#638900
Привет!
Кто поможет спланировать кухню маленькую, уже месяц бьюсь и нет нормальных вариантов. Как говорится - одна голова хорошо, а больше - лучше.
на картинке все размеры в сантиметрах. 236 см - это окно, 151 см. - это проем в стене, 74 см. - это дверной проем. Подвод воды в нижнем правом углу, подвод газа в верхнем правом углу, там же и труба с отоплением идет с потолка до батареи.
А может у кого такая же кухня? Буду рад всем ответам и фотографиям с рисунками.
max74 написал :
Проем в стене куда?
это проем между комнатой и кухней, кстати в кухне еще и холодильник надо поставить
Да уж... На кухне площадью 5.6 м2 много не нагуляешь. Получается примерно такое: в правый верхний угол - плиту, в правый нижний - холодильник, слева от него - широкую тумбу с мойкой и рабочим столом. Над этой тумбой - полка, над плитой - тоже полка. И все. Больше ничего не воткнешь - проемы мешаются.
Я бы сделал так. как заходишь в дверь слева на кронштейне повесить телевизор. Справа от двери - холодильник. За холодильником 40 см тумбочка (продукты выкладывать из холодильника). В углу - мойка. Если есть желание, можно поставить угловую мойку. Далее - разделочный стол, плита и еще один стол. Я бы сделал общую столешницу и подумал бы об узкой варочной поверхности. Над столами - полки, над варочной поверхностю - вытяжка. У окна стол. Вокруг стола -стулья или табуреты, как нравится. Примерно так.
Григорий написал :
спасибо, но при Вашей планировке получается вся кухня на одной стене 198см, а там влезет только варочная поверхность 55см, холодильник 60см и мойка 55см(это минимальные значения)и остается всего 28 см рабочей поверхности - это очень мало. ((
Попробуй, если есть место, вынести холодильник за пределы кухни.
Вот фотографии небольшой кухни. Прямая, холодильник вынесен из кухни в коридор (коридор квадратный - чуть меньше кухни).
Простенькая - но красивая получилась.
max74 написал :
Несколько не так. Я имел в виду, что тумба с мойкой будет по нижней (по рисунку) стене. Там 160 см - из них 60 на холодильник, 55 на мойку и 45 на рабочую поверхность. Плита в правом верхнем углу - полноразмерная. А между плитой и холодильником на правой стене - ничего.
Зайдите по этой ссылке. Планировка кухни практически аналогична, но с пределкой. )
На своей кухне мне пришлось заложить часть оконного проема, у меня окно
примыкалось вплотную к стене (с правой стороны на Вашем плане).
Я скачал с ikea програму объемом ( маленькие мегобайты) но сотворить с ней можно многое + псмотреть в 3D.
Oliv написал :
Hi all
А ссылку напиши, плиз.
Лови
моя кухня 5 метров
размеры приблизительно 2,35 х 2,15
вот что из нее удалось сделать
на снимках не виден только столик 60х60 и два стула около него у стены на против плиты
идеи свои, в фирме нам ни чего интересного из такого метража выжать не смогли
