Взять отвес. Отметить две точки на вертикальной поверхности. Соединить по линейке.
Циркулем провести две полуокружности для получения двух точек перпендикуляра к первой прямой.
Соединить по линейке и эти две точки.
Приложить к перпендикуляру ровно уровень и оценить.
Pavell написал :
Как можно в домашних условиях поверить строительный уравень (такая рейка с пузырьком
Метод очень прост... Кладёте уровень на любую условно горизонтальную поверхность. Запоминаете положение пузырька. Поворачиваете уровень на 180° в горизонтальной плоскости. Смотрите на пузырёк. У исправного уровня положение пузырька должно совпасть. Если не совпало - регулировать, если регулировать невозможно использовать как линейку не более.
Вбиваешь в стенку гвоздь.
Ставишь уровень одним концом на гвоздь.
Карандашиком помечаешь положение второго конца.
Потом ставишь уровень на гвоздь другим концом.
В идеале должно совпасть с карандашной ответкой. )
Приложить к концам контрольной плоскости прозрачный шланг с подкрашенной водой , закрытый с двух сторон пробками , чтобы содержимое не вытекло . Это очень дёшево и ИДЕАЛЬНО точно .
Викторыч написал :
А не смущает, что больше трех лет прошло
Учитывая ответы - нет .
Викторыч написал :
Кстати, шланг, заткнутый с обеих сторон, уровнем быть не может.
Вы глубоко ошибаетесь . Догадайтесь с 3 раз , ИДЕАЛЬНО горизонтально будут или нет уровни воды с двух сторон шланга . Это приспособление сделает в одни ворота любой уровень по ИДЕАЛЬНОЙ точности . Уважаемые СТРОИТЕЛИ , скажите , прав я или нет ?
Glasser написал :
Glasser написал :
Но форумчане правы
Викторыч написал :
Nemez написал :
заткнутый шланг уровнем быть не может
СергейБатька написал :
Котопёс написал : Но зато если шланг всё-таки открыть с двух сторон
Glasser написал :
Вы считаете , что в заткнутом шланге ВАКУУМ ??? То , что я предлагаю , знает каждый школьник !
и поэтому настоящий школьгик откроет пробки в ГИДРОУРОВНЕ.
Если до сих пор не поверил, то реально проверь опытным путем.
Тогда еще прикол: компас, установленный на железный стержень, трубку - будет показывать на "север", только в одном положении, а в реалии не покажет
Так пробки на гидроуровне просто предусмотрены чтоб вода не вытекала когда уровень не используется, когда мериют их вынимают. Хотя полно узбеков которые не вынимают.
Samar написал :
Нет, важно чтобы был не вакуум, а атмосферное давление
Викторыч, Nemez, СергейБатька, Котопёс, tacha79, AMA3OH, Samar, Мужики , Вы правы , конечно ! Что-то переклинило меня после выходных - выпито было немало ... Всем здоровья и удачи во всём !
Alex___dr написал :
Это по моему самый простой и удобный метод из всех перечисленных, так же проверяется и вертикаль, приложив к косяку например. Все остальные перечисленные способы показались мне "странными" с практической точки зрения
Я проверяю и регулирую свои уровни на столе . Подкладываю под уровень визитки для выхода на идеальный горизонт . Регулирую и потом фиксирую глазки . Есть два Капровских уровня . Отлично показывают . Но они при необходимости регулировке не поддаются .
Вертикаль- приставляешь к стене боком, выставляешь по пузырьку, чертишь линию, проворачиваешь вокруг вертикальной оси, совмещаешь с линией, выставляешь и снова отчерчиваешь- получился клин, правда-посередине. Горизонт в крайнем случае можно померить отвесом и куском гипсокартона с родными утоненной и торцевой кромками-думаю понятно как.
