#639542
Для самодельного шкафа нашел 3 вида кромки, продаваемые рулончиками:
  1. ПВХ-0.4мм , ширина 19мм, с нанесенным клеевым слоем; (самый подходящий цвет)
  2. ХЗ какая, ширина 19 мм, с нанесенным клеевым слоем и рекомендацией по наклейке утюгом; (самый скудный выбор)
  3. ХЗ какая, ширина 3-4 см, с нанесенным клеевым слоем.
Вопрос №1: Как определить по внешнему виду, ПВХ это или меламин?
Вопрос №2: Советы не связываться к кромкой ПВХ в домашних условиях относятся к любому типу ПВХ-кромки? (то есть к 0,4мм с клеевым слоем - тоже)?
P.S. Заказать готовые окромкованные детали негде.
Меламин ломается при сгибании пополам, ПВХ - нет. Можно, конечно, и ПВХ 0.4 утюгом приклеить, но получится при перегреве кромка подплавится и ляжет так, что видно будет структуру торца ДСП, при недогреве отвалится, не сразу так в процессе эксплуатации. ПВХ 0.4 можно термофеном клеить, прогревая в основном деталь и чуть захватывая клей на кромке. Температура фена 350-700 градусов, приклеивания клея кромки 120-150 гр., плавления самой кромки ~130 гр. ПВХ 0.4 на станке-то клеят подбирая температуру и специальные низкотемпературные клеи расплавы на грани плавления кромки. Феном тонко, но реально.
Утюгом я бы лучше меламин клеил. ПВХ купите метров 10 и попробуйте. Попросите кого-нибуть помочь.
2Klausss
+1 еще добавлю что пвх можно клеить утюгом через газету.
Из ваших сообщений я сделал такие выводы:
  1. Приклеить ПВХ 0.4 утюгом дома я сумею.
  2. Вероятно, через пленку у меня будет проступать структура среза.
  3. Провожусь дольше, чем если бы это была меламиновая.
    Все верно? :-)
altor написал :
не факт
altor написал :
это как?чет я не понял
altor написал :
вот это-факт.и качество вряд ли лучше будет.
Pitbul написал :
Ну, Klausss сказал, что если перегреть, то пленка поплавится и примет форму торца ДСП, а если недогреть - отвалится, из чего я сделал вывод, что лучше перегреть, чем недогреть...
Я бы с радостью меламиновую взял, но нет ее...
А если феном греть - легче получится, чем утюгом?
2altor
дак не перегревайте.феном легче.
Понял... Попробую... Спасибо!
altor написал :
Меламин-это бумага,ламинат-это пластик,вот он то хрупкий и его лучше-удобней утюгом.
ПВХ я клеил так. Приклепал к круглому жалу паяльника медную пластинку. Прогретую пластину располагаем между ПВХ кромкой и деталью, клей прогревается, мы медленно вытягиваем пластину, прижимая другой рукой кромку к детали. Стоваттного паяльника хватает. При набитой руке скорость приклейки паяльником ПВХ и утюгом меламина почти одинакова. Феном тоже пробовал, то паяльником лучше.
