#638473
Можно ли самим наладить пьезоподжиг, который после 5-6 лет эксплуатации перестал стабильно срабатывать? Если нельзя наладить, то как заменить? Плита Brandt (Франция). Заранее благодарна поделившимся опытом.
Чистить штырьки поджига и сами конфорки пробовали?
  1. Ранее разряды были как очередь, или только по одному по нажатию кнопки, или автоподжиг ?
    2.щелчки высоковольтных разрядов слышны сейчас или нет или нерегулярно?
  2. искра разряда видна была ? - сейчас видна ?
2 Kait
Вы будете смеяться, но у меня точно такая же проблема и именно с такой же плитой
Brandt (Франция). Правда она у меня с 1999г.
Ответы для VladM
  1. как очередь (автоподжига на этой модели нет)
  2. то слышны, то их нет вообще.
  3. когда есть, то видна (если смотреть)
Ну я думаю надо проверить провода, подходящие снизу на разрядники (контакт, отсутствие повреждения изоляции (пробоя на корпус)). Зачистить верхушки разрядников до металлического блеска. Сам корпус горелки так же зачистить (как в месте разрядной искры, так и снизу, где она садится на корпус.
Ежели это не поможет - то скорее всего деградировал сам высоковольтный блок (неполадки с трансформатором, конденсаторами и пр. внутренностями - это только замена на пусть не такой же, но аналогичный, )
2 VladM
За советы большое спасибо.
Сложность в том, что это газовая поверхность и чтобы добраться до "кишок"
надо выбрать время, когда она "свободна".
Чистоту разрядников сегодня проверю (на всякий случай).
Первая причина - залив разрядников и конфорок. Чистить надо регулярно.
2iosif
iosif написал :
  1. то слышны, то их нет вообще.
Надо бы убедиться в добротности кнопки.
3 VladM
Нет щелчка при нажатии кнопки - нет искры (ни на одной из 4-х конфорок), есть щелчек - есть искра. Скорее дело не в разрядниках.
А где купить этот высоковольтный блок? Я так понимаю, что внутрь его лезть бесполезно.
Начинайте от простого. Проверьте кнопку, качество подключения ВСЕХ проводов к блочку.
Геннадий Б написал :
  • 1...
