В скором времени понадобится скобозабиватель(степлер) забивать шпильки до 30мм в бук и мдф, вот стою перед выбором - либо покупать мощный, профессиональный Metabo Kombi 32, но таскать за собой компрессор, либо купить бытовой электро Black&Decker KX428E и быть более мобильным? Цена примерно одинаковая, а скорость бития не важна...
Продолжая тему.
Сегодня был в Ашане и проходил мимо пресловутого скобозабивателя TechniPro (электрического).
Ну он ещё подешевел. 179 рублей сразили жабу в самое скользкое сердце. Пшлось купить. Бьёт мощно, регулятор силы удара работает. В обрезок мебельного щита (в плоскость) забивает скобу заподлицо на максимуме или наполовину на минимуме. Длина скобы 14 мм.
18мм - это другой разговор, а до 14мм у меня ручной степлер справляется, причем с цилиндрической пружиной... главное чтобы скобы были каленые, а не из пластилина.
Vharley написал :
Тридцатку тока профи забьет. Да и то не каждый и не каждую тридцатку (53-ю многие, а 50-ю фигушки)
При принятии решения,какой степлер?-не маловажный аспект-а всегда ли есть в продаже скобы для именно этого,купленного.Один я уже как-то *выкинул*-именно по причине отсутствия на данный момент скоб.
Чтобы не создавть тему спрошу здесь.
В общем нужен в хозяйстве степлер. Поработал степлером от ЦентрИнструмента - ЦИшный сдох в итоге - стреляет через раз, скобы гнет. Но степлер штука очень хорошая и в хозяйстве нужная.
Хотелось бы степлер надежный, с возможностью бить скобы держа степлер одной рукой (под потолком к примеру пароизоляцию, пергамин), не очень требовательный к положению скобы к плоскости (знаю знаю что нужно ровно прикладывать, но всякое бывает).
В общем что взять не знаю.
Либо механический , либо электро или бош зеленый...
Ещё про пневмо расскажите - им расходка нужна кроме скоб?
Для пневмостеплера кроме скоб(гвоздей, шпилек) из расходки требуется компрессор, гибкий шланг, к компрессору возможно масло и автомобиль для перевозки. Имейте в виду что большинство недорогих компрессоров сильно стучат-дребезжат, использовать их можно только в частном доме или мастерской. Из малошумных и легких знаю только . Если верить продавцу, шумит он всего лишь как советский холодильник, мощности для степлера достаточно при не слишком интенсивной работе и вообще рекомендуется для работы в квартире отделочникам и паркетчикам. Из непневматики-Новусами не пользовался, но думаю, что вполне достойные( для своего класса). Бошем зелёным пользовался-плохой. Блэк\Деккер 418-ещё дряннее, совсем ненадёжный. У меня уже несколько лет ROKAMA ME80 электрический и ROKAMA 80 ручной- вот их можно смело рекомендовать, но они очень большая редкость. Не уверен, что даже в Москве найдутся. Если вдруг найдёте-берите, не хуже других точно, а по многим вещам и лучше. Зато RAPIDов везде полно. По моему, из электрических Рапидов самый лучший -R213 и по конструкции он очень похож на Рокаму, чем и хорош. Стоит около 5500-6000.Минус в том, что требует исключительно родных дорогих качественных скоб и гвоздей но они не дефецит. Не так давно у Рапида появилось еще много моделей электростеплеров-лёгкие, но на мой взгляд игрушечные, не внушающие доверия. Так же у Метабо есть три модели электростеплеров, они должны быть мощные но для одной руки тяжеловатые. И ещё-берите степлер исключительно только с носиком-очень пригодится.Ну и электрическим одной рукой гораздо легче работать-сравните-кнопку нажать или у механики мощную пружину преодолеть, и так сотни раз. А в принципе все степлеры ненадёжные-там полно изнашивающихся и стирающихся частей, особенно пружин.
wal73 написал :
А я пользовался-паршивая вещь. Китаец из Ашана оказался МНОГО лучше.
ungifted написал :
Попробую Новус.
Купите лучше в ашане TechniPro. По цене в 10 раз дешевле, а по функционалу в 3 раза лучше. Одно но- у него скобы пошире стандартных(это большой плюс при работе по рулонным материалам) и и в ашане их небыло, но в продаже я нашел без проблем.
Займусь и я раскопками) Подскажите пожалуйста. Нужно закрепить шпонированый плинтус в квартире(разовая работа). Какой шпильник подойдет? крепить надо к стенам(гипсовая штукатурка поверх бетона или гипсокартон). Электрический или пневмо(есть вариант взять компрессор погонять) шпилька должна быть 0,6 в диаметре?
Покупал дешевый Skill 8200 , во первых Skill доверяю, во вторых - дешевый. Выбор оправдал себя. За сезон отщелкал пару тысяч скоб типа 53 14-16 мм. Прибивал штапики гвоздями. Очень удобно пленку, рубероид,прессованный картон, фанеру. Удобно в качестве ленты стеклопластиковая. В сухую березу 16 мм скоба без проблем до упора. Хорошая машинка.
