Квартирно-офисная проводка. Станков нет. Критично-ли использование автоматов С16(10). Ведь в таком случае сложновато обеспечить селективность при КЗ. По крайней-мере С16 и С32 3Ф последовательно не обеспечивают селективность, да и С40 3Ф иногда срабатывает с С16. Т.е сделали ремонт, наставили кучу автоматов а при КЗ в розетке С16 ввод С32 3Ф выбьет и вся квартира (или этаж оффиса) - без электричества.
Дома я поставил В16, так вот, селективности при кз я добился только установкой С32. Кондея у меня нет, а от компа, стиралки и пылесоса В16 ложных срабатываний не даёт. Ведь ЭМ расцепитель В16 начинает срабатывать при 48А, а это уже достаточно много. Какое бытовое, квартирно-офисное устройство может обеспечить пусковой ток 48А, достаточный для мгновенной сработки В16?
С освещением тоже вопрос В10: сколько галогенок или растровых офисных светильников потянет? Или на розетки В16 а на свет С10?
Каким образом? Я всегда считал, что этот параметр определяет максимальный ток, при котором АВ способен погасить дугу, возникающую при размыкании контактов (до того, как эта дуга уничтожит АВ ).
Хотя, если АВ с большей ПКС, при прочих равных условиях, будет быстрее гасить дугу, то да, наверное...
Smily написал :
Конечно, не самый распространенный вариант, зато свежий , да и в квартире все-ж таки ... 8-амперный ЛАТР (б/у) в 15% случаев выбивает при включении С10 АсКо и в 10% - С10 Курск. По уставке ЭмР С10 практически совпадают с В16.
(Это я стенд для проверки АВ собрал )
установил на освещение C10, на розетки B16, на ввод C20. При перегорании лампы накаливания выбивает C10 (это нормально?), ввод не выбивает. В розетках КЗ пока не устраивал, хотя и подумываю над этим
Спасибо.
На неделе постараюсь проверить С10 и С32 3Ф, на том-же обьекте где С16 и С32 3ф срсбатывают одновременно, и через раз, ещё и С40 цепляют. Но там ТП рядом, ввод 70 кв и этажный щиток рядом с вводным стоит.
Угу. Из первых сумбурных результатов: С16 АсКо и С16[3] Moeller последовательно, при токе около 120А выбивает только Аска, при порядка 160А – оба.
Аска и по ТР чувствительней (но греется, зараза, при 18А - не дотронешься, хотя падение напряжения немногим больше чем у Мюллера. Ну, Мюллер тоже не мерзнет ), хотя в норматив "1,13-1,45" оба укладываются.
2 Smily: к сожалению, не совсем чистый эксперимент - в маминой квартире на вводе пока установлен C32 (Siemens 5SQ2, не токоограничивающий; на момент работ не удалось найти двухполюсник нужного номинала, пришлось использовать такой как самый близкий, да ещё и 3-х полюсный), так что ввод не выбило.
Но мне уже привезли С20 (нужен такой номинал исходя из разрешённой мощности) Siemens 5SX2 (3 класс), так что обязательно проверю Есть в запасе ещё C25
У родственников на вводе пока установлен C20 ИЭК, а далее по той же схеме - освещение C10, розетки B16. Сейчас всё Siemens 5SX2. При перегорании ЛН не выбило Siemens C10, хотя ранее на этой же линии выбивало C10 ИЭК, ввод не "задело". Раньше и вводной, и остальные были C10 ИЭК, ввод также не "задевало". Линия совсем не новая, от 10 до 25 метров (два помещения - хозблок), на скрутках.
2Smily Обязательно, со временем. Надо только довести "стенд" по току (пока у меня "альфа-версия"). Но все равно вряд ли дома получится сделать больше 500-800А
Кстати, в каталогах Легранда приводятся таблицы до какой величины ТКЗ выполняется селективность для различных сочетаний АВ. В частности, при вышестоящем С25 селективность возможна при ТКЗ до 187А (при нижестоящих от 1А и до В20, С20, D13), при С32 - до 250А.
И только при вышестоящем D100 и нижестоящих С1...4 обеспечивается полная селективность вплоть до ПКС.
Kamikaze написал :
А я, наивный, никак не хотел верить что у ЛАТРа такой бросок намагничивающего тока. Сначала грешил на нагрузку, подключенную к ЛАТРу.
Короче автомат С6 при включении 9А ЛАТРа и на ХХ и с нагрузкой вылетал в 100% случаев.
Зы! При этом на даче от аналогичного ЛАТРа ни разу не вылетали круглые "пробки" номиналом 6.3А
Solovey написал :
Теперь я тоже ученый и могу сказать - "Еще бы!". А раньше - сказал бы кто - не поверил бы. Казалось бы, тор, с чего бы взяться такому броску... И указал в скобочках (б/у), потому что думал это мне просто такой особо неудачный экземпляр попался
Хотя, если подумать - номинальная мощность-то без малого 2 кВт выходит, для АВ 10А - предел.
Приду домой - поэкспериментирую, как мой сварочник (тоже тор) включается с разными АВ.
А вот недавно при прокладке ЛВС перфоратором пробил замурованную старую проводку (медь 1,5 кв.мм), устроив КЗ, так ничего - C20 ИЭК проигнорировал сие событие. Хотя я после того как понял причину искрения в стене нарочно буром шебуршал, пока провода не подгорели
А про ЛН кто-нибудь может пояснить закономерность срабатывания/несрабатывания ВА? Как зависит от мощности ЛН, длины&сечения&возраста проводки, качества соединий, наличия токоограничения в ВА или ещё чего-либо?
Спасибо.
Kamikaze написал :
Чудеса!
Схема такая: групповой двухполюсник С16 Курск в ЩК -> C1…C10 Аско (экспериментальная группа) – по нулю и С16 [3] Moeller по фазе -> УЗО АС25А/10мА эл-мех. АсКо -> 2х 1рС16 Курск в качестве ВНов
Примерно из полутора десятков включений:
Больше половины попыток с С5 прошли гладко, около половины попыток с С3 тоже прошли гладко
Процентах в 30 попыток одновременно с С3 или С5 АсКо выбивало и С16 [3] Moeller.
Один случай – выбило С5, С16 [3] Moeller и УЗО (в момент втыкания вилки с розетку, всего было 3 включения вилкой, после этого включал однополюсниками С16 Курск).
Пару раз, наверное, выбило и с С10, остальные попытки прошли гладко.
Апофигеоз – "ааааа, глаза лопнули!" – выбило С3, С16 [3] Moeller и 2рС16 Курск в ЩК.
Однополюсники С16 Курск не выбивало ни разу.
АЕ1031-2 25А в коробке сварочника – Вы не поверите – не выбило ни разу
2avmal Защита от КЗ - двухполюсник G32 на удлинителе, АЕ-шки - пережиток старины, ну и защита от перегрузки, чтобы резкой не увлекался . Там еще и вставка плавкая есть, в качестве средства "последней надежды" Абсолютно надежного, кстати, в отличие от АВ у которых существует принципиальная возможность сваривания контактов и т.д.
В выходные провёл натурные испытания: на вводе в первом случае C20, во втором C25, далее B16 и C10. Селективности (полной) добиться не получилось - C20 выбивает всегда, C25 - при КЗ на линии B16, вместе с ним Все ВА - Siemens с классом токоограничения 3.
Есть мысль попробовать на вводе не токоограничивающий ВА, а то пока селективность только при C32, что не всегда можно.
Спасибо.
azus6 написал :
Выбивает в основном у авторов из ЛЕНИНГРАДСКОЙ области.
При этом,они неоднократно упоминают,что напряжение у них ПОВЫШЕННОЕ (230 вольт).
У меня автоматы выбивало иногда при сгорании ЛН, когда жил в квартире в районе Марьино, и в квартире в районе м.Красносельская. Город - Мск. Выбивались ДЭКи и АВВшки, С16.
По поводу повышенного напряжения - если верно помню, у нас не так давно был принят то-ли ГОСТ, то ли еще что-то того же нормативного плана, по которому все сети 220В и 240В вольт должны быть к какому-то не столь отдалённому году переведены на 230В. Т.е. 230В в питере - это скорее нормально, чем "повышенно".
Только сильно увлекатся не стоит, так как после нескольких десятков срабатываний от КЗ некотрые автоматы выходят из строя...
На 100% не уверен но:
ЛН на 25 Ватт при перегорании не взрываются, так как в них вакуум
чаще всего при перегорании взрываются ЛН на 60..100 Вт
ЛН мощностью выше 150 Вт взрываются очень редко
Быстрее взрываются газонаполненные лампы.
Вакуумные почти не взрываются.
Надо учитывать , есть ли встроенный предохранитель в лампу (тонкая ножка внутри цоколя)
Если есть, взрыв менее вероятен.
Лампа бабахает ибо при включении происходит перегорание спирали в тонком месте, образуется дуга, которая сжигает постепенно спираль до усиков, далее дуга может зажечься и между усами, оплавив даже стекло. (для могутных ламп), именно при зажигании дуги резко повышается давление в лампе и происходит бабах.
Сан-Саныч написал :
Зависит не только от типа ламп, но и от характеристик автомата. У меня, например, стояли АЕ 1031, так отродясь не срабатывали, а поставил более цивилизованные, так вышибает при перегорании. Не всегда, разумеется, но часто ...
Сан-Саныч написал :
Сейчас не бывает вакуумных ламп.
Наполнители азот или криптон.
Лампа взрывается из-за образования плазмы при перегорании. Плазма занимает почти весь объем лампы и потому она не имеет сопротивления. Если не успеет перегореть предохранитель (он есть обязательно) в ножке лампы, то лампа лопается.
Так все же стоит ли в бытовых целях ставить автоматы группы B или не заморачиваться и поставить С?Стоит.
В новых домах - ради селективности. Баловство, конечно.
В дряхлых сетях - чтобы ЭМР срабатывал при КЗ.
В деревянном домике в СНТ или в деревне далеко от КТП - непременно, да ещё и номиналы "зажать".
В квартире сколь сильно важно поставить "В" вместо повсеместно продаваемых\устанавливаемых "С" ?
\Иными словами. Если для УЗО верна фраза, что гараздо меньшую прибавку в электробезопасности\защите даст установка типа "А" вместо типа "АС", чем установка "АС" и вообще без УЗО. То относится ли это в той же степени к установкам автоматических выключателей типов "В", "С" ?\
petrkirov написал :
Взрываются. У меня в тамбуре когда-то рвались 200Вт одна за другой. Штук 10 лопнуло. На неделю-две хватало и все (это к вопросу о качестве - логотип завода Т в кружочке). Зато светло было!
Сан-Саныч написал :
Предохранитель в штенгеле имелся, но от взрыва это спасало. Правда, лампы были практически раритетные - еще моноспиральные 60х годов выпуска. На складе целую коробку нашел Потом раздал - куда их.
кирпичный дом 50-х гг с газовой плитой. Года 3 назад был кап.ремонт с заменой стояков хол.-гор. воды. Так же кажется менялся электростояк, т.к. в щитке появилось заземление (свежий медный желто-зеленый кабель).
В квартире идет ремонт с заменой старой проводки (смесь алюминия с медью).
Подскажите, нужно ли ставить "В" или достаточно "С"?
И что выбрать, если ремонта электростояка не было?
ПС. вводной автомат стоит С25
dokar написал :
Алюминий лучше заменить . Особенно на электроплиту . Только не ПВСом
алюминий был вперемешку с медью Вся проводка меняется на новую ВВГ нг LS
ПС. в квартире газовая плита. Рассматриваю вариант установки электро-духовки с встроенной микроволновкой. Но варочная панель в любом случае останется газовой.
dokar написал :
Конечно В - не помешает . Алюминий лучше заменить . Особенно на электроплиту . Только не ПВСом .
Если ток короткого замыкания позволяет использовать автомат с характеристикой С то их и стоит использовать. В16 не выдерживает запуск мощного эл. инструмента, техники с компрессорами без плавного пуска и даже мощные лампы накаливания.
Cheb5030 написал :
учитывая, что проводка в квартире будет вся новая, значит буду ставить "С". Если где-то будет КЗ (т-т-т), то из-за малого сопротивления новых проводов нормального сечения (розетки 3х2.5, свет 3х1.5кв.мм) ток будет большой, значит "С" сразу отключится.
Voice написал :
Если при включении электрочайника напряжение проседает на 20Вольт и больше, то есть смысл задуматься о "В", А так же о ремонте эл. проводки в доме. Если не все так печально, то хватит и "С"
И все таки - для обычной домашней электросети какие варианты лучше ставить - В или С?
А на розетки ? Стоит ли на отдельные розетки "общего пользования" ставить варианты С - подразумевая, что туда может быть включен и дрель (например полку повесить) и т.д.?
Livesms написал :
"В"
Livesms написал :
нет.
Не найдете вы в квартире электроприбор который имеет штатный "хвост" и способный автомат В 16 выбить.
Самый "опасный" в этом плане прибор - СТАБИЛИЗАТОР. Стабилизатор имеет в основе трансформатор. Бросок тока намагничивания трансформатора при включении может составлять 5-10 номиналов трансформатора... со всеми вытекающими последствиями (и выбитыми при включении автоматами).
Но эта история относится скорее к выбору номинала вводного автомата... (да и не в квартире, а в деревенском доме с дохлой ТП и дохлой линией)
Solovey написал :
линия нагруженная утюгом + вставляем вилку от компьютера....
Если новый дом, что мешает ставить С16 ?
И с ними меньше шансов, что перегоревшая лампа накаливания опустит автомат.... хотя лотерея, и С16 тоже вылетают на ура
Solovey написал :
при такой линии может и группа B не отработать даже на КЗ - вылетает только по тепловому.....
