Может быть кто-то уже сталкивался с такой трубой? Это гибкая нержавейка, для ее монтажа идут спец.латунные фитинги. Производитель заявляет о раб.давлении до 15 кгс., предельное - 60 кгс.Температура до 90*, предельная - до 150*. Фитинги обжимаются ключем, почти как металлопластик. Поделитесь опытом, кто использовал.
P.S. Cкажите, а как в свой ответ вставлять чью-то цитату? Что-то не получаеться.
А на фото - сильфонный шланг. Продаётся набором (10 метров шланга и комплект фитингов для изготовления нескольких подводок нужной длины и модели /мамы-папы/). Как точно набор называется, не помню. Думаю, поиск поможет.
Alex_Penza написал :
Выделяем нужную фразу и жмём кнопку справа внизу.
Спасибо, получилось
Нет, это не шланг. Это ТРУБА из НЕРЖАВЕЙКИ. В руках держал, сам снимал и выкладывал. Дело в том, что работаю в торгующей организации и нам предлагают заняться продажей ЭТОГО.
Замечательно, есть труба, есть ссылка в инете. Остается услышать мнение тех, кто это УЖЕ использовал. И можно ли ЭТО использовать вместо гибкой подводки? Повторюсь, хочется услышать мнение практиков, а не теоретиков.
Пользовался такими трубопроводами только другой фирмы (gofra-m.ru) по работе (complex-safety.com), для монтажа опусков спринклеров водяного пожаротушения. В работе трубы удобны, прессовали до 10атм без проблем, самое главное - ровный край при обрезке трубы в размер. Из неудобств, при достаточной длине трубы (>70 см) требуются дополнительные крепления. Из узкоспециальных ограничений, при наличии пожарной нагрузки в пространствах, где прокладываются эти гофротрубы, применение ограничено.
На сайте есть методики применения, прайсы, техописания.
Кто ставил KFR вентиль? "Запорный клапан для наполнения системы с защитой от гидроударов"
Как применить (куда поставить) для системы водопровода с помощью насосной станции?
это карейская гибкая нереж, с ней ПОКА дела не имел , работал и не раз с турецкой , скажу кратко ВЕЩЬ, и очень правельно сказал колега -Kants самое главное - ровный край при обрезке трубы в размер
