эпоксидку подобную заводской проблема сыскать, к тому же некоторые используют и более качественные кремний-органические компаунды. кстати, отверждается все это при шестидесяти градусах, а при комнатной температуре будет киснуть неделю разумеется, при этом стечет набок и даст дисбаланс. Супер-клей же хорошо сцепляется, проникает в межвитковые пустоты, быстро сохнет. Заветривается и перестает течь прямо в руках (поворачиваем, и контролиуем от образования наплывов) Гель дает верхние более толстые слои, с основой склеивается хорошо, не стекает. Вообще циан-акрилат плавится при 150-200град. имеет высокую жесткость и износостойкость. на одну болгарскую попку уходит по пол-тюбика того и другого клеев (на 2 квт.)
Одно время не было длинных свёрел по бетону, примерно 6х150 надо было, так пользовался почти год переточенным буром 6х210. Обрезал хвостовик со шлицами примерно на 15 мм, чтобы в патрон зажималась цилиндрическая часть, и заточил пластину под сверление. Никакой разницы в работе особо не заметил, скорее был положительный момент - я кромку часто подтачиваю, чтоб сверлилось быстрее, так пластина бура больше по размерам, на бОльшее число переточек хватило.
Я сверлил одно время буром даже не укороченным - из инструмента у меня на тот момент была лишь ударная 600 Вт"ая дрель Greapo)).Идея использовать бур вместо сверла пришла из за того что по близости в магазинах не было хороших сверл.
С улыбкой вспоминаю те времена, когда беру в руки перф))
Бывает, что надо сверлить буро от перфа дрелью, отрезал часть хвостовика и вперёд, сверлит ещё лучше спец. сверел для дрели по бетону, ток я не советую постоянно это практиковать, сверло в патрон зажимается, упираясь в дно патрона, снимая нагрузку с губок оного, а хвост бура до конца в пвтрон не утонет!
KANTOR написал :
Как это "не тонет"? Его потому и обрезать приходится, что утопить полностью не получается, шлицевая часть вся не уходит, часть под кулачками остаётся. А после обрезки всё до дна и уходит.
У меня почти все сверла для ударной дрели - это буры с отрезанными болгаркой хвостовиками (до конца пазов под патрон перфоратора). То-ли нормальных сверл не было, что-бы удар держали, то-ли еще что. 5 лет - полет нормальный. Буры не перезатачивал, пока не затупились. По долговечности и пробивной способности много лучше чем победитовые сверла.
Нееее.Я так делать не буду.На голову пока еще не жаловался,что б такие эксперименты ставить.И бур изпоганишь и дрель убьешь.Нафига такое надо?Для перфов-буры,для дрелей -сверла.И никак иначе и тем паче наоборот.
смысл отрезать у бура хвостик имеется в том случае, когда сверлим 6 (или 8) мм. За толстый хвостовик сверлильный патрон хватается крепче, и сверло при работе не прокручивается. Или приходится делать лыски на хвостовике обычного сверла, чтобы оно в патроне не вертелось
Понакупите бошей и носитесь с ними как с писаной торбой-бить чегото будет....
Слово в слово могу посторить алекса 74,с той разницей что у меня обрезаные буры для дрели года два.
надо както будет собраться и выкинуть все свои победитовые в утиль- обрезаные буры кроют их как бык овцу.
