#637548
Уважаемые колеги градостроители.... точнее сказать - мебелистроители )
Прошутдировав почти ВЕСЬ форум (долгими холодными ночами).. Я решиил воздвигнуть в своей новой квартите ТРИ шкафа купе - два прямых и один угловой с распашным углом.
Всё это было прочерчено в замечательной програме Pro100.. а теперь переносится в Woody для дальнейшего заказа в ДСПлит...
НО... возникли несколько вопросов к спецам:
[*]Какими конфирматами лучше скреплять ДСП 16мм.
[*]Целесообразно ли обкромковать все стороны деталей (кроме фасадной) кромкой 0,4, а фасад - 2мм.
[*]Можно ли делать вертикальные двери распашные на 40 см.?? (система Raum+) или лучше на 45см??
Ну и немного здоровой критики мне не повредит ))
Big_Cat написал :
7*50 мм - вполне хватает. Насколько я вижу, больших полок без промежуточных подпорок нет - чего-то более серьезное городить нет смысла.
Кстати, при таком проекте еще и эксцентрики понадобятся.
Big_Cat написал :
А это куда пойдет? На 1-й рисунок в угловую секцию? Тогда (имхо) нужно сделать их еще пошире (порядка 50 см) - иначе будут проблемы с тем, чтобы дотянуться до дальнего угла.
В Угловом шкафу дверца будет 60см... помоему достаточно..... а глубина углового 95 см.... и так как планируется в него лазить редко... то я думаю сойдёт....
Григорий написал :
Нет.... 40 или 45см. планируется в угловом шкафу на левую сторону... типа книжного шкафа.
Big_Cat написал :
Тогда да. Достаточно
Big_Cat написал :
А что тогда смущает в размере? Вид, удобство доступа, надежность конструкции, ...
Просто мне кажется при высоте 255см. двери в 40см. будут хлипковаты....ИМХО.... поэтому планирую расширить см. на 5ть... т.е. до 45.
Ещё кстати всплыл вопрос....
Кто заказывал на распил - Я так понимаю что полки, которые будут лежать на полкодержателях, лучше делать на 1-2 мм. меньше.... что-бы они свободно входили ... или достаточно припуска в 1мм ???????
Big_Cat написал :
Это еще почему??? Особенно если они будут в металлическом каркасе (ведь не просто так тут "раумплюс" упоминался - да?)
И вообще: из чего предполагается делать эти распашные двери? От этого много чего зависит.
Big_Cat написал :
1 мм будет достаточно. НО: этот 1 мм - это уже _после_ того, как на полку будет наклеена кромка. А при заказе распила нужно указывать размеры полки БЕЗ кромки.
в угловом, справа от угла..как то неочень надежно, последние "горизонтальные" перчаточница и планка под вешалки очень высоко..а цоколя нету..небудут ли расходиться вертикали?
  • неровность пола..маленькая площадь на, что-то подложить..ну как то не жостко (имхо)
имхо, подрезать среднюю вертикальную панель, и вставить горизонтальную на том же уровне, в самом углу, на уровне щиколотки!я думаю там можно вешать детские не длинные вещи на вешалку
Григорий написал :
Значит буду указывать "размер" - 2мм.
kostiuk написал :
Пол ровный да к тому же - ламинат.
kostiuk написал :
Хоть убейте не понял о чём это вы ???
2kostiuk
да нет,жесткости достаточно с избытком.
Григорий написал :
Просто не хочется старить раздвижные на книжный шкаф....
Pitbul написал :
Согласен.... тем более что всё будет крепиться к стенам и к полу..... и на конфирматах 7х50 между собой
Ещё один вопросик назрел.....
А кто-нибудь ставил выключатели от подсветки, так что бы они срабатывали при открытии двери...
Проблема в том что дверей-то две... и надо что-бы от двух срабатывало.... я понимаю что это должно быть просто.... но я никогда ещё не сталкивался с такой задачей....
Big_Cat написал :
Кромка разная бывает. Бывает такая, что требует 2 мм с _каждой_ стороны.
Big_Cat написал :
Это понятно. Но что это будет: рамочный фасад из МДФ, рамочный фасад из алюминия, цельный кусок ДСП, ... ?
Григорий написал :
Как я писал ранее - всё будет рамочный фасад из алюминия - Raum+.... низ будет ЛДСП, потом тёмное слекто, а потом апять ЛДСП.... (это на книжном шкафчике)
Big_Cat написал :
Конструкция достаточно прочная сама по себе.
Big_Cat написал :
кто-нибудь ставил выключатели от подсветки, так что бы они срабатывали при открытии двери... Проблема в том что дверей-то две... и надо что-бы от двух срабатывало....
Параллельно соединить 2 выключателя - не катит?
Big_Cat, не совсем понятно по какой причине используете торцевые штанги? По картинке глубины предостаточно. И под балкой что-нибудь будет? Я бы поставила на обычных петлях фасад из того же ДСП. Можно ручку не ставить, а магнит отщёлкивающийся. будет выглядеть как фальшпанель, а за ней что-нибудь прятать, лестницу к примеру
мамик_25 написал :
Там планируется прятать гладильную доску и прочую мелочь.... и про дверцу я тоже думаю... Скорее всего сделаю как Вы рекомендуете....
А штанги не торцевые... это выдвижные вешалки ) просто в програме подругому не нарисуешь.... и глубина у него 45см....
Big_Cat написал :
Обман зрения, вопросов нет
Big_Cat написал :
ну я имел ввиду о двух вертикальных "имхо как по мне не ЖОСТКИХ" плитах справой стороны от угла
вон Pitbul понял, я думаю он сможет обьяснить понятнее
2kostiuk
я то понял,но обьяснять не имеет смысла,ибо то что Вы предложили будет нарушением технологии.
Если светильники имеют высоту(как нарисовано) В угловом шкафу дверь может не открыться.
chukcha780 написал :
Неа... светильники будут заподлицо.... просто подругому в проге не нарисуешь......
