#637394
По собственному головотяпству повредил линолеум, и сынок удружил. Единичные порезы длиной до 30мм. Чем лучше зарастить и задекорировать?
2serezhiki Есть специальный клей -холодная сварка, для швов. Может продаваться у крупных продавцов линолеума.
Да, видел такую штуку холодная сварка для ПВХ. Дык я ухитрился еще и вырвать узенькую полоску из разреза.:-((. Лобзик сорвался при распиловке панели... Сложился упор. Холодную сварку куплю. Как бы еще задекорировать. Видел в продаже твердый воск, юзаемый мебельщиками. Потянет? А может есть спец составы, или эту хододную сварку можно использовать в качестве заполнителя. Щель небольшая, но ее видно...
2serezhiki В незаметном месте, напр. под плинтусом, острым ножом отрежьте от линолеума нужный кусочек. Подгоните по месту и на холодную сварку вклейте.
Спасибо за советы! Буду пробовать...
можно еще наклеить прозрчный скочь сверху, держится 3 месеца потом отваливается
2piligrim130 Не вариант, и даже не полварианта . Вот тута почитал www.e-libed.ru/a79/a12873.html . Пойду покупать...
Если интересен результат можу огласить в студии.
serezhiki написал :
Вы просто обязаны отчитаться. ...результаты всем интересны
Корошо! Зафотаю до и после. Лишь бы вышло!
serezhiki написал :
Я так понимаю - холодная сварка С-клеем ? Удачи !!! Еще бы тон нужный был...
2iale вот почему спрашивал бывалых насчет тонировки! Ладно поэкскрементирую и оглашу результаты. Есть мысля тонировать клей порывной пленкой, если она растворится в клее... предполагаю, что энта холодная сварка прозрачная.
serezhiki написал :
Лишь бы вышло!
полюбому выйдет. Спецклей-сварка прозрачный
Лечение прошло успешно, но:
Купить С сварку не удалось, взял А. Благо были именно прорезы.
Аппликатор выдает слишком много клея, поэтому использовал швейную иглу (переносил из капли на конце иглы).
Скотч должен быть СВЕЖИЙ! если плохо проклеены края разреза, сварка затекает и результат не айс...
А сейчас фото до лечения.
Теперь после:
serezhiki написал :
Теперь после:
..ну и нормально. Кто не знает,тот не заметит
2serezhiki Главное, что разрыв устранен - дальше рваться не будет и пыль/грязь набиваться.
Хотя имхо - можно было бы и покрасивше сделать спишем на первый блин.
iale написал :
точно, так! Всем спасибо за участие и советы!
