#638987
Dместе с заменой аккумуляторов решил почистить свою машинку. Ато забилась цементной пылью разных сортов, опилками, начали подклинивать переключатель скоростей и включение режима сверления. Подклинивают несильно, но время есть, решил повозиться -- летом ему опять работа будет
Проблема возникла отворачиванием патрона. Стопорный винт, который с левой резьбой, вывернул без проблем. Попробовал отвернуть патрон рукой, приложил приличное усилие, не идёт. Со всей дури не решился налегать -- дури много, а редуктор один
подскажите, если кто подобными вещами занимался, как правильно сделать.
Caracurt написал :
Рукой конечно нереально. Зажмите в патрон шестигранный ключ (желательно, подлиннее) и по направлению против часовой стрелки отверните патрон.
in my humble opinion
Зажимаете шестигранник(ключ шестигранный), желательно на 8 мм- в патрон, хорошо его фиксируете, устанавливаете момент на режим -сверления и резким ударом откручиваете патрон !
Сейчас точно уже не помню, но во многих патронах отверстие под фиксирующий винт с левой резьбой имеет форму ключа(биты) под Torx, в этом случае вставляете один конец биты Torx (желательно подлиннее)- в это отверстие, а второй конец зажимаете в тиски !
После этого весь шурик поворачиваете против часовой стрелки до щелчка и всё !
Это я знаю, в дрели приходилось патрон менять. Просто непонятно, как такой удар по редуктору скажется. То ли слышал что-то, то ли читал на этом же форуме, что шуруповерты с блокировкой шпинделя не любят усилий на неподвижном патроне. Возможно, блокиратор за редуктор зацепляется, и при больших нагрузках возможно повреждение.
Поэтому собственно и спрашивал, подстраховаться хотел, чтобы потроха шурику не выломать. В общем, отворачиать точь-в-точь как на дрели?
ЗЫ
А рукой пробовал на всякий случай, вдруг удастся "лёгким исугом" отделаться
Еврей написал :
Лишнее, т.к. этот шурик оснащен автоблокировкой шпинделя.
Caracurt написал :
Бить не надо. Делайте как я советовал - т.о. был снят не один патрон.
спасибо, буду пробовать.
