#638733
Доброго времени суток. Прошу помочь в решении вот такой проблемы.
Укладываю напольную плитку в прихожей, подхожу ко входной двери. После укладки хочу поставить на входе вторую дверь - деревянную, шириной 0,9. В перспективе замена существующей входной железной двери на хорошую железную дверь.
  1. Есть ли необходимость ставить коробку деревянной двери с порогом или можно обойтись 2мя стойками и верхней планкой?
  2. Если с порогом: на стяжку или напольную плитку ставить дверную коробку?
  3. Если без порога и на плитку: как близко укладывать плитку к металлической двери, чтобы исключить возможность повреждения плитки при демонтаже-монтаже металлической двери?
Dimix написал :
Вам решать. Можно так, можно эдак. В дверях без порога снизу будет сквознячек.
Dimix написал :
  1. Если с порогом: на стяжку или напольную плитку ставить дверную коробку?
...только на стяжку
Dimix написал :
  1. Если без порога и на плитку: как близко укладывать плитку к металлической двери, чтобы исключить возможность повреждения плитки при демонтаже-монтаже металлической двери?
...положите последний ряд после переустановок. Под стойки деревянной коробки можно временно положить подкладки, потом уберете и подсунете плитку.
Dimix написал :
Лучше с порогом - улучшится шумоизоляция, уменьшатся сквозники.
Dimix написал :
Предпочтительнее на чистовой пол.
Dimix написал :
Обычно крайний ряд плитки укладывается вдоль стены - это позволяет при необходимости легко завести кладку и в проём, а также заменить её при повреждении.
Палецкий написал :
...только на стяжку
Палецкий написал :
Ну и в чём тогда смысл установки коробки "только на стяжку"?
Ребята, большое спасибо! Буду ставить коробку полностью и на стяжку, плитку догоню до деревянного порога, а между металлической и деревянной дверями пожалуй жидким полом залью и покрашу.
Alex21 написал :
Alex21 написал :
не понимаю Вашего вопроса. Вы видимо предлагаете порог устанавливать на плитку? ..так не делают.
Dimix написал :
Залить - это хоршо, а красить, мягко говоря - не правильно. Заливайте , а поверх положите плитку или ламинатину
Палецкий написал :
Из вашего поста следует, что сначала надо поставить коробку, остатвив под ней зазор на толщину плитки, а потом в этот зазор запихнуть плитку, в связи с чем и вопрос - что ж мешает-то сразу на плитку утановиться? Или я что-то неправильно понял? Да и почему собст-но "не делают"?
Dimix написал :
Лучше действительно плитку или ламинатину.
Alex21 написал :
Автор боится повредить плитку при монтаже дверной коробки.
Может так устроит?
cadensia написал :
Может так устроит?
Кривовато что-то, не находите?
Тычоблин написал :
Нет, не кривовато, оптический эффект. Вы же понимаете, что стальная коробка не должна изгибаться по определению. Но суть не в этом, а принципиальном решении.
Alex21 написал :
Чтобы закрыть щель под порогом.
Alex21 написал :
В моем посте было изложено два варианта, а Вы их хотите обьединить в один, единственно верный, якобы
