#639345
Здравствуйте. Сделал себе в квартире подиум из пенобенона, 10 см. высотой. Во всей квартире на пол кладу фанеру и креплю её дюбелем и саморезом гипрок-металл 3,5 см. Держится отлично. Стал крепить к пенобетону, никак не хочет. Проворачивается, даже не затягивается. Подскажите, как все же её закрепить.
Заранее, спасибо...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21810
2bobroff
Для пенобетона нужны специальные дюбеля.
Например -
Alex___dr написал :
2bobroff
Например -
Ахренеть! И как, крепко держат? Как думаете, какой длины/толщины брать на фанеру 12 мм. и пенобетон 100мм.? И как это дюбель пропихнуть через отверстие в фанере?
bobroff написал :
Лично не сталкивался.
bobroff написал :
ИМХО максимальной длины.
bobroff написал :
Так Вам нужен "сквозной монтаж"? Тогда, ИМХО на "рамные" дюбеля к плите перекрытия....
Alex___dr написал :
А это мысль. Надо подумать.
Думаю удобнее будет дырок через фанеру насверлить, фанеру снять, дюбеля вставить и прикрутить. Прикручивать обязательно шурупами или саморезы под такие дюбеля тоже сойдут?
Можно пластмассовый дюбель сначала вклеить,
а когда высохнет вкрутить в него саморез.
Serg_M написал :
Думаю все равно в нем шуруп будет проворачиваться, т.к. дюбель в пенобетоне разопрет.
Вообщем купил обычные универсальные дюбеля, и буду вклеивать. Специальные для пенобетона уж очень дорого стоят, в 12 раз дороже.
Вот правильный дюбель для пенобетона
У меня на них собрана отбрешетка под сайдинг, висят батареи, ЖК-телик, карнизы - без проблем. Берите 8х50, в него саморез 6х70 - и все. Естественно, как было выше отмечено, сначала по отверстиям в фанере надо установить дюбели.
Alex D написал :
В принципе такой же взял, только пластиковый 8x50. И шурупы к нему 5,5х50.
Все сделал. Все ок.
