить размер (линейкой, штангелем и т.п.) пойти на mitino.bazar :-) у аккумуляторщиков поискать такого же размера, обязательно NiCd. У них же можно поинтересоваться где поблизости сварить (вроде на цокольном этаже сервис акк инструмента видел, не уверен, что у них есть сварка), либо покупать уже с наваренными клеммами.
2R.H.T.
4/5SC, в принципе любой котрый влезет из сильноточных, можно меньше.
От 50 руб и до 200р в зависимости от емкости и производителя.
Можете попробовать добавить еще один эл-т(и место есть -тк это аналог удеш. 4.8В). Двигатели наверное одинаковые (посмотрите) что для 3.6 в что для 4.8. Обороты вырастут и длительность работы. Зарядка конечно нужна будет другая.Для моей 4.8 написано 6/6.4V 400mA 7W.
Что нить похожее можете подобрать на рынке или обменять.
Заодно будеть апгрейт.
guron написал :
Да чего уж там мерить, снять нужно эти родные и с ними и пойти
Другое дело стОит ли оно того - смотрел в сети по 4/5SC - похожие попадаются, но редко и дорого, а чаще на сайте есть, но нет в наличии.
А ёмкость - что можно побольше брать чем у этих, 1200 мАч это ведь немного по нынешним временам?
На сколько больше можно взять? Ему не поплохеет?
И кстати, на каких производителей стоит западать, а каких лучше остеречься?
На свой-то двигатель я ещё могу посмотреть, а вот на Ваш нет На что там смотреть-то?
Зарядку можно заказать - есть в Москве одна "фирмочка" в одном подвале сидит: там я уже блок питания для колонок заказывал занедорого, они наверное и зарядку сделать могут под нужные токи.
Кстати, где-то читал (уж не в старом ли журнале "Потребитель" когда я его ещё читал), что эти две отвёртки только количеством аккумов и отличаются (зарядка не в счёт ), так что двигатели должны быть одинаковые. Щас гляну - я его ещё не собирал на всякий случай, в коробке лежит распахнутый.
Вот такой стоит на 3.6
2Solovushka
Звонил в сервис Скил/Бош - они не советуют апгрейдить, говорят, что движки разные.
Если дешёвых аккумов не найду, буду наверное брать Стайеровскую отвёртку: она и на 4,8 и аккумы АА. Проблем меньше будет с обменом.
ЭД можете поискать здесь
АКБ фирменные дороги. Может проще купить в ашане акб и разобрать? 250р 18В как то видел (это 15 аккумуляторов). Правда есть риск нарваться на г...но. т.е. с очень высоким саморазрядом (за неделю)
или купить другую отвертку - все же для дома посоветую литий - мин саморазряд( всегда готова к работе - а дома нужна изредка) быстрая зарядка(относительно на разных по разному)
или откровенно- найдете бош 10.8 с одной батареей берите- профмашина. Ну или тогда стайер и тп что приглянется.
2Solovushka
Спасибо советы и за ссылку. Я там по габаритам (Ф 27.5 x 38, валt Ф 2.305 мм) нашёл только один похожий движок, правда у него маркировка несколько другая, чем на моём: почему-то HC313MG-002, а не 3G004 или 3D2763
но это единственный на 3.6V, а на 4.8V не нашёл совсем. В характеристиках ничего не петрю, поэтому таблицы там и графики мне ничего не говорят, могу лишь предположить, что этот движок может быть использован и на 4,8 В.
Возможно такое?
А то что АКБ в Ашане за 250 рэ - там какие банки, по габаритам и току подойдут?
На крайняк держу всё же Стайер, как запасной вариант - по цене и доступности АКБ адекватно, а Бош по цене перебор, у меня не производство же . Ну разве что где-то на распродажу нарвусь. Как-то вот было дело нарвался на распродажу новых зелёных рубанка и маленькой циркулярки от Боша за полцены: тогда взял не задумываясь. А так, акк.отвёртка за полную стоимость - не интересно
2Solovushka
А про какой Бош Вы говорили, про этот?
Не я не про иксо
Ну раз бюджет ограничен тогда не суть.
Приглядитесь к риоби( у них есть за 1200 мощный аппарат на никд акб 4.8V, есть и литий), другим отверткам. Стайер симпатичный, но как бы там с акб не было таких же проблем (саморазряд).
Насчет акумов- поспрашивайте на рынке.
есть и литий
Литий у Риоби 2000 пока стоит.
R.H.T. написал :
3YD
BYD - это китайский производитель. Сталкивался: аккумы редкое барахло.
R.H.T. написал :
"Западите" на Sanyo Cadnica - очень хорошие "банки".
Да, это правда. GSR10.8V-li - хороший шурик.
in my humble opinion
Kvost написал :
Случаем не кто не знает сайта этого производителя.
Kvost написал :
Поддержу. не самое г. но г... Они эти же ставят во всю совр акк технику(из виденных мной)
Kvost написал :
Имхо, тока не стоит эта отвертка таких банок
2kolank
Производитель, повторю, не самое г... Но в сравнении с саньо и др конечно курит.
Компания частная регистрирована в Гонконге и там же штаб-квартира(как утверждают). Но основана в 1995 году т.е. похоже родная китайская.
выпускает акк. батареи , ЖК матрицы, пластиковые корпуса и изделия, карты памяти и ...как написано, камеры и вибраторы .
Другой спектр продукции- бензиновые авто средне-высокого и низкого классов (с объемом двигателя от 800 до 2400 куб см)
Батарей делает много, в основном среднего и низкого ценового уровня.
Количество сотрудников поражает
130 000 человек! Имеет филиалы(представительства наверное) в Европе, Японии, Тайване и США. Заводы расположены в континентальном Китае.
Любопытство удовлетворено?
А забыл добавить -шлейфы еще гибкие делают -FPC
Пальчиковые Ni-Cd АА поменять не проблема и поставить нормальные, а они не сказать чтобы дорогие.
Kvost написал :
А на моём Скиле лет 5 отработали и вроде ничего, я не жалуюсь.
И я о том же, если банки обойдутся дороже двух третей цены новой, то смысла нет. Даже, думаю если дороже половины...
Kvost написал :
В принципе, крутой шурик мне не нужен - на большие нагрузки есть сетевой шуроповёрт и я им вполне доволен, а скромная отвёртка иногда бывает удобна, так что много денег тратить смысла не вижу, бошевский иксо - это потолок и то если литий ион существенно круче и долговечней, а так Стайера думаю хватит. Этот иксо кто нибудь знает, как он?
R.H.T. написал :
Кто-нить разбирается в этих движках? По этой ссылке есть ТТХ движка, что стоит на моём Скиле (предположительно) подскажите, можно на него 4.8 V подавать? Выдержит?
2R.H.T. Иксо не фонтан. главный плюс- заряд держит, заряжать можно когда угодно и заряд автоматический но долгий (около 5 часов). Литий не долговечнее, но года 3 служит.
В принципе - устраивает стайер берите его.
Двигатель должен держать - у меня БД 3.6В работает от бп на...6В Заодно и обороты поднялись а то невозможно было....
