Приветствую всех.
Не бейте ногами, если вдруг такой вопрос возникал у Вас на форуме.
Честно говоря искал, но ничего конкретного не нашел.
Вот поэтому спрашиваю Вас.
Конкретно ситуация такая:
Делали ремонт в квартире с "нуля".
Устанавливали всю сантехнику.
Всё , вроде как, нормально.
Однако есть проблема:
При сливе из унитаза всё нормально сливается.
Однако где-то через сутки вода в унитазе темнеет от дерьма, которое, как будто из фанины потихоньку возвращается. (с мерзким запахом)
Т.е. если пользоваться постоянно то этого не проявляется.
Не могу понять причину и закономерность - от чего такое может быть ?
Дом новый. Может быть работяги, когда делали ремонт, сливали туда раствор цемента и засорили слив к фанине ? Или пробка какая-то ?
Кто что может посоветовать ? Может как-то проверить можно ?
Как эта дрянь преодолевает затвор ?
З.Ы. Из бачка идет чистейшая вода...
Думал думал и вот что надумал...
Стену разбирать не хочу, т.к. это к новому ремонту приведет...
А вот если купить что-то типа столешницы (толщиной где-то 5 см), выпилить её по контуру ноги унитаза, подложить её под унитаз и закрепить.
Т.о. первое колено (от унитаза) поднимется, а в стенке есть небольшой (около 1 см) зазор сверху до 2-го колена..
Таким образом появится хоть какой-то сток...
Поможет это, как считаете ?
вам считать,получится ли уклон и достаточно будет подложки под унитаз,мы тут за вас это не сделаем. И не забывайте,что трон для заседаний возможно будет не очень удобен.
мне так кажется,что подымать нужно сантиметра на 4 точно,а может даже больше,это мнение субъективное и основано на моем глазомере при просмотре фотографии
2LevonID Измерьте рулеткой величину обратного уклона,если она будет до 4см поднимайте унитаз на 5см. Дискомфорта ощущать не будете,если конечно ваш рост не 147см. По нашим нормам в инвалидских туалетах верх унитаза 45см от пола. Себе дома сделал 43см и никаких проблем.
BV написал :
Тройник косой 45гр , или прямой 90гр на фанине?
За стеной откуда куда наклон?
LevonID написал :
Это указывает на прямой тройник на стояке,в который вставлен нипель с обратным уклоном.При сливе с верхних этажей в тройник захлёстывает воду с вчерашними пирожками,а обратный уклон помогает им познакомиться с Жакоб Делафон.
BV написал :
Из вас инфо приходися клещами тянуть!
Очень трудно что-то прояснить, когда не сам делал!
В общем вчера посмотрел в санетхнический лючок (голову еле просунул)...
Та вот, фановая труба сразу за стеной (ну может 3 см, а не 20).
Тройник, похоже, прямой !
Уклон попробую промерить...
Вроде, не должна разница быть больше 4 см...
Эх, думал всё нормально будет...
Хочется отделаться минимальными переделками...
